Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:36
krystek132 |
#477290 Wysłany:
28 Maj 2011, 23:02; Temat postu: Problem ze sprzęgłem, świergotanie... |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
Witam dziś pojawił mi sie problem ze sprzęgłęm, znaczy wszystko działa, łapie , nie szarpie...wszystko ok, ale teraz zauwazyłem , ze jak je unosze troche wyzej niz tzw. "pół sprzegło" to zaczyna cos swiergotac, przy wycisniętym i wcisniętym do oporu sprzegle, tego nie ma...co to moze być?? Pomocy dzieki
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
FUFU |
#477293 Wysłany:
28 Maj 2011, 23:21; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
Kuba201 |
#477305 Wysłany:
29 Maj 2011, 00:18; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Ja mam podobne świergotanie ale na puszczonym sprzęgle jak narazie jeżdżę i nic się nie dzieje. To pewnie łożysko oporowe
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
Misiu |
#477321 Wysłany:
29 Maj 2011, 10:04; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Na waszym miejscu radził bym się szykować do wymiany i nie czekał bym na ewentualne efekty bo jak je zatrze to holowanie pewne.
krystek132 |
#477322 Wysłany:
29 Maj 2011, 10:25; Temat postu: |
Mam tylko sugestię czy łozysko oporowe byłoby słychać tylko na tzw "poł sprzęgle"?? Moze być inna przyczyna takiego świergotania??
piter123321 |
#477327 Wysłany:
29 Maj 2011, 10:54; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja tez tak mam. tzn jak szybko odpuszcze sprzeglo na luzie to zaczyna sie "tyktyktyk" zas jak powoli to nic. tez łozysko?
Misiu |
#477328 Wysłany:
29 Maj 2011, 10:55; Temat postu: |
Może tak być u mnie przynajmniej tak było
nickoo |
#477332 Wysłany:
29 Maj 2011, 11:31; Temat postu: |
piter123321 |
#477340 Wysłany:
29 Maj 2011, 12:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
podczas jazdy nie przeszkadza a na luzie czasem slychac;)
Misiu |
#477347 Wysłany:
29 Maj 2011, 12:37; Temat postu: |
Mi zatarło po roku i trzeba było go ściągać
esik1982 |
#477535 Wysłany:
29 Maj 2011, 21:34; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Nie ma żartów z łożyskiem oporowym jak nie wymienicie w porę wpadnie w skrzynię bo przeleci przez słoneczko w tarczy. A swoją drogą lepiej już zmienić całe sprzęgło jak ktoś będzie rozbierać.
Misiu |
#477579 Wysłany:
29 Maj 2011, 22:23; Temat postu: |
Dokładnie tak jak wymieniać to wszytko włącznie ze sprzęgłem.
d00lar |
#477676 Wysłany:
30 Maj 2011, 06:40; Temat postu: |
ja tez tak mam ze 3 lata i nic
mechanik mowi "ten typ tak ma" jeździj az staniesz - tak naprawde to zalezy od pecha - rownie dobrze może to i 5lat jeszcze tak wytrzymac...
esik1982 |
#477690 Wysłany:
30 Maj 2011, 09:07; Temat postu: |
piter123321 |
#477742 Wysłany:
30 Maj 2011, 11:13; Temat postu: |
Imię: Piotrek
skoro wymieniac całe sprzegło to chyba lepiej poczekac az sie zatrzymamy na drodze;)
esik1982 |
#477794 Wysłany:
30 Maj 2011, 13:26; Temat postu: |
Z całym szacunkiem ale nie da się szkłem dupy podetrzeć...
Misiu |
#477880 Wysłany:
30 Maj 2011, 18:48; Temat postu: |
A wtedy pozostaje modlić się do wszystkich św
piter123321 |
#478152 Wysłany:
31 Maj 2011, 08:35; Temat postu: |
Imię: Piotrek
moze i tak;) ale ja juz mam dosyc wkładania kasy w punto. co chwile cos innego
Misiu |
#478283 Wysłany:
31 Maj 2011, 17:44; Temat postu: |
Kolego przechodziłem przez to samo teraz od 2 lat odpukać spokój
Puntez |
#479163 Wysłany:
03 Cze 2011, 20:47; Temat postu: |
Ja pojeździłem tak może z pół roku i faktycznie było holowanie
czech22 |
#549739 Wysłany:
17 Lut 2012, 14:03; Temat postu: Re: Problem ze sprzęgłem, świergotanie... |
Mam również problem i to najprawdopodobniej z lozyskiem oporowym. Mianowicie slychać typowe zacieranie się łozyska, ale tylko jak jest zimny i tylko wtedy jak jest na luzie. Wystarczy, że bardzo delikatnie nacisnę pedał i odgłos ustaje. Również odgłos ustaje, jeżeli ręką odsunę widełki[tak gdzie jest regulacja]. Co o tym sądzicie.
nickoo |
#549743 Wysłany:
17 Lut 2012, 14:09; Temat postu: Re: Problem ze sprzęgłem, świergotanie... |
czech22 |
#549920 Wysłany:
18 Lut 2012, 00:09; Temat postu: Re: Problem ze sprzęgłem, świergotanie... |
Spróbuje podregulować, tylko skąd się bierze odgłos, jakby tarł metal o metal. To mnie niepokoi.Nawet reką wystarczy lekko nacisnąć pedał i ustaje.
nickoo |
#549930 Wysłany:
18 Lut 2012, 00:56; Temat postu: Re: Problem ze sprzęgłem, świergotanie... |
bunczu |
#550141 Wysłany:
18 Lut 2012, 20:50; Temat postu: Re: Problem ze sprzęgłem, świergotanie... |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Wyżej mówiono, że to łożysko oporowe - mnie mechanik powiedział, że nie łożysko, a po prostu łożyska w skrzyni biegów bowiem nie ma tego w trakcie jazdy na jakimkolwiek biegu, a i nie ma, gdy dodaje się gazu, występuje to tylko na luzie, a gdy wciśnie się sprzęgło to świergot ustaje, przy czym często po puszczeniu również już się nie pojawia.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
