Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 10 posty(ów) ] |
xJoker |
#523395 Wysłany:
23 Lis 2011, 17:48; Temat postu: Problem z odpaleniem.. |
Imię: Bartek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 21 Lis 2011, Posty: 7
Witam  Mam mały problem z odpaleniem mojego kropka ( benzyna, 1.1 ), jest benzyna, rozrząd kręci, ale.. mam troche mało oleju i czy to moze byc powód ze nie odpala? Prosze o pomoc, myśle że mi coś poradzicie
_________________ Są chwile kiedy wciskam gaz a zegar przestaje mierzyć czas...
nickoo |
#523399 Wysłany:
23 Lis 2011, 17:55; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Bury |
#523404 Wysłany:
23 Lis 2011, 18:10; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 61
piter123321 |
#523684 Wysłany:
24 Lis 2011, 17:22; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Imię: Piotrek
wogole? Ty krecisz a on nic? masz immobiliser?
xJoker |
#523782 Wysłany:
24 Lis 2011, 22:11; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Imię: Bartek
Odpalił sam od siebie  Dziwne humorki ma ;P haa ale dzieki za rady
sokol |
#527314 Wysłany:
07 Gru 2011, 19:43; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Podepnę sie pod temat. Wsiadam do auta,przekręcam kluczyk i nic,kontrolki świeciły mocno na początku,silnikiem ruszyło na moment.Potem jeszcze raz,kontrolki świeca silnik nie drgnął,dziwnie pika cos.A teraz juz kontrolki świecą słabo,szyby sie słabo opuszczają i silnik nie drgnie i pika cos w nim.
piotrekb |
#527319 Wysłany:
07 Gru 2011, 20:02; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
Akumulator padł najprawdopodobniej.
nickoo |
#527427 Wysłany:
08 Gru 2011, 06:08; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
sokol |
#527477 Wysłany:
08 Gru 2011, 13:02; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
padł akumulator,juz wszystko hula jak trzeba:) dzięki i pozdrawiam.
kszyhuu |
#534465 Wysłany:
04 Sty 2012, 17:13; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.. |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
ja mam podobny problem tylko ze mam sparwny akumulator ;/ na benzynie nie chce mi odpalic a na gazie nie ma problemów ;/ co moze byc przyczyną ;/
[ Dodano: 04 Sty 2012 16:13 ]
i dzisiaj chciałem sorawdzic czy mi na "pycha" zapali ;p i zapalił ale chodził nie równo i nie chcial na obroty wejsc ;/ co to moze byc ;/
[ 10 posty(ów) ] |
