Obecny czas: 18 Cze 2025, 13:05
 Post #513153 Wysłany: 22 Paź 2011, 17:12;
 Temat postu: wymiana świec( punciak cos muli...) szarpie..
Miejscowość: Oświęcim :)
Witam chcialbym zeby ktos mi napisal krok po kroku jak dostac sie do swiec w puncie 1.1 ? jest z tym duzo roboty ?
ps. chce sprawdzic swiece bo moze z nimi jest cos nie tak.. jak nie to wymienie kable...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #513157 Wysłany: 22 Paź 2011, 17:30;
 Temat postu: Re: wymiana świec( punciak cos muli...) szarpie..
Zdejmujesz kable ze świec i odkręcasz je.
Ewentualnie dla lepszego dostępu odkręć obudowę filtra powietrza.
 Post #513158 Wysłany: 22 Paź 2011, 17:40;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Jak muli i szarpie to wymień też i kable, ja tak mam i jak się wczoraj okazało w nocy dyskoteka na kablach straszna (tzn. iskrzy) :(
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #513181 Wysłany: 22 Paź 2011, 18:39;
Miejscowość: Żęszuf
ja właśnie dzisiaj wymieniałem świece i tak jak piszą dla lepszego dojścia ściąg sobie obudowe filtra powietrza.
topic20164.html
 Post #513199 Wysłany: 22 Paź 2011, 19:07;
ok dzieki :)
 Post #515643 Wysłany: 29 Paź 2011, 13:55;
Miejscowość: Myszków
podepne sie do tematu , co moze powodowac szybkie zuzywanie sie swiec ?
 Post #515655 Wysłany: 29 Paź 2011, 14:42;
Miejscowość: Żęszuf
cewki kable lub olej w cylindrach.
topic20164.html
 Post #515656 Wysłany: 29 Paź 2011, 14:45;
i juz wszystko jasne , u mnie jest problem z olejem wlasnie ;/ wymienialem juz wielokrotnie uszczelke pokrywy zaworow ale nic to nie dalo :(
 Post #515739 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:54;
Imię: Dawid
Hmm uszczelka pod pokrywą zaworów nie ma wiele wspólnego ze świecami :>
 Post #515776 Wysłany: 29 Paź 2011, 19:35;
może już masz pierścienie wytarte i ci zasysa olej "szparami"
jeśli możesz gdzieś za grosze sprawdzić kompresję to sprawdź
Punto Selecta, swap manual
