Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 19 posty(ów) ] |
staH |
#503193 Wysłany:
06 Wrz 2011, 10:08; Temat postu: wymiary złącza elastycznego w PI 75 |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Czas w końcu się uporać z tym wydechem. Gdzieś jest dziura.
Mechanik miał zajęty kanał i powiedział, żebym sobie zmierzył i kupił złącze elastyczne.
Ja w tym momencie też nie mam dostępu do kanału także może ktoś z was zna wymiary?
[ Dodano: 06 Wrz 2011 10:08 ] znalazłem coś takiego
długość: 230 mm
owal: 44x58 mm
ok?
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Pietro |
#503194 Wysłany:
06 Wrz 2011, 10:19; Temat postu: |
średnice ok ale długość chyba 210
ja niestestety przez allegro musiałem kupić (69zł) bo u nas w mooryzacyjnym jak powiedziałem że jest owal i 44x58 to się spojrzał wymownie i: "owalny przekrój złączki???" a ja mu mówię ża wszystkie punta mkI miały takie a on w szoku
stwierdziłem że jak mam jechać 30km do sklepu gdzie kiedyś kupiłem to za cenę paliwa kurier do domu podrzuci [ Dodano: 06 Wrz 2011 10:19 ]znaczy 210mm ma wersja 60KM ale chyba 75ma to samo złącze [ Dodano: 06 Wrz 2011 10:19 ]na aukcjach obczaj
dyzio767 |
#503195 Wysłany:
06 Wrz 2011, 10:40; Temat postu: |
...jesli zamiast owalu kupisz okrągłe da się zespawać. U mnie tak jest i nie było żadnego problemu nadlać trochę spawu
staH |
#503203 Wysłany:
06 Wrz 2011, 11:29; Temat postu: |
byłem na kanale i mechanik zmierzył dziwacznie
230mm dł (to by się niby zgadzało) i otwór... żeby miał 48mm
#503204 Wysłany:
06 Wrz 2011, 11:31; Temat postu: |
| Rabarbar |
Pietro napisał(a): znaczy 210mm ma wersja 60KM ale chyba 75ma to samo złącze
Złącze jest takie samo, albo bardzo podobne, generalnie te 2 cm różnicy nie robią.
staH |
#503205 Wysłany:
06 Wrz 2011, 11:56; Temat postu: |
natomiast u nas w "sklepie" motoryzacyjnym jak gościu zaczął wpisywać "złoncze" i nic mu nie wyskakiwało to sobie sklep odpuściłem - wolę zrobić te 13km w jedną stronę i pojechać do prawdziwego sklepu
[ Dodano: 06 Wrz 2011 11:33 ]
Cytuj: Złącze jest takie samo, albo bardzo podobne, generalnie te 2 cm różnicy nie robią.
To samo mi powiedział ten mechanik, tj. że nic się nie stanie jeśli będzie jakiś centymetr na plus czy minus.
[ Dodano: 06 Wrz 2011 11:36 ]
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-fia ... 13957.html
powtarza się 1.2 60, 1.1 50 i 1.6 90 nie widzę na allegro do 75 [ Dodano: 06 Wrz 2011 11:56 ]dzwoniłem do innego sklepu to mają tylko z okrągłym i wymiary
50mm (fi) x 250mm dł
50mm x 200mm
45mm x 250mm
45mm x 200mm
które byłoby odpowiednie?
50x 200 -/250?
Martinezio |
#503235 Wysłany:
06 Wrz 2011, 13:38; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Hmm... Tak w zasadzie to długość chyba nie musi być stricte taka, jak oryginał? Może być przybliżona, bo wydech przecież nie jest przymocowany na sztywno, tylko wisi sobie kulturnie na gumkach  Najwyżej gumki będą napięte, a wydech letko będzie wystawał, lub odrobinę krótszy  Czy będzie to miało aż tak negatywny wpływ na przepływ spalin?
#503239 Wysłany:
06 Wrz 2011, 14:06; Temat postu: |
| Rabarbar |
staH |
#503240 Wysłany:
06 Wrz 2011, 14:11; Temat postu: |
Dzięki.
Zasłużeni zostali nagrodzeni
Od jutra w końcu będzie ciszej
Martinezio |
#503251 Wysłany:
06 Wrz 2011, 14:44; Temat postu: |
STax napisał(a): Za duże napięcie może sprawić że się po prostu urwie.
No dlatego pisałem, że zbliżone wymiary
Swoją szosą, to ja chyba też powinienem u siebie to złącze zmienić, bo poprzecierane od dołu na oplocie (ta guma w środku wydaje się być OK).
nickoo |
#503253 Wysłany:
06 Wrz 2011, 14:47; Temat postu: |
staH |
#503260 Wysłany:
06 Wrz 2011, 15:02; Temat postu: |
Coś to zmienia w pracy silnika?
Tzn czy jest dziura w tym czy nie. Nie wiem jak to w ogóle działa
No w końcu tam pierdzi z tego, więc i spaliny się wydostają. Także niby wpływać powinno...
#503264 Wysłany:
06 Wrz 2011, 15:14; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mi kiedyś mechanik mówił, że to m.in. na spalanie wpływa, tzn że pali więcej, ale nigdy się nie zastanawiałem na jakiej zasadzie.
W każdym razie wydech powinien być szczelny, a nieszczelności są niepożądane
staH |
#503270 Wysłany:
06 Wrz 2011, 15:35; Temat postu: |
łoo... jakby mi się okazało, że przez to tyle łoił ostatnio to bym się pochlastał, że wcześniej tego nie zrobiłem
jutro będzie szczelny, cichy i w ogóle
Pietro |
#503302 Wysłany:
06 Wrz 2011, 17:04; Temat postu: |
jakbyś nie miał rury całkiem to może i by więcej paliło ale ja bym w tym nie upatrywał spalania. ja też ostatnio wymieniałem
akurat taka kupiłem http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-tlu ... 35493.html
ale to wszystko podobne
okrągłą szłoby wpasować taką ok 50mm to jest dość miękkie więc się dognie i zjajowaci spawane końcówki.
Zadaniem złącza jest głównie nieprzenoszenie drgań silnika na resztę ukłądu wydechowego i żeby mógł sobie tłumik na gumach pracować to się złącze przydaje
staH |
#503610 Wysłany:
07 Wrz 2011, 23:05; Temat postu: |
ku*wa
złącze 45zł... (fi 50mm, długość 230mm)
a założenie 50zł (chcieli 60 )
za głupie przyspawanie dwóch rurek
jeszcze jakiś czas temu za takie drobne spawanie brali 30zł
Martinezio |
#503883 Wysłany:
09 Wrz 2011, 09:18; Temat postu: |
Trza było kupić te zaciskane cybantami i samemu zrobić
Niestety, wszystko drożeje.
Pietro |
#503887 Wysłany:
09 Wrz 2011, 09:23; Temat postu: |
mi kumpel (sąsiad) spawał więc płaciłem tylko za złącze i przesyłkę.
staH |
#503891 Wysłany:
09 Wrz 2011, 09:42; Temat postu: |
spawarka w domu jest
gorzej z umiejętnościami
ojciec by przepalił, a ja... może pomińmy tą kwestię
[ 19 posty(ów) ] |
