Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 16 posty(ów) ] |
akardo88 |
#564767 Wysłany:
29 Mar 2012, 00:03; Temat postu: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: Piotrek
Witam tak jak w temacie założyłem filtr stożkowy,a na fabryczna rurkę gumową odchodzącą od odmy mały filterek do odmy śtożkowy.Podczas jazdy czuć w budzie tak jak by opary spalonego oleju,spaliny (oczywiście jak agresywnie jezdze-czyli zamykam budzik na obrotomierzu:P)po tym jak podnoszę machę to widać ten maly dymek z odmy. I tu moje pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak??może ktoś z was miał doświadczenia z dolotem ,czy poprostu dać sobie spokój i wrocic do fabrycznej puszki pcv .W sumie po zainstalowaniu stożka w moim kropku 1.2 8v 73KM i wywaleniu katalizatora wstawieniu strumienicy i zamontowaniu tłumika koncowego sportowego dzwiek jest rewelacyjny ,przyspieszenie od 4000tys na obrotomierzu o wiele lepsze według mojego odczucia i moge go kręcic na maxa np na 2 przed modami przy 80 odciecie teraz do 90 go kręce
i jeszcze jedno czy podczas opadów deszczu nic sie nie zadzieje złego typu dostanie sie h20 do silnika???bo troche sie tego obawiam
graczyk |
#564771 Wysłany:
29 Mar 2012, 00:27; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: artur
Wersja: HLX
STax |
#564789 Wysłany:
29 Mar 2012, 08:00; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
| Rabarbar |
akardo88 napisał(a): np na 2 przed modami przy 80 odciecie teraz do 90 go kręce Mhm, elektroniczne odcięcie zapłonu ci się od zmiany filtra zmieniło
przemas107 |
#564925 Wysłany:
29 Mar 2012, 17:04; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
Że śmierdzi i paruje to normalka. Na pracującym silniku jak przystawisz łapę do odmy do będzie dmuchać. Odpowietrzenie musi być. Też mam taki filterek i wali olejem jak włączę nawiew. Jedyna opcja to podłączyć odmę do dolotu.
akardo88 |
#566735 Wysłany:
02 Kwi 2012, 22:43; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: Piotrek
Kolego ja wykombinowałem tak: poszedłem do motoryzacyjnego kupiłem ponad metr wężą gumowego zbrojonego fi 20mm założyłem na otwór odmy na silniku całość wygiąłem tak że skierowałem w rejon lewego koła patrząć od maski na koncu dałem ten mały grzybek -filterek odmy i całość ustabilizowałem opaskami ,dym zniknął z budy wkoncu mam spokoj nie wiem czy tak można ale cos musiałem wymyslec nie chcialem kierować odmy do przepustnicy bo ja wyczyściłem dokładnie i nie chce jej zapaprac oprami itp
xONx |
#566742 Wysłany:
02 Kwi 2012, 23:04; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
| Paparazzi |
akardo88 |
#566751 Wysłany:
02 Kwi 2012, 23:12; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: Piotrek
ogladałem to ale te tańsze to sa puste w srodku a z filtrami to juz kosmos cena także chcialem mniejszym kosztem pozbyc sie uciążliwego smrodu i pieczenia oczu
xONx |
#566754 Wysłany:
02 Kwi 2012, 23:20; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
| Paparazzi |
a samoróbka
akardo88 |
#566764 Wysłany:
02 Kwi 2012, 23:39; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: Piotrek
xONx napisał(a): a samoróbka  patent ze słoikiem na you tube ogladałem ,ale sobie podarowałem wąż najtansza i najszybsza opcja mam nadzieje ze z silnikiem nic sie nie zadzieje złego narazie na stozku chodzi w miare chociaz moze to byc jedynie złudzenie polegajace na tym ze w podswiadomosci mam stozek to i lepiej kropas idzie
graczyk |
#566900 Wysłany:
03 Kwi 2012, 15:37; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: artur
Wersja: HLX
rzel |
#566904 Wysłany:
03 Kwi 2012, 15:47; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
weź ten wąż chociaż wpuść do jakiegoś plastikowego pojemnika po płynie, żeby nie rzygało dalej z tego filterka dookoła
graczyk |
#567038 Wysłany:
03 Kwi 2012, 21:35; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: artur
Wersja: HLX
akardo88 |
#567053 Wysłany:
03 Kwi 2012, 22:06; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: Piotrek
w sumie to az tak dużo nie leci odrobine ,oczywiście sitko włozylem w ten nowy przedłużany wąż ,w sumie na koncu jego zamontowałem filtr odmowy i jest suchy a skierowany jest centralnie w dół przy alternatorze ,ogolnie to jak jezdzilem delikatnie to nic nie wyciekało ,oleju mam zawsze w silniku wiecej 3/4 na wskazniku na bagnecie,ale odkad mam stożek to ostro mu wkladam w piz..e i jak mialem odme na krotkim to opary kopciły(a katuje go bo mi sie tak podoba dzwiek stozka strumienicy i sportowego tlumika na wyzszych obrotach ze jezdze bez muzy i przy uchylonej szybce zeby dobrze słyszec motor)
graczyk |
#567068 Wysłany:
03 Kwi 2012, 22:34; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: artur
Wersja: HLX
akardo88 |
#567073 Wysłany:
03 Kwi 2012, 22:41; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: Piotrek
ok wrzuce ale dopiero w week
graczyk |
#567077 Wysłany:
03 Kwi 2012, 22:48; Temat postu: Re: Filtr stożkowy i dym z odmy |
Imię: artur
Wersja: HLX
[ 16 posty(ów) ] |
