Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
[ 13 posty(ów) ] |
sharki39 |
#493853 Wysłany:
28 Lip 2011, 16:22; Temat postu: punto 1.2 75km problem |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
siemka mam problem z moim kropkiem od pewnego czasu jak wciskam gaz to obroty sie nie zwieszkają (zamuła ma) po chwili sie odblokuje czkając samochodem. na wolnych obrotach jak podniosłem maske silniki sie rusza przód tył nie rowno pracuje i juz 2 mechanikow nie wie co jest, wymienilem pompe paliwa filtr paliwa tłumik srodkowy i koncowy i nadal to samo
ps. czasami pokazuje sie kontrolka od wtrysku paliwa (katalizator wyciety był)
Martinezio |
#493854 Wysłany:
28 Lip 2011, 16:24; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Kable i cewki do sprawdzenia.
sharki39 |
#493855 Wysłany:
28 Lip 2011, 16:29; Temat postu: |
Imię: Marcel
nickoo |
#493856 Wysłany:
28 Lip 2011, 16:37; Temat postu: |
sharki39 |
#493857 Wysłany:
28 Lip 2011, 16:40; Temat postu: |
Imię: Marcel
sonda byla wymieniana jakies pol roku temu moze dluzej miało by to wpływ?
i tu moje pytanie czy sonda od punta 55 60 pasowala by do 75 bo mam jeszcze punto 60 na podwórku
_________________ Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <---
nickoo |
#493858 Wysłany:
28 Lip 2011, 16:42; Temat postu: |
sharki39 |
#493860 Wysłany:
28 Lip 2011, 17:08; Temat postu: |
Imię: Marcel
Pawel6 |
#493943 Wysłany:
28 Lip 2011, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 16 Lip 2011, Posty: 39
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy. Ale najlepiej by było sprawdzić zużycie wałka rozrządu i luzy zaworowe.
_________________ Punto MK I 1.1 S
Punto MK I 75 1.2 ELX
Audi 200 Typ 43 R5 2.2
Audi 100 C4 R5 2.3
tad |
#493945 Wysłany:
28 Lip 2011, 23:55; Temat postu: |
Imię: Tadek
a czujnik położenia wału korbowego sprawdzałeś?
piter123321 |
#493964 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:11; Temat postu: |
Imię: Piotrek
moze coś z układem dolotowym?
sharki39 |
#505522 Wysłany:
16 Wrz 2011, 23:40; Temat postu: |
Imię: Marcel
wiec tak problem jest nadal czyli na jałowym skaczą obroty od 0.5 do 1.1 a jak jade to szarpie i zamula
wymieniono:
pompa paliwa
filtr paliwa
uszelke pod kolektorem ssacym
uszczelke pod glowicą
wtryski
sprawdzwono:
cewki
kable
swiece
bak
elektronike
silnik
cylindry
silnik krokowy
sonde lambda
czujnij cisnienia paliwa czy cos takiego
czujnik temperatury wody czy cos takiego
i mase innych rzeczy czyli wszystko pod maską
i problem nadal jest i auto niedziala jakies porady bo juz mój portfel płacze ...
[ Dodano: 16 Wrz 2011 22:33 ]
na komputerze nic nie pokazuje (komputer tez byl podmieniany na inny ) z ciekawosci z parametrow nie są ciekawe 2 rzeczy
polozenie przepustnicy jest na-0.9 a powinno byc na dodatnim
i cisnienie w kolektorze ssacym czy gdzies tam niedaleko jest 2 x wieksze na jalowym a po dodaniu gazu robilo sie normalne w granicy 240milibarow czy jakos tak
podmieniono czujnik polozenia przepustnicy ale auto chodzilo gorzej niz przed parametr za to byl prawidlowy
[ Dodano: 16 Wrz 2011 22:40 ] wstawie filmik po weekendzie jak pracuje silnik na jalowym i w srodku nakrece jak sie auto zachowuje podczas zamula
piter123321 |
#505555 Wysłany:
17 Wrz 2011, 11:38; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a moze przewody paliwowe przytały sie?
sharki39 |
#505563 Wysłany:
17 Wrz 2011, 12:41; Temat postu: |
Imię: Marcel
[ 13 posty(ów) ] |
