Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
cesxxx |
#521657 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:20; Temat postu: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
Witam, jestem posiadaczem fiata punto 1.1 S z 1996, gdy go kupilem to ciekl olej ale powiedziano mi zeby wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow, wiec tak zrobilem dodalem sylikon dla pewnosci noi rzeczywiscie z pod pokrywy nie cieknie, tam akurat jest sucho. Postanowilem dolac oleju do silnika i przedwczoraj dolalem tak ze bylo miedzy min a max, czyli kolo 3 litrow chyba. dzis rano z ciekawosci popatrzylem na bagnet a tutaj nic!! nie ma ani kropelki oleju na bagnecie i kontrolka oleju sie swieci. Prosze powiedzcie jak to mozliwe ze w poltora dnia z silnika ucieklo 3litry oleju, ja naprawde nie wiem co robic, ktos pomoze?? z gory dziekuje za pomoc
kamil162 |
#521660 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:40; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
a nie ucieka on tak czasem do płynu chłodniczego?uszczelka pod głowicą na pewno jest ok?
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
cesxxx |
#521661 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:46; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
no w plynie chlodniczym nie ma oleju bo patrzylem, samochodem jest jezdzone na co dzien do pracy, i jak tam sie schyle to miska olejowa jest mokra i jak by z filtra oleju cieknie tez, tzn tak sie chyba zbieraja krople oleju, no serio nie wiem co robic
wojtass18 |
#521663 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:47; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
kamil162 napisał(a): a nie ucieka on tak czasem do płynu chłodniczego?uszczelka pod głowicą na pewno jest ok?
dokładnie zobacz stan płynu i jego barwę i zapach.
cesxxx |
#521666 Wysłany:
18 Lis 2011, 15:04; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
plynu chlodniczego jest na maximum, kolor niebieski bo zmieniony na zimowy i pachnie jak to plyn, a powiedzcie mi czy moze to byc filtr oleju albo uszczelka od miski olejowej??
nickoo |
#521668 Wysłany:
18 Lis 2011, 15:06; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
cesxxx |
#521669 Wysłany:
18 Lis 2011, 15:08; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
no filtr jest troszke zniczszony, a jak go bede wymienial to musze wylac olej? ale silnik mokry jest ponizej uszczelki pod pokrywa zaworow
nickoo |
#521672 Wysłany:
18 Lis 2011, 15:23; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
cesxxx napisał(a): a jak go bede wymienial to musze wylac olej? kiedy był olej zmieniany? i raczep pasuje go spuścić do wymiany bo bedzie łatwiej. cesxxx napisał(a): ale silnik mokry jest ponizej uszczelki pod pokrywa zaworow jak sie mają simeringi?
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
cesxxx |
#521702 Wysłany:
18 Lis 2011, 17:25; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
a co to simeringi? patrzylem i z miski leje sie jak z kranu ten olej;/, to wypadaloby wymienic miske olejowa chyba nie? i ten filtr tez przy okazji
nickoo |
#521703 Wysłany:
18 Lis 2011, 17:33; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
cesxxx |
#521709 Wysłany:
18 Lis 2011, 17:46; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
tak korek jest wogole nie ruszony, a boje sie jezdzic tutaj bo jestem w anglii a jak mnie policja zlapie a lapia za takie rzeczy to zabieraja auto odrazu i masa problemow. a droga moze byc taka miska??
nickoo |
#521713 Wysłany:
18 Lis 2011, 18:01; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
IGOREKS |
#521721 Wysłany:
18 Lis 2011, 18:39; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lis 2011, Posty: 21 Pomógł: 1
a nie spala ci czasem tego oleju?? moze uszczelniacze na zaworach padly i tez ci połyka tamtędy olej....
_________________ Punto 1.2 75 sx 3d 1996
cesxxx |
#521767 Wysłany:
18 Lis 2011, 20:28; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
oleju nie spala, tzn ja nie widze niebieskiego dymu i inni tez na szczescie go nie widza, podnioslem auto i wsunalem sie pod niego i zobaczylem ze ten sylikon na misce olejowej jest troche wyszczerbiony, a i tamtedy widze ze cos ucieka bo mokro strasznie tam od oleju. jutro odkrece ta miske i ja sciagne. a powiedzcie mi czy latwo ja sciagnac?? slyszalem ze troche czesci trzeba sciagnac zeby sie tam dostac. a jak uda mi sie sciagnac to odtluscic i nowy sylikon tak??
nickoo |
#521769 Wysłany:
18 Lis 2011, 20:36; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
cesxxx |
#521793 Wysłany:
18 Lis 2011, 21:44; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
a sylikon uzyc jaki? bo zostal mi ten co robilem ta uszczelke pod pokrywa zaworow on jest czarny i schnie 24godz, a czy lepiej kupic ten czerwony co schnie szybko? dziekuje wam:) wiele sie nauczylem od was i mam nadzieje ze kiedys ja wam pomoge w czyms:)
wojtass18 |
#521811 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:18; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
czerwony do wysokich temperatur
cesxxx |
#521812 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:23; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
oki dziekuje:) a i jeszcze jedno;/ mysle ze najbardziej klopotliwe, nie mam dostepu do kanalu, bede musial podniesc auto na podnosnik i jakos sobie radzic, a czy jak tak zrobie to bedzie mozliwe sciagniecie? noi jak radzicie, sprawdzic ta stara miske a czy kupic nowa? tylku tutaj w anglii taka miska w sklepach kosztuje ok 80funtow;/ to sporo da duzo
wojtass18 |
#521816 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:29; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
na kanale było by łatwiej ale i tak da radę, zanim ją ściągniesz to dobrze oczyść i oblukaj czy nie ma jakiś uszkodzeń
cesxxx |
#521818 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:47; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
oki Wojtek:) wyczytalem gdzies na forum ze czesto wlasnie ta uszczelka od wieku puszcza i jak by tak bylo to git:) jutro dam znac co i jak:) mam nadzieje ze uda mi sie to zrobic w cala sobote, nie mam benzyny ale mam taki odtluszczacz to tez bedzie dobrze. dziekuje raz jeszcze:)
[ Dodano: 18 Lis 2011 21:47 ]
i po tym wszystkim jak bede wlewal olej to ile go wlac?? cala banke??
nickoo |
#521873 Wysłany:
19 Lis 2011, 08:57; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
kamil162 |
#521883 Wysłany:
19 Lis 2011, 10:30; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Kamil
mi tak zawsze wychodzi około 3,5 litra oleju  ) ale jak trochę km zrobię to zawsze dolewam
cesxxx |
#522066 Wysłany:
19 Lis 2011, 20:12; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
Imię: Cezary
noi juz zrobione:) udalo mi sie wyjac miske olejowa bez koniecznosci odkrecania wydechu, choc przyznam ze bylo bardzo ciezko bo nie porecznnie ale dalem rade. teraz czekam az sylikon wyschnie to rano wleje olej i zobaczymy czy faktycznie sie udalo, przy okazji wymienilem filtr oleju bo stary byl przetyrany troche.
dziekuje wam bardzo za pomoc i mam nadzieje ze jutro nie bedzie kapac:)
nickoo |
#522069 Wysłany:
19 Lis 2011, 20:30; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
wojtass18 |
#522084 Wysłany:
19 Lis 2011, 21:37; Temat postu: Re: wyciek oleju z silnika;/ |
cesxxx, pamiętaj że filtr wymienia się przy każdej wymianie oleju
