Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:22
 Post #509049 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:43;
 Temat postu: GĄBKA W DOLOCIE POWIETRZA POCO?
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
Witam jestem posiadaczem punciaka od ok 2 miesięcy mam możne głupie lecz zastanawiające mnie pytanie.mianowicie do rurki wlotu powietrza wsadzona mam gąbkę kiedy ja wyjmę spadają obroty i a jak ustawie mniej więcej gaz żeby trzymał jakoś te obrociny to samochód nie ma siły jechać.oczywiście rzeczy te dzieją sie na LPG.
 Post #509052 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:54;
Miejscowość: W-wa
Przy LPG tak robią :) coby trzymał obroty i sie nie dławił. U mnie w fieście miałem założony kapsel od pianki z nawierconymi dziurami po bokach :E
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #509070 Wysłany: 03 Paź 2011, 13:38;
z tego co zdążyłem się dowiedzieć to taka ostateczność kiedy nie potrafią ustawić...
tylko czasem oni od razu korzystają z ostatecznego rozwiązania :E
U mnie najpierw nie było, później gazownik włożył, później znowu wyciągnął. Teraz kolejny gazownik włożył.
Co dziwne gaz kolejny raz się rozregulował i jak wyciągnę to trzyma obroty :P
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #509085 Wysłany: 03 Paź 2011, 14:31;
zadnej gabki nie powinno byc
 Post #509144 Wysłany: 03 Paź 2011, 19:01;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
mój ojciec w vectra b miał szmatę wsadzoną bo ma zwykły gaz i niekiedy trzyma 2 tyś obrotów i jak się ją przymuli to spada na odpowiednie
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #515491 Wysłany: 28 Paź 2011, 21:37;
 Temat postu: Re: GĄBKA W DOLOCIE POWIETRZA POCO?
na emitorze spalin gazownik mi wyrzucił gąbkę wstawił taki w 1/3 zamykający dopływ powietrza korek i jest ok
 Post #515515 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:32;
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
zadnej gabki nie powinno być hihi ! To jest racja ale w instalacji tzw. odpowiedniej dla auta ! dolot powietrza niestety tak jest regulowany przez instalatorów dla silników gaźnikowych i jednopunktowych. To nic nie szkodzi dla auta ale wkurza. Pozdrawiam
 Post #515760 Wysłany: 29 Paź 2011, 18:34;
Miejscowość: RZ / RP
Wy chyba nie macie kompletnie pojęcia o czym piszecie...
Gąbka...pianka......kapsel pd pianki z nawierconymi po bokach dziurami ? Macie chyba na myśli strumienicę z doadatkowym filtrem.
W więc trochę wykładu :
Strumienica jest pompą powietrza (strumienicową) gdzie czynnikiem napędzającym jest podciśnienie wywołane ruchem tłoków.Jest wyposażona w dodatkowy filtr powietrza.Może być wykonany z włókniny,pianki lub filcu filtracyjnego.
I tak włóknina : można ją prać w mydle (2 razy).Zaniedbanie jej wymiany nie grozi uszkodzeniem silnika,ponieważ jest to wysokiej klasy materiał filtracyjny zatka się i nie dopuści zanieczyszczeń do silnika.Nastąpi tylko pogorszenie efektywności działania strumienicy.Jest odporna na wilgoć.
Pianka : raczej wyczynowy materiał filtracyjny - mały opór ale brak odporności na wilgoć i w przypadku zabrudzenia możliwość przedostania się zanieczyszczeń do silnika.Możemy ''prać'' mydłem.
Filc filtracyjny : stosowany w warunkach ekstremalnych - np.bezpośredni nadmuch do strumienicy (doładowanie dynamiczne),możliwość dostania się wody,żwiru itp.Ma on jednak największy opór ale nie można go prać.
Tak więc można stosować 3 typy.
SZS ja na Twoim miejscu jeżeli to pianka czy tam gąbka to wsadził bym to z powrotem tylko przedtem wyczyścił.
