Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:22
[ 14 posty(ów) ] |
kajpiok |
#416311 Wysłany:
27 Lis 2010, 12:58; Temat postu: śruba od spustu oleju |
Miejscowość: Tarnobrzeg Rejestracja: 13 Wrz 2010, Posty: 17
Witam Panowie mam pewien problem natomiast. Nie moge odkręcić sruby od oleju z sześciokąta zrobiło sie kółko nawet młotek i przecina nie dał rady. jak wymienić olej myslałem zeby przez bagnet go wypompować... może macie jakieś inne pomysły
OLO1986_2007 |
#416315 Wysłany:
27 Lis 2010, 13:25; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
BlackHand |
#416317 Wysłany:
27 Lis 2010, 13:30; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Maj 2010, Posty: 776 Pomógł: 1
Możesz wypompować przez bagnet.
Jest jeszcze jeden sposób mianowicie do śruby możesz dospawać nakrętkę i wtedy normalnie możesz odkręcić tylko że do tego trzeba mieć spawarkę.
I spawasz taką nakrętkę od środka.
Najlepiej jakbyś podjechał do mechanika on na pewno na to coś zaradzi.
Pozdrawiam [ Dodano: 27 Lis 2010 13:29 ]OLO1986_2007 no tylko że ta miseczka kosztuje stówkę a myślę że mechanik policzy mniej no chyba że kajpiok ma sprzęt i da radę samemu. [ Dodano: 27 Lis 2010 13:30 ]A co do spawania sposób jest sprawdzony przez mojego ojca i podobno z wielu trudnych sytuacji da się w taki sposób wybrnąć.
_________________ Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
OLO1986_2007 |
#416323 Wysłany:
27 Lis 2010, 13:42; Temat postu: |
BlackHand napisał(a): no chyba że kajpiok ma sprzęt i da radę samemu. tak mi się wydaje, że nie posiada sprzętu bo by już dawno dospawywał tam jakąś srube by odkrecić. BlackHand napisał(a): Jest jeszcze jeden sposób mianowicie do śruby możesz dospawać nakrętkę i wtedy normalnie możesz odkręcić
to na pewno może się udać! ale najpierw sprawdzić z wybijakiem tak to wygląda http://www.wmasg.pl/pub/images_old/arty ... C_5196.jpg
kajpiok jak masz już miske olejową dość zardzewiałą to poświęciłbym tą stówkę i wymieniłbym całą
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
BlackHand |
#416325 Wysłany:
27 Lis 2010, 13:44; Temat postu: |
Ok pomysły zostały rzucone chyba wszystkie teraz do kajpioka należy wybór co zrobić
topic37761.html
kajpiok |
#416365 Wysłany:
27 Lis 2010, 16:26; Temat postu: |
no chyba innego wyjścia niż dospawanie śruby nie ma. kumpla ojciec jest spawaczem to powinien dobrze to zrobić i uda sie odkręcić
BlackHand |
#416368 Wysłany:
27 Lis 2010, 16:52; Temat postu: |
A potem normalnie kupisz oryginalną śrubę i będzie ok
Powodzenia
topic37761.html
kajpiok |
#416375 Wysłany:
27 Lis 2010, 17:38; Temat postu: |
nową śrube juz kupiłem hehe
dzięki za poradę
BobMF |
#420264 Wysłany:
08 Gru 2010, 15:46; Temat postu: |
Imię: BobMF
miałem podobny problem w innym aucie, dospawanie nakrętki do śruby wkręconej w miskę i 100% satysfakcji i żadnego problemu przy kolejnych wymianach oleju, nawet nie ma potrzeby wymieniać na nową...
slepy1301 |
#420453 Wysłany:
09 Gru 2010, 00:32; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Możesz też wbić imbusa albo gwiazdke jeden numer większego i wtedy porzędnie szarpnąć . Osobiście tak kilka razy robiłem i sprawdzona metoda.
Gregor_ |
#421062 Wysłany:
11 Gru 2010, 13:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 20 Lis 2010, Posty: 17
Można tez, skoro śruba juz jest do niczego, chwycić ją mocno kluczem szwedzkim (żabka) i próbować odkręcić.
Na zruszanie zapieczonej śruby można profilaktycznie "zmęczyć śrubę" poprzez trzepnięcie jej główki od góry mlotkiem
_________________ mk1 SX 1,1 1995r.
kajpiok |
#426728 Wysłany:
02 Sty 2011, 12:14; Temat postu: |
olej wymieniłem, brat cioteczny serwisuje wózki widłowe i miał pompe do oleju. wyssał wszystko  a następnym razem trzeba będzie wykręcić mise rozwiercic śrubę i próbować ją wykręcić bo tak za żadne skarby nie pójdzie....
Marian1234 |
#516131 Wysłany:
30 Paź 2011, 21:14; Temat postu: Re: śruba od spustu oleju |
Można też od dołu przewiercić i wykrętakiem spróbować wykręcić...
szs |
#516262 Wysłany:
31 Paź 2011, 09:23; Temat postu: Re: śruba od spustu oleju |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
ja dospawałem migomatem śrubę i ja wykręciłem.nawet nie zmieniałem śruby spustowej teraz mam na klucz 19
[ 14 posty(ów) ] |
