Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #511847 Wysłany: 17 Paź 2011, 11:39;
 Temat postu: Problem z chłodzeniem silnika , brak ogrzewania
Witam szukałem troche na forum ale nic nie znalazłem . Mam problem z chłodzeniem silnika i ogrzewaniem . płyn chłodzący jest , termostat wymieniłem na nowy , Wskazówka po przejechaniu kilku km zaraz rośnie , chłodnica jest zimna jak lód , ogrzewanie nie działa . Jak chce odpowietrzyć to nie leci żadna ciecz z niego na uruchomionym silniku , Podejrzewam że mogłą pójsć pompa a może coś innego ? Z góry dzięki za pomoc :)
 Post #511859 Wysłany: 17 Paź 2011, 13:30;
Miejscowość: Żęszuf
no raczej pompa do wymiany, a odkręć odpowietrznik chłodnicy i podgazuj auto na wyższe obroty czy wtedy leci płyn?
topic20164.html
 Post #513626 Wysłany: 23 Paź 2011, 20:31;
 Temat postu: Re: Problem z chłodzeniem silnika , brak ogrzewania
Na 100 % zapowietrzony układ.
Wlej płynu do chłodnicy. Uruchom silnik i oczywiście odkręć 2 odpowietrzniki. Jeden przy chłodnicy a drugi z tyłu silnika.
Podnieś obroty do 2.2-2.6 tyś.
Odczekaj z takimi obrotami przez minutę i sprawdź czy płyn leci już z tylnego odpowietrznika, jeżeli nie to powtórz krok ze zwiększaniem obrotów. I tak do skutku. Jeżeli płyn zacznie lecieć z tylnego odpowietrznika to go zakręć. Przedni zostaw nadal otwarty. W razie potrzeby dolej płynu do układu (na pewno będzie trzeba).
Powtórz kroki z obrotami do momentu kiedy płyn zacznie się przelewać z odpowietrznika przy chłodnicy.
Potem odpowietrznik zakręcasz i gotowe.
Miałem podobny problem co ty. Silnik strasznie szybko się grzał i osiągał temperaturę na granicy czerwonego pola i wentylator włączał się kiedy chciał. Odpowietrzenie pomogło.
    PuntoMazowszeTeam
