Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #511523 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:40;
 Temat postu: Stukanie podczas jazdy.
Witam wszystkich!
Mam Punto 1.1 94 benzyna. Dziś podczas jazdy pojawiło się stukanie-dość głośne. Odgłosy dochodzą z okolicy skrzyni biegów. Stukanie słychać wtedy gdy pedał gazu jest dociśnięty(w trakcie jazdy)-nawet lekko. Znika gdy sprzęgło jest wciśnięte. Na "luzie" stukanie jest cichsze. Po przygazowaniu na luzie znika a po przygazowaniu na biegu(w trakcie jazdy) jest bardzo głośne.
Druga sprawa - nie wiem czy z tym związana. Niedawno był wymieniany rozrząd(by mój Tata :) ).Oglądałem ten link(dziś pierwszy raz):
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
i pytanie czy na etapie
-Wyjmujemy zaślepkę gumową z obudowy sprzęgła,i patrzymy w okienko
-ustawiamy koło zamachowe tak,aby wycięcie na nim pokryło się z dużym znakiem-strzałką,oznaczonym jako 0*
jeżeli tego nie ustawialiśmy... ale samochód odpalił po wszystkim normalnie i be z problemu jeździłem nim ok 1miesiąc.
Na co może mieć wpływ jeśli to nie jest ustawione ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Punto 1.1 94 200k
 Post #511526 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:46;
Miejscowość: Żęszuf
może się udało ustawić dobrze ale ustawia sie wedle znaków :wink:
topic20164.html
 Post #511533 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:56;
Miejscowość: Bielsko-Biała
a stukanie wzrasta w miarę prędkości ?
Jeśli tak to możliwe ze łożyska skrzyni biegów miałem ten problem ostatnio jakieś 2 tygodnie temu.
Jak co mam do sprzedania łożyska za 160 zło
http://fiatpunto.com.pl/topic31001.html -- moje maleństwo
 Post #511537 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:59;
Częstotliwość stukania jest zależna od obrotów: duże szybciej,małe wolniej.
Punto 1.1 94 200k
 Post #511540 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:04;
Miejscowość: Żęszuf
a może to zawory??
topic20164.html
 Post #511773 Wysłany: 16 Paź 2011, 22:01;
Dzis to jeszcze raz osłuchałem:
przy niskich obrotach to jest podgłośniona praca silnika, przy wyższych stukanie. Gałka biegów drga mocniej niż zwykle. Może to coś ze zapłonem ?
Punto 1.1 94 200k
 Post #511862 Wysłany: 17 Paź 2011, 13:35;
Miejscowość: Żęszuf
wystarczy rozrząd machnąć o 1 ząbek i jest różnica w pracy silnika.
topic20164.html
 Post #513515 Wysłany: 23 Paź 2011, 14:19;
 Temat postu: Re: Stukanie podczas jazdy.
Dzięki za posty. Do wymiany była uszczelka pod głowicą. Na jednym cylindrze nie było kompresji.
Punto 1.1 94 200k
