Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 19 posty(ów) ] |
TaFiK |
#764759 Wysłany:
24 Lut 2015, 01:04; Temat postu: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
Siema od niedawna jestem posiadaczem fiata punto 1 z silnikiem 1.2 8v. I mam maly problem,samochod bardzo slabo przyspiesza do okolo 3.5-4tys obrotow powyzej juz jedzie normalnie. Od czego zaczac? Co moze byc przyczyna? Dodam ze jest to sama benzyna. Sonda sprawdzona-OK.
PuNtO6speed |
#764781 Wysłany:
24 Lut 2015, 11:24; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Wersja: 6-Speed
Województwo: lubelskie [L]
a rozrząd sprawdzałeś?? to jest bezkolizja więc mógł skiknąć ja miałem 3 ząbki walnięty na wałku
tom2125 |
#764802 Wysłany:
24 Lut 2015, 14:05; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
TaFiK napisał(a): samochod bardzo slabo przyspiesza To obiektywne stwierdzenie na podstawie wcześniejszej jazdy innym samochodem czy to Twoje pierwsze autko? Na postoju i na luzie szybko wkręca się na obroty? To silnik 1,2..oczekiwałeś startów w 1/4 mili?
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
TaFiK |
#764812 Wysłany:
24 Lut 2015, 16:04; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
Rozrzad sprawdze dzis. Nie jest to moje pierwsze auto ale patrzac po filmach na yt to innych to RAKIETA  moj normalnie zaczyna jechac od 4tys obrotow jakby sie trubo załączało  tak podczas postoju na biegu jałowym w miare szybko sie wkreca. Dodam ze wymienilem w nim skrzynie bo poprzedni własciel u.. mechanizm roznicowy i mozna bylo ogladac go bez rozkrecania skrzyni  mozna by reke tam wsadzic i odziwo musialem takim autem wracac ponad 70km
#764814 Wysłany:
24 Lut 2015, 16:10; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
| Rabarbar |
A nie wsadziłeś przypadkiem jakiejś dłuższej skrzyni? Rozumiem, że nie masz porównania do innego 75 ani nawet do swojego bo kupiłeś niesprawne auto i od początku masz ten problem?
TaFiK |
#764818 Wysłany:
24 Lut 2015, 16:34; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
Na tamtej skrzyni bylo to samo tez slabo sie rozpedzal. Skrzynia podobno tez z punto 1.2 8v . Tak auto kupilem niesprawne
tom2125 |
#764846 Wysłany:
24 Lut 2015, 19:17; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
TaFiK napisał(a): bardzo slabo przyspiesza do okolo 3.5-4tys obrotow A ja myślę,że sprzęgło wyślizgane TaFiK napisał(a): normalnie zaczyna jechac od 4tys obrotow jakby sie trubo załączało No właśnie..j.w. TaFiK napisał(a): wymienilem w nim skrzynie Ale sprzęgło stare?
TaFiK |
#764860 Wysłany:
24 Lut 2015, 20:09; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
tak sprzeglo zostalo ze starej skrzyni a nie bylo zmieniane bo okladziny jest jeszcze okolo 6mm
tom2125 |
#764864 Wysłany:
24 Lut 2015, 20:34; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
TaFiK napisał(a): sprzeglo zostalo ze starej skrzyni No więc masz odpowiedź bo na starej skrzyni było to samo a samochód odpala i obroty ma równe, więc przestawiony rozrząd też odpada. Chyba,że...przed wymianą skrzyni i po wymianie masz za bardzo naciągniętą linkę sprzęgła  Sprawdzałeś?
#764865 Wysłany:
24 Lut 2015, 20:41; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
| Rabarbar |
tom2125, czy ty masz pojęcie o czym piszesz? Spalone/zużyte sprzęgło daje zupełnie inne objawy, przede wszystkim wtedy obroty rosną a auto nie przyspiesza. TaFiK, daj sobie spokój z tym sprzęgłem bo to droga donikąd. Dobrze by było jakbyś np nagrał film jak to wygląda w rzeczywistości.
tom2125 |
#764871 Wysłany:
24 Lut 2015, 21:06; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
STax napisał(a): przede wszystkim wtedy obroty rosną a auto nie przyspiesza Nie twierdzę,że jest spalone ale miejscami wyślizgane... TaFiK napisał(a): bardzo slabo przyspiesza do okolo 3.5-4tys obrotow ..i nagle załapuje bo ma już większą prędkość i małe opory...dlatego załapuje nagle jak turbo. Najlepiej niech TaFik napisze jak się rozpędza albo nagra filmik bo ja opis problemu rozumiem jako wycie silnika a samochód ledwo przyspiesza...więc może te wszystkie posty były niepotrzebne gdyby problem był opisany zwięźle.
TaFiK |
#764874 Wysłany:
24 Lut 2015, 21:19; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
sprzegło to napewno nie jest,mialem e36 z slizgajacym sprzeglem wiec mniej wiecej wiem co i jak  Tak jakby go cos dławiło blokowało.
tom2125 |
#764882 Wysłany:
24 Lut 2015, 21:36; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
TaFiK napisał(a): Tak jakby go cos dławiło blokowało To ile przyspieszasz do np. 70? Minutę? Obroty rosną powoli i jednocześnie powoli przyspiesza czy prędkość wzrasta powoli a obroty szybko do tych 3,5-4 tys? Bo postów multum,wszystko trzeba wyciągać z od ciebie jak makaron a okaże się,że masz za mocno linkę ręcznego naciągniętą
TaFiK |
#764884 Wysłany:
24 Lut 2015, 21:40; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
nie wiem ile nie mierzylem 10-15sekund? tak obroty rosna powoli i powoli przyspiesza  dopiero od tych 4tysiecy oborty rosna normalnie
tom2125 |
#764888 Wysłany:
24 Lut 2015, 21:51; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
TaFiK napisał(a): obroty rosna powoli i powoli przyspiesza Tak jakby mieszanka uboga albo luz zaworów,albo faktycznie rozrząd przestawiony,stąd brak mocy bo przy wysokich obrotach wyprzedzenie zapłonu i wtrysku jest już maksymalne i daje radę jako tako zassać całą mieszankę mimo szybszego przymykania się zaworów. Może poprzednik sam zakładał pasek rozrządu i przekombinował...nie dał rady..i sprzedał.
TaFiK |
#764889 Wysłany:
24 Lut 2015, 21:58; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
myslalem ze pompa paliwa nie podaje dobrego cisnienia ale znowu jakby to bylo to to chyba nie wkrecal by sie normalnie powyzej 4k ? chyba ? nie jestem mechanikem wiec sie nie znam
PuNtO6speed |
#764894 Wysłany:
24 Lut 2015, 22:08; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Wersja: 6-Speed
jak by zawory to by słyszał widze ze nie jest głupi. a ja stawiam na rozrząd bo jeśli nie sonda to nie wiem. jeszcze byś mógł sprawdzić wtrysk czy leje czy rozpryskuje.
ps. co ma sprzęgło do wkręcania sie na obroty na biegu jałowym??
jeszcze ciekawe w jakim stanie zamontowałeś skrzynie bo ona moze dawać opory na wał i powoli sie też może wkręcać ale to bardzo małe prawdopodobieństwo
[ Dodano: 24 Lut 2015, 21:08 ]
jeśli by była pompa paliwa to by sie wogóle nie chciał wkręcić chodził by na wolnych a jak by sie wkręcił to by zaraz zgasł
Alton88 |
#764898 Wysłany:
24 Lut 2015, 22:23; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Ja bym zaczął od prawidłowego ustawienia rozrządu.
TaFiK |
#764904 Wysłany:
25 Lut 2015, 23:59; Temat postu: Re: Nie wkreca sie na obroty |
Imię: Karol
Dzis raczej juz odpada  jutro podjade do znajomego i sie tym zajmiemy dam znac co i jak [ Dodano: 25 Lut 2015, 22:59 ]Sorki ale nie moge edytowac  Dobra mieliscie racje co do rozrzadu  byl przestawiony o ile nie wiem okolo 4zabki Auto odrazu zrobilo sie zrywniejsze od dolnych obrotow. Ale jest jeszcze jeden problem otoz tak przy okolo 3900 auto troszeczke zamuli tak jakby cos go przyblokowalo i przy 4100 go puszcza dalej i jedzie normalnie  jak mu troche przygazuje i puszcze gaz to obroty spadna ponizej 600 zatrzesie autem i zlapie normalne oboroty dodam tez ze po dluzszym postoju ciezko mu sie wkrecic na oboroty jakby go dlawilo a jak pochodzi z 2minuty jest ok
[ 19 posty(ów) ] |
