Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 6 posty(ów) ] |
mark.jarek |
#30024 Wysłany:
27 Cze 2007, 11:08; Temat postu: szarpanie podczas jazdy na benzynie |
Miejscowość: olsztyn Rejestracja: 27 Cze 2007, Posty: 8
Witam, Szanownych grupowiczów.
Od pewnego czasu obserwuję zjawisko w moim Punto mk1 1,2 sx + lpg.
W czasie jazdy, jeśli jadę na benzynie, silnik nieco "szarpie”, kiedy przyspieszam mam wrażenie jakby się dławił. Podobny objaw następuje w momencie puszczenia pedału gazu. Problem występuje na każdym biegu, nawet przy ruszaniu z jedynki, dziwną rzeczą jest to, że po przełączeniu na lpg problem znika.
Sam nie wiem czy to wina pompy paliwowej, czy może wtrysków.
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
mrider |
#30040 Wysłany:
27 Cze 2007, 12:59; Temat postu: |
Miałem coś podobnego niedawno... Przy okazji zdechła mi sonda Lambda. Za nierówną pracę silnika na benzynie u mnie winny był termostat oraz pęknięty wąż podciśnienia do czujnika ciśnienia bezwzględnego (on wychodzi z tyłu "gaźnika" i wchodzi do tej skrzyneczki przy podszybiu obok zbiorniczka płynu hamulcowego). Objaw był taki że kropka paliła strasznie dużo, silnik na wolnych chodził tak jakby na 3 cylindry, a po wbiciu gazu np. do 3tys obr/min się krztusił. Nie dało się wcisnąć pedału gazu tak aby silnik na obrotach chodził równo, a podczas jazdy przy puszczeniu gazu silnik gwałtownie hamował. Taka naprawa w ASO łącznie z regulacją i diagnostyką centralki wtryskowo-zapłonowej kosztowała mnie 250zł.
mark.jarek |
#30054 Wysłany:
27 Cze 2007, 14:32; Temat postu: |
Tyle, że umnie jak uruchamiam silnik to pracuje równo, nie ma skoków obrotów. Cyrk zaczyna się jak pisałem podczas jazdy.
tbeza |
#30082 Wysłany:
27 Cze 2007, 17:27; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
mozliwe ze cos z wtryskami mogly sie "zapiec" w skutek nie jezdzenia na benzynie
marek_voodoo |
#502741 Wysłany:
04 Wrz 2011, 07:44; Temat postu: |
czy udalo ci sie wkoncu zdiagnozowac przyczyne ???
Zyguś |
#503697 Wysłany:
08 Wrz 2011, 14:28; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
[ 6 posty(ów) ] |
