Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
[ 6 posty(ów) ] |
vir2al |
#532447 Wysłany:
27 Gru 2011, 09:42; Temat postu: Buczenie podczas zwalniania |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Paź 2011, Posty: 6
Podczas wczorajszego powrotu poświątecznego usłyszałem 3 krotnie buczenie podobne do takiego jakby najechać na frezowane pasy na autostradzie. Miało to miejsce podczas zwalniania z prędkości ok 70-80 km/h a dokładniej po puszczeniu pedału gazu i hamowaniu silnikiem. Gdy usłyszałem to po raz pierwszy myślałem że to coś na jezdni jest bo odcinek jest remontowany. Ale drugi i trzeci raz wykluczył tą ewentualność. Za trzecim razem po usłyszeniu owego buczenia wcisnąłem sprzęgło i ustało. Proszę bardziej doświadczonych o pomoc. Czy to coś ze sprzęgłem?
_________________ Wyślij debila po wódkę to Ci pół litra przyniesie....
nickoo |
#532452 Wysłany:
27 Gru 2011, 10:28; Temat postu: Re: Buczenie podczas zwalniania |
michu0802 |
#532460 Wysłany:
27 Gru 2011, 11:20; Temat postu: Re: Buczenie podczas zwalniania |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
tak jak napisał nickoo, prawdopodobnie sprzęgło powoli się kończy
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
cedec1 |
#532461 Wysłany:
27 Gru 2011, 11:49; Temat postu: Re: Buczenie podczas zwalniania |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
lub skrzynia biegów sprawdź olej ,może też huczeć mechanizm różnicowy ,ja raczej bym nie stawiał na sprzęgło ponieważ podczas hamowania silnikiem sprzęgło nie pracuje
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Angry_Us3r |
#532463 Wysłany:
27 Gru 2011, 12:07; Temat postu: Re: Buczenie podczas zwalniania |
Jak to nie pracuje? Przecież nie jest wysprzęglony, przy puszczonym gazie koła "trzymają" asfalt hamując - więc jak się mu sprzęgło kończy, to może być słychać, jak się ślizga.
cedec1 |
#532557 Wysłany:
27 Gru 2011, 17:51; Temat postu: Re: Buczenie podczas zwalniania |
| Klubowicz |
jak by ślizgało to przy niskich biegach  wtedy na niego działają największe siły ( przy niewciśniętym sprzęgle docisk dociska tarczę sprzęgła do koła zamachowego jedyne co wtedy może pracować to tłumienie drgań tarczy sprzęgła [te spęrzynki w tarczy] oraz łożysko dociskowe ponieważ sprzęgło jest bez luzowe )
[ 6 posty(ów) ] |
