Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
[ 23 posty(ów) ] |
rychuslu89 |
#513161 Wysłany:
22 Paź 2011, 17:42; Temat postu: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy Rejestracja: 13 Lip 2011, Posty: 138
Rozlatuje mi się skrzynia biegów raczej nie wytrzymie już długo a chce mieć nową tzn używaną pytanie jest takie czy skrzynia będzie pasować od 1.1 lub 1.2 8v ? No chyba że się poświecę i kupie sobie 6biegową Tutaj są przełożenia skrzyni jak widać chyba najkrótsza jest sportingowa ale chciałbym coś tańszego znaleźć i krótkiego ktoś coś poleca ? http://punto.org.pl/informacje/omodelu176/188
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
#513166 Wysłany:
22 Paź 2011, 17:58; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 napisał(a): No chyba że się poświecę i kupie sobie 6biegową
Nie ma sensu. Jest bardzo krótka, nawet 6. bieg jest krótszy niż 5. w normalnej skrzyni. Co do przełożeń, to nie ufał bym tej stronie, bo 1.1 i 1.2 60 mają tą samą skrzynię o identycznych przełożeniach a nie tak jak tam pisze. Najlepiej chyba zrobisz szukając albo takiej jak miałeś albo od 1.2 75, bo jest trochę krótsza niż w 1.1/1.2 60 a dłuższa niż 16v.
rychuslu89 |
#513169 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:07; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
No tak ale czy ogólnie pasuje skrzynia od każdego Punto zaczynając od 1.1 ? chyba będę brał to co 1 w łapy dostanę i żeby tylko było w stanie bdb , sam niewiem czy będzie to tam pasować dlatego się tutaj pytam, co do mojej skrzyni to od 4 tyś obrt zaczyna się wycie  a jak puszczam bieg to szarpnie a na jedynce baaardzo wysoko łapie ale później jest git czasem coś trzaśnie dlatego też będzie trzeba ją wymienić
#513182 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:42; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 |
#513203 Wysłany:
22 Paź 2011, 19:18; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
#513205 Wysłany:
22 Paź 2011, 19:19; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
punto 1.6 |
#513296 Wysłany:
22 Paź 2011, 21:53; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
1.1 1.2 to samo wybieraki tez, co do przełożeń różnie jest w moim według książki 16/57, a było 15/57 a jak się wysrała kupiłem inna i już miała 14/57(krótsza)
#513302 Wysłany:
22 Paź 2011, 21:56; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 |
#513338 Wysłany:
22 Paź 2011, 22:48; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
Nie mam pojęcia co by tu pasowało pisałem już na forum puntosports .uk tam mi jeden napisał że only 16v a inni że od 1.2 75km pisałem jeszcze na forum cinquecento ale czekam na odp. ogólnie skrzynia chodzi , biegi wchodzą czasem lekki zgrzyt na 3 ce ale jest git do tego wyje jak się doda gazu i nie jedzie tak jak powinno lecz jak przy 100km/h się puści gaz i nadusi znów to idzię ładnie ale do jakiegoś momentu znów zacznie wyć i d***
#513343 Wysłany:
22 Paź 2011, 22:51; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 |
#513349 Wysłany:
22 Paź 2011, 23:04; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
STax napisał(a): rychuslu89, a czemu w profilu masz wybrany silnik "inny"? Popytaj właśnie na różnych forach, najlepiej od cc/sc bo oni dużo modzą. Bo mój jest inny zobacz sobie jakie tam są wersje silnikowe to będziesz wiedział w dowodzie mam 63kw czyli w przeliczeniu 85,6xxx KM a w przybliżeniu 86hp jak to podają różne dane a opcjach nie ma silnika 85KM tylko 80KM i po co mam innych oszukiwać jak przecież nie mam takiego silnika ?
#513370 Wysłany:
22 Paź 2011, 23:38; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 |
#513388 Wysłany:
22 Paź 2011, 23:56; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
rzel |
#513414 Wysłany:
23 Paź 2011, 08:59; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
rychuslu89 napisał(a): jak przecież nie mam takiego silnika ? to jest opcja dla tych, co przekładają silnik z bravy - wtedy ma właśnie 80 KM
#513423 Wysłany:
23 Paź 2011, 09:48; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 |
#513462 Wysłany:
23 Paź 2011, 11:38; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
Widze tam schodzi na silniki a mi tu chodzi o skrzynke  , pytałem po róźnych forach i nic zero odezwu prawie że , jedynie na pewnej stronie centomanii wyczytałem że skrzynia C514 pasuje do silnika 1.2 czyli sportingowa CC , punto 1.1 1.2 , palio 1.2 , chyba dopiero w poniedziałek wiara po weekendzie odczyta maile odemnie teraz Pytanie STax na jakich biegach i na ilu obrotach masz odcięcie bo pewnie podobną skrzynie do Ciebie będę brał i będę musiał się przygotować na dłuuuuższe przełożenia
#513809 Wysłany:
24 Paź 2011, 08:31; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89, u mnie odcięcie było na 6500rpm, ale to już nie kwestia skrzyni tylko komputera. Po chipie mam na 7400rpm. Nie radzę brać skrzyni z SC (zwłaszcza VAN) bo pierwsze biegi są koszmarnie krótkie, a 4. i 5. przerażająco długie.
rychuslu89 |
#513983 Wysłany:
24 Paź 2011, 15:46; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
STax napisał(a): rychuslu89, u mnie odcięcie było na 6500rpm, ale to już nie kwestia skrzyni tylko komputera. Po chipie mam na 7400rpm. Nie radzę brać skrzyni z SC (zwłaszcza VAN) bo pierwsze biegi są koszmarnie krótkie, a 4. i 5. przerażająco długie. to chyba dobrze nie? 1,2,3 na krótko a 4,5 ekonomicznie  zobaczymy  dzisiaj znajomy mi mówił że może mi sprzęgło się zepsuło a nie skrzynia , dopiero jak skrzynka będzie wyciągnięta to się dowiem jak to z tym będzie , może da się uratować moją skrzynie bo trochę mi jest jej szkoda bo była w miarę krótka
#513984 Wysłany:
24 Paź 2011, 15:52; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
rychuslu89 napisał(a): to chyba dobrze nie? 1,2,3 na krótko a 4,5 ekonomicznie Nie. Jeździłem SC 1.1 VAN i poznałem na czym polega różnica między krótka i ZBYT krótka
rychuslu89 |
#514454 Wysłany:
26 Paź 2011, 18:36; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
Skrzynia padła , olej z niej ciekł długą drogę auto zaprowadziłem do mechanika . Skrzynie zamówię albo tą z 1.1 punto albo z 1.2 8v tańszym kosztem , mogę liczyć jedynie na mniejsze spalanie i na dłuższe czasy do setki jak i na 400m , chyba że w okolicy wpadnie skrzynka od sportinga 1.2  ale jak narazie to nie ma za bardzo gdzie [ Dodano: 26 Paź 2011 18:36 ]U mnie w Punto siedziała skrzynia od seicento 1.1 czyli chyba niemiłośiernie długa no chyba że była sportingowa , niewiem jak dla mnie skrzynka dawała radę na odcince przy 7200obr/min miałem 180km/h co do skrzyni jutro jadę i biorę skrzynie ze sobą
punto 1.6 |
#514848 Wysłany:
26 Paź 2011, 18:42; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Cytuj: na odcince przy 7200obr/min miałem 180km/h na 5 biegu ?
#515023 Wysłany:
27 Paź 2011, 08:33; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
| Rabarbar |
STax napisał(a): skrzynia od seicento 1.1 czyli chyba niemiłośiernie długa no chyba że była sportingowa , niewiem jak dla mnie skrzynka dawała radę na odcince przy 7200obr/min miałem 180km/h Dla porównania żebyś widział o ile dłuższa jest w punto 1.1 - ta sama prędkość 180km/h i 6000obr/min
rychuslu89 |
#515097 Wysłany:
27 Paź 2011, 13:01; Temat postu: Re: Jaka skrzynia pasuje do 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
punto 1.6 napisał(a): Cytuj: na odcince przy 7200obr/min miałem 180km/h na 5 biegu ? 4 bieg piątki nie tykam bo po co ;p Mechanik właśnie się bawi skrzynią musi zmienić 2 części w skrzyni od sportinga , a moja skrzynia pękła mi przy wałku dziura wielkości 2 groszy  Sprzęgło :
[ 23 posty(ów) ] |
