Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:20
 Post #508634 Wysłany: 01 Paź 2011, 16:51;
 Temat postu: Głośna praca pompy wodnej
Po wymianie rozrządu (pompa wodna; wszystkie paski; napinacz; wymiana płynu chłodzącego) po uruchomieniu silnika okaząło się że pompa wodna głośno pracuje.
Myślałem że płyn musi poprostu do niej dotrzeć itd. ale po 10 min. nadal bł ten problem.
Dzisiaj jechałem do domu i zauważyłem dodatkowo że temeratura silnika waha się na 3/4 wskaźnika a wcześniej bło na 1/2.
Co jest nie tak!?
    PuntoMazowszeTeam
 Post #508636 Wysłany: 01 Paź 2011, 16:54;
Miejscowość: Żęszuf
może trafiła Ci się jakaś felerna pompa :(
topic20164.html
 Post #508701 Wysłany: 01 Paź 2011, 21:04;
Raczej nie to. Jutro zrestartuję komputer; wyjmę osłonę rozrządu i sprawdzę czy to na pewno problem leży w pompie. Tak jak pisałem zostało wymienione wszystko; a może to wina termostatu?
    PuntoMazowszeTeam
 Post #508703 Wysłany: 01 Paź 2011, 21:17;
Może masz nie taką pompę jak trzeba? W zależności od rocznika pasek rorządu ma troszkę mniej lub troszkę więcej zębów i pompa chyba odpowiednio do tego, więc może to to?
 Post #508717 Wysłany: 01 Paź 2011, 22:27;
Raczej nie to. Gdyby w pasku było za mało zębów to bym nawet go nie odpalił :P. Są 2 wersje. Z 24 i 20 zębami. Ja mam tą z 24.
Co do pompy wodnej to konsultowałem się z mechanikiem, i dodatkowo dopytywałem się sprzedawcy o rodzaj pompy wodnej.
Wszystkie części które mam są w 100% przeznaczone to tego modelu.
Obawiam się tego że coś stało się podczas montazu chociaż nawet nie mam pomysłu co mogło się stać. Wszystko szło zgodni z planem więc... :(
    PuntoMazowszeTeam
 Post #508719 Wysłany: 01 Paź 2011, 22:33;
Może jednak krzywo założyłeś?
Ja coś kojarzę, że u mnie też głośno chodziła i chyba się okazało, że właśnie minimalnie krzywo była.
 Post #508755 Wysłany: 02 Paź 2011, 03:06;
Miejscowość: Żęszuf
ale jak masz śruby montazowe więc?
topic20164.html
 Post #509316 Wysłany: 04 Paź 2011, 11:11;
Problem został rozwiązany.
Okazało się że za słabo dokręciłem napinacz paska rozrządu i pasek "ślizgał" się na pompie wodnej i wydawał dziwne stuki. Już wszystko jest w porządku. Dzięki za zainteresowanie.
    PuntoMazowszeTeam
