Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:21
 Post #508984 Wysłany: 03 Paź 2011, 07:17;
 Temat postu: PŁYN CHŁODNICZY W WYDECHU?
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
Witam . mam problem z fiatem punto 97r 1,2 73km
mianowicie postanowieniem wymienić sobie Membramki w parowniku.po wymianie nie odpowietrzyłem układu chłodzenia i odpaliłem na chwile samochód był otworzony tylko korek od zbiornika wyrównawczego .po dojściu jak prawidłowo odpowietrzyć okład i zrobieniu tego odpaliłem samochód i wszystko było w porządku lecz zauważyłem ze ubywa strasznie dużo wody ze zbiorniczka wyrównawczego.po paru minutach poszedłem na tył samochodu a tam kałuża,z wydechu kapie i to bardzo płyn chłodniczy. poszedłem do mechanika powiedział ze poszła uszczelka pod głowica.zapłaciłem 500 PLN za wymianę uszczelki + planowanie głowicy.po 40 km sprawdziłem stan płynu chłodniczego i znów był na minimum
dolałem i znowu cieknie wydechem.płyn nie dostaje się do oleju ale cieknie wydechem.dodam ze odlanczalem parownik i podlanczalem układ chłodzenia bez niego to na benzynie dzieje się to samo.błagam o pomoc.Dodam jeszcze ze parownik sprawdzałem i nie jest uszkodzony nie miesza mi się płyn z olejem rury układu chłodzenia nie są twarde a płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie bulgocze.samochód trzyma obroty.
 Post #509003 Wysłany: 03 Paź 2011, 08:21;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Sprawdź czy nie przepuszcza Ci przepustnica płynu chłodzącego do gardzieli. Przerabiałem niedawno podobny problem u siebie i wymiana wszystkich uszczelek (podkładek) w przepustnicy pomogła.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #509006 Wysłany: 03 Paź 2011, 08:25;
wygląda na to ze mechanik zrobil cie na szaro i niepotrzebnie wydales 500zl
 Post #509013 Wysłany: 03 Paź 2011, 09:42;
Miejscowość: Żęszuf
moze coś źle zrobiłeś przy wymianie membrany i przepuszcza Ci płyn.
topic20164.html
 Post #509015 Wysłany: 03 Paź 2011, 09:51;
nie parownik jest złożony dobrze.obieg jest w dobrej części parownika a w części z LPG nie ma śladu płynu.zresztą robiłem obieg na krótko odlanczalem całkiem parownik i obieg chłodzenia był bez niego na benzynie oczywiste a działo się tak samo
 Post #509016 Wysłany: 03 Paź 2011, 09:57;
Objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą są inne. To, co kapie z "odbytu" to nie jest płyn chłodniczy, a woda wytwarzająca się w trakcie dopalania spalin w katalizatorze.
Sprawdź przede wszystkim, czy na korku od wlewu oleju jest biały nalot, sprawdź też sam olej czy nie ma w nim białej zawiesiny. Czy jak uruchomisz silnik to leci biały dym zamiast spalin?
Jeśli nic z tych objawów nie masz, to znaczy że mechanior Cię zrobił w bambuko. Uszczelka pod głowicą sama z siebie raczej nie pada. Musiałbyś zdrowo zagotować auto, żeby wydmuchało uszczelkę.
Ja bym obstawiał nieszczelności na rurach doprowadzających. Sprawdź też, czy po stronie pasażera nie masz przypadkiem mokrej wykładziny. W kropach lubi nagrzewnica strzelić.
 Post #509026 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:06;
nie nie żadnych nieczystości w oleju ani dymienia białego(oprócz rano jak chłodno ale to normalne)rury układu chłodzącego tez miękkie.idę sprawdzic wykładzinę.
[ Dodano: 03 Paź 2011 11:06 ]
wykładzina sucha
 Post #510338 Wysłany: 10 Paź 2011, 21:52;
jedź na reklamacje do mechanika - za coś wziął pieniądze
życie zaczyna sie po 200... km/h
 Post #510652 Wysłany: 28 Paź 2011, 15:58;
bylem ale on twierdzi ze nie wie co to możne być więcej.znaleźliśmy mały wyciek na przewodzie zrobił to i płyn mniej ucieka ale na jakieś 130 km w zbiorniczku jest na minimum.
[ Dodano: 28 Paź 2011 15:58 ]
okazała się mala nie szczelność w chłodnicy a w wydechu był skroplony gaz źle wyregulowany ciekł ciurkiem.
 Post #515402 Wysłany: 28 Paź 2011, 17:00;
 Temat postu: Re: PŁYN CHŁODNICZY W WYDECHU?
Miejscowość: Żęszuf
czyli się udało naprawić jak tak to super :wink:
topic20164.html
 Post #515567 Wysłany: 29 Paź 2011, 08:31;
no sie udalo co prawda nie potrzebnie głowice planowałem ale przy okazji simeringi na wale zostały wymienione rozżad przejrzany i uszczelka pokrywy zaworów uszczelniona.
