Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #502645 Wysłany: 03 Wrz 2011, 14:54;
 Temat postu: mój kropek cos szarpie
Miejscowość: Oświęcim :)
Witam od jakiegos czasu moj kropek szarpie mysle ze to kable ale zapytam i opisze co i jak.
A wiec jak jade na 1 ,2 ,3 cos szarpie tzn mam np noge na polowe gazu i tak jakby moj kropek nie mog jechac po chwili jakos dostaje ta moc i dopiero jedzie tak jak chce.Dodam ze tak sie dzieje jak jest silnik zimny.
Ps. czemu przy odpalaniu wychodzi do 2 tys i zaraz spada do normalnych obrotów ;>
 Post #502667 Wysłany: 03 Wrz 2011, 16:51;
Miejscowość: dolnośląskie.
Czy po przygazowaniu na luzie i puszczeniu gazu masz:
-niebieski dymek z rury?
-przydławienie silnika, coś jak pierdzenie?
 Post #502686 Wysłany: 03 Wrz 2011, 19:28;
bunczuwlasnie nie...zaden niebieski dymek ani nic nie pierdzi.
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #502688 Wysłany: 03 Wrz 2011, 19:36;
Miejscowość: SZCZECIN
kable świece to podstawa. cewki warto sprawdzić
[ Dodano: 03 Wrz 2011 19:36 ]
przydało by się krokowca i przepustnice przeczyścić
 Post #502714 Wysłany: 03 Wrz 2011, 22:10;
a moze to wina benzyny kolega ma vectre i tez zatankowal na stacji "bliska" i tez cos tam mowil ze go szarpie..moze to zbiej okolicznosci ;> albo cos w benzynie...
 Post #502754 Wysłany: 04 Wrz 2011, 09:42;
Miejscowość: Żęszuf
ustawia sobie krokowiec obroty biegu jałowego.
topic20164.html
 Post #502764 Wysłany: 04 Wrz 2011, 10:20;
czyli to jest normalne ?
 Post #502768 Wysłany: 04 Wrz 2011, 10:24;
Miejscowość: Żęszuf
jak najbardziej :P
topic20164.html
 Post #502769 Wysłany: 04 Wrz 2011, 10:28;
nickoo napisał(a):
jak najbardziej :P
no ok :) to tylko teraz czemu tak szarpie ;/
 Post #502788 Wysłany: 04 Wrz 2011, 12:26;
Miejscowość: Żęszuf
kable,świece,cewki ,filtr powietrza,filtr paliwa opcji jest wiele zacznij od tych najprostszych na sam początek proponuje filtr paliwa wymienić.
topic20164.html
 Post #502800 Wysłany: 04 Wrz 2011, 13:07;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
I jeśli sprawa dzieje się na ciepłym silniku warto zajrzeć do sondy lambda, ja tak miałem :>
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #503509 Wysłany: 07 Wrz 2011, 18:44;
dawid781 hmm raczej jak juz jest ciepły to nie...chociaz moze czasami tam go cos krztusi ale jak juz przycisne do dechy to po chwili puszcza...
 Post #503522 Wysłany: 07 Wrz 2011, 19:29;
heh mój też tak czasem zamułkę złapie, idzie ładnie łądnie nagle pczycisnę żeby wyprzedzić i muł...
Chętnie poszukam z wami odpowiedzi, muszę generalnie wymienić świece i kable i przeczyścić wtrysk, tylko jak kasę jakąś ogarnę bo ostatnio stomatolog wyciągnął ze mnie pół punta ;D
Punto Selecta, swap manual
 Post #503696 Wysłany: 08 Wrz 2011, 14:27;
Pietro hehe :D tez wlasnie musze kable wymienic i swiece... a swiece z Boscha mialem i raczej dlugo sie sprawowaly...a kable z jakiej firmy poleciacie ?
