Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:21
 Post #513161 Wysłany: 22 Paź 2011, 17:42;
 Temat postu: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy
Rozlatuje mi się skrzynia biegów raczej nie wytrzymie już długo a chce mieć nową tzn używaną :D
pytanie jest takie czy skrzynia będzie pasować od 1.1 lub 1.2 8v ?
No chyba że się poświecę i kupie sobie 6biegową :D
Tutaj są przełożenia skrzyni jak widać chyba najkrótsza jest sportingowa ale chciałbym coś tańszego znaleźć i krótkiego ktoś coś poleca ?
http://punto.org.pl/informacje/omodelu176/188
http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
 Post #513166 Wysłany: 22 Paź 2011, 17:58;
 Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting
Nie ma sensu. Jest bardzo krótka, nawet 6. bieg jest krótszy niż 5. w normalnej skrzyni.
Co do przełożeń, to nie ufał bym tej stronie, bo 1.1 i 1.2 60 mają tą samą skrzynię o identycznych przełożeniach a nie tak jak tam pisze.
Najlepiej chyba zrobisz szukając albo takiej jak miałeś albo od 1.2 75, bo jest trochę krótsza niż w 1.1/1.2 60 a dłuższa niż 16v.
 Post #513169 Wysłany: 22 Paź 2011, 18:07;
Imię: Rychu
No tak ale czy ogólnie pasuje skrzynia od każdego Punto zaczynając od 1.1 ?
chyba będę brał to co 1 w łapy dostanę i żeby tylko było w stanie bdb , sam niewiem czy będzie to tam pasować dlatego się tutaj pytam, co do mojej skrzyni to od 4 tyś obrt zaczyna się wycie :D a jak puszczam bieg to szarpnie a na jedynce baaardzo wysoko łapie ale później jest git czasem coś trzaśnie :D
dlatego też będzie trzeba ją wymienić
 Post #513182 Wysłany: 22 Paź 2011, 18:42;
Hmm, nigdy nie zmieniałem skrzyni to na 100% nie powiem.
W zasadzie powinny pasować wszystkie bo blok jest ten sam.
 Post #513203 Wysłany: 22 Paź 2011, 19:18;
Imię: Rychu
a wybieraki do skrzyni są te same ? czy tam link czy niewiadomo co ?
 Post #513205 Wysłany: 22 Paź 2011, 19:19;
Nawet jeśli są inne, to to nie jest problem, bo wystarczy je wtedy wymienić. Koszty by wzrosły, ale nieznacznie.
 Post #513296 Wysłany: 22 Paź 2011, 21:53;
Miejscowość: Przemyśl
1.1 1.2 to samo wybieraki tez, co do przełożeń różnie jest w moim według książki 16/57, a było 15/57 a jak się wysrała kupiłem inna i już miała 14/57(krótsza)
 Post #513302 Wysłany: 22 Paź 2011, 21:56;
Bo 1.6 to już wogóle kosmos :E
 Post #513338 Wysłany: 22 Paź 2011, 22:48;
Imię: Rychu
Nie mam pojęcia co by tu pasowało pisałem już na forum puntosports .uk tam mi jeden napisał że only 16v a inni że od 1.2 75km pisałem jeszcze na forum cinquecento ale czekam na odp. ogólnie skrzynia chodzi , biegi wchodzą czasem lekki zgrzyt na 3 ce ale jest git do tego wyje jak się doda gazu i nie jedzie tak jak powinno lecz jak przy 100km/h się puści gaz i nadusi znów to idzię ładnie ale do jakiegoś momentu znów zacznie wyć i d***
 Post #513343 Wysłany: 22 Paź 2011, 22:51;
rychuslu89, a czemu w profilu masz wybrany silnik "inny"?
Popytaj właśnie na różnych forach, najlepiej od cc/sc bo oni dużo modzą.
 Post #513349 Wysłany: 22 Paź 2011, 23:04;
Imię: Rychu
Bo mój jest inny :D
zobacz sobie jakie tam są wersje silnikowe to będziesz wiedział w dowodzie mam 63kw czyli w przeliczeniu 85,6xxx KM a w przybliżeniu 86hp jak to podają różne dane a opcjach nie ma silnika 85KM tylko 80KM i po co mam innych oszukiwać jak przecież nie mam takiego silnika ?
 Post #513370 Wysłany: 22 Paź 2011, 23:38;
Brak silnika to niedopatrzenie, napisałem do ipIV, za jakiś czas powinien się pojawić.
 Post #513388 Wysłany: 22 Paź 2011, 23:56;
Imię: Rychu
Jak się pojawi to zmienie narazie mam inny silnik niż wszystkie i rozje*aną skrzynie
 Post #513414 Wysłany: 23 Paź 2011, 08:59;
to jest opcja dla tych, co przekładają silnik z bravy - wtedy ma właśnie 80 KM
 Post #513423 Wysłany: 23 Paź 2011, 09:48;
rzel, to jest raczej opcja dla posiadaczy mk II :p
 Post #513462 Wysłany: 23 Paź 2011, 11:38;
Imię: Rychu
Widze tam schodzi na silniki a mi tu chodzi o skrzynke :P , pytałem po róźnych forach i nic zero odezwu prawie że , jedynie na pewnej stronie centomanii wyczytałem że skrzynia C514 pasuje do silnika 1.2 czyli sportingowa CC , punto 1.1 1.2 , palio 1.2 , chyba dopiero w poniedziałek wiara po weekendzie odczyta maile odemnie :P
teraz Pytanie STax na jakich biegach i na ilu obrotach masz odcięcie bo pewnie podobną skrzynie do Ciebie będę brał i będę musiał się przygotować na dłuuuuższe przełożenia
 Post #513809 Wysłany: 24 Paź 2011, 08:31;
rychuslu89, u mnie odcięcie było na 6500rpm, ale to już nie kwestia skrzyni tylko komputera. Po chipie mam na 7400rpm.
Nie radzę brać skrzyni z SC (zwłaszcza VAN) bo pierwsze biegi są koszmarnie krótkie, a 4. i 5. przerażająco długie.
 Post #513983 Wysłany: 24 Paź 2011, 15:46;
Imię: Rychu
to chyba dobrze nie? 1,2,3 na krótko a 4,5 ekonomicznie :D
zobaczymy :)
dzisiaj znajomy mi mówił że może mi sprzęgło się zepsuło a nie skrzynia , dopiero jak skrzynka będzie wyciągnięta to się dowiem jak to z tym będzie , może da się uratować moją skrzynie bo trochę mi jest jej szkoda bo była w miarę krótka
 Post #513984 Wysłany: 24 Paź 2011, 15:52;
Nie. Jeździłem SC 1.1 VAN i poznałem na czym polega różnica między krótka i ZBYT krótka ;)
 Post #514454 Wysłany: 26 Paź 2011, 18:36;
Imię: Rychu
Skrzynia padła , olej z niej ciekł długą drogę auto zaprowadziłem do mechanika .
Skrzynie zamówię albo tą z 1.1 punto albo z 1.2 8v tańszym kosztem , mogę liczyć jedynie na mniejsze spalanie i na dłuższe czasy do setki jak i na 400m , chyba że w okolicy wpadnie skrzynka od sportinga 1.2 :D ale jak narazie to nie ma za bardzo gdzie :(
[ Dodano: 26 Paź 2011 18:36 ]
U mnie w Punto siedziała skrzynia od seicento 1.1 czyli chyba niemiłośiernie długa no chyba że była sportingowa , niewiem jak dla mnie skrzynka dawała radę na odcince przy 7200obr/min miałem 180km/h
co do skrzyni jutro jadę i biorę skrzynie ze sobą :)
 Post #514848 Wysłany: 26 Paź 2011, 18:42;
na 5 biegu ?
 Post #515023 Wysłany: 27 Paź 2011, 08:33;
Dla porównania żebyś widział o ile dłuższa jest w punto 1.1 - ta sama prędkość 180km/h i 6000obr/min ;)
 Post #515097 Wysłany: 27 Paź 2011, 13:01;
Imię: Rychu
na 5 biegu ?
4 bieg :)
piątki nie tykam bo po co ;p
Mechanik właśnie się bawi skrzynią musi zmienić 2 części w skrzyni od sportinga , a moja skrzynia pękła mi przy wałku dziura wielkości 2 groszy :)
Sprzęgło :
