Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 15 posty(ów) ] |
neox9 |
#512381 Wysłany:
19 Paź 2011, 19:30; Temat postu: Punto 1.2 60km - obroty |
Wersja: Cult
Witam.
Mam pytanie do posiadaczy Punta mk1 z silnikiem 1.2 60km. Jakie powinny być prawidłowe obroty silnika przy 80km/h i 100km/h na 5 biegu?
Proszę o pomoc ponieważ chce się dowiedzieć czy mam skrzynie która była montowana z silnikami 1.2 czy z innej wersji.
punto98 |
#512444 Wysłany:
19 Paź 2011, 21:59; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Przy 80 km/h 2,5tys a przy 100 km/h cos około 3,5 tys
_________________ JAREK
neox9 |
#512456 Wysłany:
19 Paź 2011, 22:18; Temat postu: |
Wersja: Cult
Dzięki za pomoc.
To chyba dobrą skrzynie mam:)
Przed zmianą skrzyni przy 80km/h miałem 2k, a przy 100km/h około 2.5-3k. Więc wychodzi na to, że wcześniej miałem skrzynie z innego modelu.
nickoo |
#512470 Wysłany:
19 Paź 2011, 22:41; Temat postu: |
neox9 |
#512474 Wysłany:
19 Paź 2011, 22:55; Temat postu: |
Wersja: Cult
nickoo, możesz napisać coś więcej. Niekoniecznie mam dobrą skrzynie?
nickoo |
#512502 Wysłany:
20 Paź 2011, 09:21; Temat postu: |
STax |
#512503 Wysłany:
20 Paź 2011, 09:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
Problemem jest też błąd obrotomierza, bo on tak samo jak prędkościomierz nie jest w 100% dokładny.
1.2 60 ma tą samą skrzynię jak 1.1 i to jedyna skrzynia jak była montowana do tego silnika (w 1.1 były jeszcze czasem skrzynie ekonomiczne, ale tylko w modelach ED, oraz 6. biegowe 6-speed).
Co do obrotów, to ja mam ok 2500rpm przy 80km/h i 3100rpm przy 100km/h
neox9 |
#512519 Wysłany:
20 Paź 2011, 12:46; Temat postu: |
Wersja: Cult
To nie błąd obrotomierza, czuć krótsze przełożenia. Samochód stał się bardziej dynamiczny. Wychodzi na to, że wcześniej musiałem mieć skrzynie z silnika 1.1 w wersji ED.
STax |
#512521 Wysłany:
20 Paź 2011, 12:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Pietro |
#512561 Wysłany:
20 Paź 2011, 16:19; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
W 1.2 60 4000obr/min daje chyba 128km/h na piątym biegu [ Dodano: 20 Paź 2011 16:19 ]albo 126 nie pamiętam  kiedyś to liczyłem bo nie wiedziałem czy mam seryjną skrzynię czy nie
_________________ Punto Selecta, swap manual
STax |
#512661 Wysłany:
21 Paź 2011, 08:43; Temat postu: Re: |
| Rabarbar |
Pietro napisał(a): W 1.2 60 4000obr/min daje chyba 128km/h na piątym biegu [ Dodano: 20 Paź 2011 16:19 ]albo 126 nie pamiętam  kiedyś to liczyłem bo nie wiedziałem czy mam seryjną skrzynię czy nie Z liczenia to ci nic nie da. W 1.1/1.2 60 ksiązka podaje, że przy 1000rpm na 5. powinno być bodajże 35km/h, czyli przy 100km/h powinno być 2800rpm a wszyscy mają ciut więcej  . Natomiast przy 6000rpm wg tego powinno być 210km/h na liczniku a w rzeczywistości jest ok. 180km/h przy czym rzeczywista prędkość jest jeszcze niższa
Pietro |
#512677 Wysłany:
21 Paź 2011, 09:24; Temat postu: Re: Punto 1.2 60km - obroty |
ja liczyłem z przełożeń skrzyni i obwodu kołą i mi się zgadzało poszukam exela od tego poza tym 35km/h dla 1000obr na 5 biegu to dla 3000 musiałoby być 105 a ja mam pomiędzy 90 a 100
STax |
#512679 Wysłany:
21 Paź 2011, 09:48; Temat postu: Re: Punto 1.2 60km - obroty |
| Rabarbar |
No o tym właśnie mówię, że te dane w książce jakieś dziwne są. Liczenie z obwodu koła w sumie ma sens, chociaż obarczone jest pewną niedokładnością
neox9 |
#512897 Wysłany:
21 Paź 2011, 20:25; Temat postu: Re: Punto 1.2 60km - obroty |
Wersja: Cult
Przy 80km/h mam ~2.5k obr, przy 100km/h mam ~3k obr, a przy ~130km/h mam ~4k obr. Więc chyba mogę przyjąć, że mam seryjną skrzynie?
STax |
#512912 Wysłany:
21 Paź 2011, 20:45; Temat postu: Re: Punto 1.2 60km - obroty |
| Rabarbar |
[ 15 posty(ów) ] |
