Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:56
 Post #693628 Wysłany: 02 Paź 2013, 21:05;
 Temat postu: Mega problem z odpalaniem
Imię: Adrian
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam, mam mega problem z odpalaniem.
Chodzi o to że jak odpalam go rano to muszę go kręcić około 30-40 sekund żeby odpalił przez ten z rury wylatuje dym(Cały czas) cały czas kręci tak samo aż nagle odpali i "wskakuje" odrazu na normalne obroty nie falują nic. Dzieje się tak tylko rano, gdy już odpale i zgasze to odpala jak igiełka.. Jak np: W szkole stoi na parkingu po 8h kręcę 10s dymek poleci i odpali.
Jakieś dwa miesiące temu był robiony rozrząd przez jaki czas było ok. Dzieje mi się tak od dwóch tygodni.
Może być to spowodowane tym że mechanik zdjął mi zbiorniczek wyrównawczy od paliwa( Czy jak to się nazywa..) tzn. Żeby paliwo się nie cofało??
Proszę o szybką pomoc bo to jest męczące gdy samochód rano musi kręcić tak długo...
Silnik to: 1.7TD
P.S Jeśli silnik np: Postoi 2h to odpala odrazu bez żadnego problemu.. Także jak jest ciepły..
 Post #694679 Wysłany: 10 Paź 2013, 21:48;
 Temat postu: Re: Mega problem z odpalaniem
Silnik: 1.7 70KM TD
Wygląda to jakby paliwo cofało się do zbiornika. Co rozumiesz jako ,,zbiorniczek wyrównawczy od paliwa"? Czy po mocnym przegazowaniu kropka gaśnie i ciężko go odpalić?
Sprawdź czy świece żarowe masz sprawne i czy grzeją.
