Obecny czas: 18 Cze 2025, 13:04
 Post #516444 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:31;
 Temat postu: WYDECH
Mam pytanie czy wydech z innego punto 1 np 1,2 będzie pasował do 1.6 ? czy różnią się czymkolwiek ??
 Post #516529 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:39;
 Temat postu: Re: WYDECH
Różnią się. Wydech powinien być dedykowany do silnika, inaczej mogą być problemy z jego pracą i spalaniem. Dyskusje o wydechu były tu na forum dość burzliwe i częste :E Co prawda bardziej w kontekście "katalizator czy strumiennica" oraz "jaki tłumik przelotowy i po co", ale i tak zwykle stawało na tym, że wydech musi być do konkretnego modelu :E
 Post #516535 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:49;
Miejscowość: Żęszuf
nie duże ale są różnice w wielkościach tłumików bo te wylicza się od pojemności.
topic20164.html
 Post #516542 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:02;
hmmm bo ja własnie mam wydech tzn tą ostatnią część i środkowa od innego punciaka niż moj ( 1,6 90 kuców ) i od czasu wymiany odczuwam spadek mocy w moim puncie i jak skrecam np na zielonym swietle i przy wyjsciu z łuku daje na 3 to czuje jakby cos go trzymalo zreszta mam też inne problemy z nim ale juz załozyłem temat wczesniej. Nie wiem czy to że wydech jest od słabszego silnika ma znaczenie tutaj przy tym ??
 Post #516549 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:06;
Pewnie trochę ma, ale chyba nie aż tyle, żeby go zamulać. Ja bym obstawiał bardziej te Twoje inne problemy ;) Sprawdź, czy nie masz przypadkiem jeszcze jakichś innych części od innego modelu kropasa.
 Post #516552 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:10;
raczej nie wszystko jest oryginalne , inne problemy to to stukanie z wydechu własnie i bardzo słaba moc przy ruszaniu z wyzszego biegu jak sie juz rozpędzi to jedzie ok ale samo rozpędzenie trwa o wiele dłużej niż trwało :( nie wiem co to może być
 Post #516554 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:12;
Miejscowość: Żęszuf
hamuje wylot spalin a to duży spadek mocy.
topic20164.html
 Post #516558 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:13;
to co sugerujesz żeby zdjąć wydech i przejechac sie w celu sprawdzenia mocy ??
 Post #516566 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:25;
Miejscowość: Żęszuf
tak
i gwarantuje przyrost mocy
[ Dodano: 31 Paź 2011 22:25 ]
chyba że kat się wysypał.
topic20164.html
 Post #516573 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:40;
kat czyli katalizator ??
 Post #516579 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:43;
Yepp... Ale to mało prawdopodobne. Prędzej problemy z kompresją. Musiałbyś zdrowo przepalić furkę, aby kat poszedł ;)
 Post #516581 Wysłany: 31 Paź 2011, 23:48;
Miejscowość: Żęszuf
wywal wydech i zrób test.
topic20164.html
