Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:19
[ 13 posty(ów) ] |
IGOREKS |
#516726 Wysłany:
01 Lis 2011, 17:00; Temat postu: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lis 2011, Posty: 21 Pomógł: 1
Witam!! Mam taki problem, jestem od niedawna właścicielem punciaka z 96r 1.2 75 ex, jak kopiłem auto kontrolka świeciła sie cały czas, teraz po wymianie oleju kontrolka sie świecki gdy do czasu jak temp wody nie podskoczy do gory... gdy juz sie auto zagrzeje, stojąc na światłach dalej sie zaświeca a gdy jade i obroty sa powyżej 2000 to gaśnie, dodam ze auto na światłach lubi sobie dodac samo gazu (szok) i ostatnio podczas jazdy tez to zaobserwowałem... jeszcze jedna kwestia.... gdy ruszam to czasami go tak dziwnie dlawi.... i do 4000 tys ob jest taki dziwnie zmulony, tak jak bym ciągną przyczepkę za soba.... a powyżej 4000 idzie jak burza.... co to moze byc?? HELP
_________________ Punto 1.2 75 sx 3d 1996
Angry_Us3r |
#516727 Wysłany:
01 Lis 2011, 17:03; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
Sprawdź sondę lambda, najlepiej udając się do elektryka, niech podepnie pod kompa i sprawdzi, czy sonda w ogóle działa i jak działa. Jak ze spalaniem, mierzyłeś? Kompletnie uwalona sonda plus błędy na kompie u mnie zaowocowały ciągłą jazdą na ssaniu w środku lata, spalaniem 13-15 na 100.
IGOREKS |
#516728 Wysłany:
01 Lis 2011, 17:07; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
nie sprzwdzalem ile pali... u mnie niby schodzi z sania.... znaczy sie rano gdy nie osiagnie temp to obroty sa wyzsze tak 1200-1300 a pozniej schodza tak na 800-900
Angry_Us3r |
#516729 Wysłany:
01 Lis 2011, 17:11; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
Jak nie masz kasy na pełen bak, to chociaż nalej od świecącej się rezerwy na postoju na równym terenie za 50 zł i skasuj dzienny. ok. 120-140 km powinieneś zrobić, mam ten sam silnik, ale troszkę cięższą wersję nadwozia.
IGOREKS |
#516730 Wysłany:
01 Lis 2011, 17:14; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
oki sprawdze to  tylko wczesniej musze podbic badania bo sie skonczyly...  a gosciu nie podbije zanim ie wymienie sworznia wahacza... znaczy sie calego bo pojedynczo sie nie da:( a powiedz mi ile ci twoj pali??
Angry_Us3r |
#516732 Wysłany:
01 Lis 2011, 17:44; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
Cykl mieszany 7l/100. Jak więcej miasta, czy ciężkiej nogi to 9l spokojnie.
Mar90 |
#516756 Wysłany:
01 Lis 2011, 19:11; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
No to tyle co u mnie. Uff... już myślałem że coś mój za dużo pali.
Co do tematu miałem podobny problem. Z tą różnicą że ta kontrolka która ci się pali, u mnie się nie paliła. A dokładniej spaliła się dioda i komputer robił błędy (Niektórzy już wiedzą, obroty skakały mi co chwila. A dokładniej samochód lubił sam dodać gazu. Wymień silnik krokowy, sprawdź czujnik temperatury bo to na pewno nie jest wina sondy.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
IGOREKS |
#516915 Wysłany:
02 Lis 2011, 18:08; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
co do temp to u mnie z tego co zauważyłem to auto sie niedogrzewa... tzn... zagrzeje sie do 1/4 i tyle i ani gram wiecej:( moze to byc przyczyna ze z pompy wody sie doslownie saczy(nie kapie) woda?? a co temp ma do obrotów?? i do tego ze jest molowaty do 4000 obrotow??
[ Dodano: 02 Lis 2011 17:08 ]
nowa objawa... auto samo dodaje sobie gazu... na swiatlach dodaje tak do 2000-2300 i tak faluja... co to moze byc?? ta sonda??
Bury |
#517228 Wysłany:
03 Lis 2011, 08:13; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 61
Mi też odwalał takie numery , wymieniłem krokowca - już sam nie gazuje ale obroty nadal się czasem bujają
_________________ >>>>>KROPSON BURY<<<<<
Dudek2006 |
#517614 Wysłany:
04 Lis 2011, 11:18; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
kontrolka moze sie palic ze wzgledu na zle podlaczenie instalacji gazowej jesli takowa masz
IGOREKS |
#517629 Wysłany:
04 Lis 2011, 12:40; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
nie posiadam.... kropek nigdy nie widział gazu... znalazłem chyba przyczynę tego ze podczas ruszania(po wciśnięciu gazu kropka dławi) to jest przebicie na jednym z kabli WN same koszty
wojtass18 |
#517647 Wysłany:
04 Lis 2011, 15:00; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
auto używane to się nie dziw
IGOREKS |
#517668 Wysłany:
04 Lis 2011, 16:52; Temat postu: Re: Kropopidelko( marchewka ) kontrolka wtrysku |
kumione po pieniadzach.... a nawet w cenie zlomu... co najwazniejsze nie zgnite  ani deko rdzy jak narazie zrobilem cale nowe zawieszenie... teraz biore sie za motor
[ 13 posty(ów) ] |
