Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #505114 Wysłany: 14 Wrz 2011, 21:29;
 Temat postu: świecąca się kontrolka wtrysku i obroty max 4 tys
Imię: Andrzej
Witajcie. Zaczęła mi się regularnie zapalać kontrolka wtrysku, w tym samym momencie mam tylko max 4 tyś obrotów i już odcina zapłon. Mocy nie brakuje do tego zakresu obrotów. Macie jakieś pomysły? Proszę nie pisać o świecach , kablach itp
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #505115 Wysłany: 14 Wrz 2011, 21:32;
Bo?
Czasami rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje.
Możliwe też że np pompa paliwa pada i nie jest w stanie podać więcej paliwa i stąd wcześniejsze wrażenie odcięcia.
 Post #505118 Wysłany: 14 Wrz 2011, 21:41;
Imię: Andrzej
Miałem kiedyś tak jak teraz i samo się naprawiło. Więc pompa odpada Problem niestety wrócił. Wyjąłem pompę, wyczyściłem bak, wymieniony filtr paliwa, kable, świece.
Diagnozowałem czujniki i czujnik położenia przepustnicy zamiast mieć 1,3 kohma to ma ok 1 kohma. Ma ktos inne pomysły? albo problemy z tym czujnikiem?
topic20970.html
 Post #505205 Wysłany: 15 Wrz 2011, 13:01;
Miejscowość: Żęszuf
sonda lambda nie domaga miałem tak u siebie.
topic20164.html
 Post #510431 Wysłany: 11 Paź 2011, 15:23;
Imię: Andrzej
Problem rozwiązany.
Było coraz gorzej, auto gasło przy ruszaniu i strasznie dymiło na wysokich obrotach - jak zajechany diesel, chociaż to benzyna.
Obroty max 4 tyś same się naprawiły,
a główna przyczyną braku mocy, szarpania, dymienia był pęknięty wężyk
podciśnienia w kolektorze dolotowym do map sensora.
Sprawca znaleziony. Temat uważam za zamknięty.
topic20970.html
