Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
 Post #524252 Wysłany: 26 Lis 2011, 22:40;
 Temat postu: Gasnie na wolnych obrotach po ostrzejszej jezdzie
Imię: Grzesiek
Potrzebuje porady. Chodzi o to ze silnik w moim puncie po ostrzejrzej jezdzie zwykle gaznie na jalowym. jesli juz akurat nie gasnie to obroty są strasznie niskie. dzieje sie tak tylko po tym jak czasem go przes jakis odcinek wysoko powkrecam na obroty. Gdy go zgasze i odczekam chwile to wszystko wraca do normy. Samochod to punto 1.2 75 . Prosze o porady i z gory dziekuje.
 Post #524258 Wysłany: 26 Lis 2011, 23:37;
 Temat postu: Re: Gasnie na wolnych obrotach po ostrzejszej jezdzie
sprawdz krokowca. (przeczyść)
 Post #524267 Wysłany: 27 Lis 2011, 00:33;
Imię: Grzesiek
krokowiec ma dopiero 3 miesiace , no ale sproboje i przeczyszcze.
 Post #524273 Wysłany: 27 Lis 2011, 01:02;
Na wolnych obrotach to faktycznie krokowy, albo coś z prądu - świece, kable itd. Bo w sumie pewnie problemy są jak się zagrzeje, czyli typowa zmiana przy problemach z prądem.
 Post #524337 Wysłany: 27 Lis 2011, 14:14;
może coś z map sensorem nie teges? Albo przepustnica się zamula. Jaki stan filtra paliwa?
 Post #524352 Wysłany: 27 Lis 2011, 15:45;
Imię: Grzesiek
Filtr paliwa wymieniony 2 tygodnie temu, ale skoro to by byl krokowy to dlaczego podczas normalnej jazdy obroty są idealne, a tylko jak go na jakims odcinku powkrecam prawie do odciecia zaplonu to wtedy gasnie? Przewody w zeszlym roku wymienione byly, oznak przebicia niemają.
 Post #524353 Wysłany: 27 Lis 2011, 15:54;
Miejscowość: Żęszuf
wymień czujnik temp. w kolektorze ssącym.
topic20164.html
 Post #524359 Wysłany: 27 Lis 2011, 16:30;
Dobry trop, to może być to.
 Post #525678 Wysłany: 01 Gru 2011, 22:39;
Miejscowość: Oświęcim :)
i jak cos wiadomo ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #525914 Wysłany: 02 Gru 2011, 20:31;
Miejscowość: Walichnowy
A wiecie jakie wartości powinien wskazywać przy określonych temp.?
Pytam bo mam taki problem, że auto po naciśnięciu sprzęgła przygasa a czasami nawet sobie zgaśnie na Pb. Filtr powietrza i paliwa nowy, przepustnica czysta a krokowiec przeczyszczony. Takie cyrki dzieją się tylko gdy silnik ma temp. <50*C
 Post #525928 Wysłany: 02 Gru 2011, 21:04;
0 st. C - 10 kOhm
20-5
40-2,5
60-0
(-20)-30
 Post #525949 Wysłany: 02 Gru 2011, 22:01;
rzel, dzięki
A jeszcze takie małe pytanie. Ile jest czujników temp. cieczy chłodzącej bo coś mi się wydaje, że jest jeden i to chyba w głowicy a nie kolektorze ssącym? Jeśli się mylę to mnie poprawcie
 Post #525951 Wysłany: 02 Gru 2011, 22:10;
w głowicy jest na kontrolkę lub wskaźnik (zależy co masz), a ten z dolotu daje sygnał na kompa
 Post #526161 Wysłany: 03 Gru 2011, 18:13;
Miejscowość: Żęszuf
na wskaźnik jest czerwony koło szabelki oleju a na kompa jest niebieski kolo cewek na kol. ssącym.
topic20164.html
 Post #526175 Wysłany: 03 Gru 2011, 18:50;
I oto mi właśnie chodziło :D Dzięki
