Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:34
[ 12 posty(ów) ] |
fiat punto I 1,6 spotrtin |
#516444 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:31; Temat postu: WYDECH |
Mam pytanie czy wydech z innego punto 1 np 1,2 będzie pasował do 1.6 ? czy różnią się czymkolwiek ??
Martinezio |
#516529 Wysłany:
31 Paź 2011, 22:39; Temat postu: Re: WYDECH |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Różnią się. Wydech powinien być dedykowany do silnika, inaczej mogą być problemy z jego pracą i spalaniem. Dyskusje o wydechu były tu na forum dość burzliwe i częste  Co prawda bardziej w kontekście "katalizator czy strumiennica" oraz "jaki tłumik przelotowy i po co", ale i tak zwykle stawało na tym, że wydech musi być do konkretnego modelu
nickoo |
#516535 Wysłany:
31 Paź 2011, 22:49; Temat postu: Re: WYDECH |
#516542 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:02; Temat postu: Re: WYDECH |
hmmm bo ja własnie mam wydech tzn tą ostatnią część i środkowa od innego punciaka niż moj ( 1,6 90 kuców ) i od czasu wymiany odczuwam spadek mocy w moim puncie i jak skrecam np na zielonym swietle i przy wyjsciu z łuku daje na 3 to czuje jakby cos go trzymalo zreszta mam też inne problemy z nim ale juz załozyłem temat wczesniej. Nie wiem czy to że wydech jest od słabszego silnika ma znaczenie tutaj przy tym ??
Martinezio |
#516549 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:06; Temat postu: Re: WYDECH |
Pewnie trochę ma, ale chyba nie aż tyle, żeby go zamulać. Ja bym obstawiał bardziej te Twoje inne problemy  Sprawdź, czy nie masz przypadkiem jeszcze jakichś innych części od innego modelu kropasa.
#516552 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:10; Temat postu: Re: WYDECH |
raczej nie wszystko jest oryginalne , inne problemy to to stukanie z wydechu własnie i bardzo słaba moc przy ruszaniu z wyzszego biegu jak sie juz rozpędzi to jedzie ok ale samo rozpędzenie trwa o wiele dłużej niż trwało  nie wiem co to może być
nickoo |
#516554 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:12; Temat postu: Re: WYDECH |
#516558 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:13; Temat postu: Re: WYDECH |
to co sugerujesz żeby zdjąć wydech i przejechac sie w celu sprawdzenia mocy ??
nickoo |
#516566 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:25; Temat postu: Re: WYDECH |
#516573 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:40; Temat postu: Re: WYDECH |
Martinezio |
#516579 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:43; Temat postu: Re: WYDECH |
Yepp... Ale to mało prawdopodobne. Prędzej problemy z kompresją. Musiałbyś zdrowo przepalić furkę, aby kat poszedł
nickoo |
#516581 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:48; Temat postu: Re: WYDECH |
[ 12 posty(ów) ] |
