Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:44
 Post #511144 Wysłany: 14 Paź 2011, 13:35;
 Temat postu: Nie równa praca silnika
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Witajcie, otóż od dłuższego czasu zmagam się z problemem nie równej pracy silnika, mianowicie po uruchomieniu zimnego silnika rano do czasu kiedy pracuje na ssaniu pracuje wręcz książkowo, wszystko równo itd. ale kiedy ssanie przestaje działać nagle zaczyna się nie równa praca silnika i nie ma znaczenia czy to na benzynie czy też na LPG. Zdążyłem już wymienić świece, przewody WN, czujnik położenia wału, czujnik ciśnienia, kilka przewodów, które podejrzewałem o to, że są już stare i mogą być zatkane. Na chwilę obecną nie wiem już co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, byłem u mechanika ponieważ podejrzewałem uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ale on całkowicie wykluczył tę przypadłość. Kropek z silnikiem 1.1 ma już przejechane 240000 km z czego jakieś 200000 na LPG. Czy ktoś z was spotkał się może już z takim zachowaniem silnika i może mi pomóc w diagnozie mojego problemu? Naprawdę nie wiem już gdzie ręce wsadzić a nie stać mnie na wizytę w ASO.
pozdrawiam
esik1982
 Post #511162 Wysłany: 14 Paź 2011, 14:38;
Spróbuj jeszcze wyczyścić silniczek krokowy.
 Post #511177 Wysłany: 14 Paź 2011, 15:17;
Miałem ten sam problem na ssanu pracował równo, później nie. Gdy pojechałem do mechanika okazało się, że 2 i 3 cylinder nie daje rady, po naprawie jest kolosalna różnica :)
Punto 55S 1.1 '94r.
 Post #511258 Wysłany: 14 Paź 2011, 21:59;
A co konkretnie zrobiłeś z tymi cylindrami ? Nowe pierścienie, wymiana UPG?
Silniczek krokowy mam nowy, cały korpus przy wtrysku.
 Post #514100 Wysłany: 24 Paź 2011, 19:57;
 Temat postu: Re: Nie równa praca silnika
moim zdaniem sonda padla mialem to samo i jaka masz instalacje gazowa 2 gen ? jesli tak te prawdopodobnie kwestia regulacja :)
 Post #514906 Wysłany: 26 Paź 2011, 20:34;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam. ja mam podobne objawy jak pisze kolega z tym że na lpg chodzi idealnie. a na paliwie nierowno a podczas jazdy muli i szarpie. ;/ pompa niedawno wymieniona. krokowy sprawny.co jeszcze moge sprawdzic?
dzisiaj go prześcigałem tak ponad 5k. i powiem ze lepiej chodzi w miare ładnie i rowno. ciekawe jak dlugo.
jaka moze byc przyczyna?
Było:
Jest:
 Post #514994 Wysłany: 27 Paź 2011, 00:41;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
sprubujcie takiego czegos odepnijcie sonde i krokowca i pojezdzijcie troche u mnie pomoglo i jezdze bez tych 2 czesci oprocz tego ze troche spalanie wzroslo meczylem sie pol roku bo czesci byly zmieniane pojedynczo a trzeba bylo przez przypadek wyjac dwie :D
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #515123 Wysłany: 27 Paź 2011, 16:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
sharki39 jezdzilem tez ponad pol roku bez krokowca i za duze spalanie;) ale w moim przypadku napewno to nie krokowy..;/
Było:
Jest:
