Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:34
 Post #416311 Wysłany: 27 Lis 2010, 12:58;
 Temat postu: śruba od spustu oleju
Miejscowość: Tarnobrzeg
Witam Panowie mam pewien problem natomiast. Nie moge odkręcić sruby od oleju z sześciokąta zrobiło sie kółko nawet młotek i przecina nie dał rady. jak wymienić olej myslałem zeby przez bagnet go wypompować... może macie jakieś inne pomysły :(
 Post #416315 Wysłany: 27 Lis 2010, 13:25;
Miejscowość: Bojszowy
po tym co napisałeś to ktoś nie posiadał imbusa 12 i dlatego tak się stało :)
Polecam rozsądnie http://allegro.pl/miska-olejowa-fiat-pu ... 66480.html
i oczywiście klucz nic innego nie zrobisz jak już próbowałeś na wszelkie sposoby odkręcić
[ Dodano: 27 Lis 2010 12:25 ]
mam jeszcze jeden pomysł jedz do jakiegoś dość dobrego mechanika i odkęci Ci tą srubę za pomocą takiego wybijaka do odkręcania.
Potem sobie zakupisz nową śrubę i wszystko będzie oki
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #416317 Wysłany: 27 Lis 2010, 13:30;
Miejscowość: Chorzów
Możesz wypompować przez bagnet.
Jest jeszcze jeden sposób mianowicie do śruby możesz dospawać nakrętkę i wtedy normalnie możesz odkręcić tylko że do tego trzeba mieć spawarkę.
I spawasz taką nakrętkę od środka.
Najlepiej jakbyś podjechał do mechanika on na pewno na to coś zaradzi.
Pozdrawiam ;)
[ Dodano: 27 Lis 2010 13:29 ]
OLO1986_2007 no tylko że ta miseczka kosztuje stówkę a myślę że mechanik policzy mniej no chyba że kajpiok ma sprzęt i da radę samemu.
[ Dodano: 27 Lis 2010 13:30 ]
A co do spawania sposób jest sprawdzony przez mojego ojca i podobno z wielu trudnych sytuacji da się w taki sposób wybrnąć.
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #416323 Wysłany: 27 Lis 2010, 13:42;
tak mi się wydaje, że nie posiada sprzętu bo by już dawno dospawywał tam jakąś srube by odkrecić.
to na pewno może się udać! ale najpierw sprawdzić z wybijakiem tak to wygląda http://www.wmasg.pl/pub/images_old/arty ... C_5196.jpg
kajpiok jak masz już miske olejową dość zardzewiałą to poświęciłbym tą stówkę i wymieniłbym całą :E
zielony SX
 Post #416325 Wysłany: 27 Lis 2010, 13:44;
Ok pomysły zostały rzucone chyba wszystkie teraz do kajpioka należy wybór co zrobić ;)
topic37761.html
 Post #416365 Wysłany: 27 Lis 2010, 16:26;
no chyba innego wyjścia niż dospawanie śruby nie ma. kumpla ojciec jest spawaczem to powinien dobrze to zrobić i uda sie odkręcić :D
 Post #416368 Wysłany: 27 Lis 2010, 16:52;
A potem normalnie kupisz oryginalną śrubę i będzie ok ;)
Powodzenia :)
topic37761.html
 Post #416375 Wysłany: 27 Lis 2010, 17:38;
nową śrube juz kupiłem hehe
dzięki za poradę :wink:
 Post #420264 Wysłany: 08 Gru 2010, 15:46;
Imię: BobMF
miałem podobny problem w innym aucie, dospawanie nakrętki do śruby wkręconej w miskę i 100% satysfakcji i żadnego problemu przy kolejnych wymianach oleju, nawet nie ma potrzeby wymieniać na nową...
domino.sklep.pl
 Post #420453 Wysłany: 09 Gru 2010, 00:32;
Miejscowość: Gdańsk
Możesz też wbić imbusa albo gwiazdke jeden numer większego i wtedy porzędnie szarpnąć . Osobiście tak kilka razy robiłem i sprawdzona metoda.
 Post #421062 Wysłany: 11 Gru 2010, 13:35;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Można tez, skoro śruba juz jest do niczego, chwycić ją mocno kluczem szwedzkim (żabka) i próbować odkręcić.
Na zruszanie zapieczonej śruby można profilaktycznie "zmęczyć śrubę" poprzez trzepnięcie jej główki od góry mlotkiem :)
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #426728 Wysłany: 02 Sty 2011, 12:14;
olej wymieniłem, brat cioteczny serwisuje wózki widłowe i miał pompe do oleju. wyssał wszystko ;) a następnym razem trzeba będzie wykręcić mise rozwiercic śrubę i próbować ją wykręcić bo tak za żadne skarby nie pójdzie....
 Post #516131 Wysłany: 30 Paź 2011, 21:14;
 Temat postu: Re: śruba od spustu oleju
Można też od dołu przewiercić i wykrętakiem spróbować wykręcić...
 Post #516262 Wysłany: 31 Paź 2011, 09:23;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
ja dospawałem migomatem śrubę i ja wykręciłem.nawet nie zmieniałem śruby spustowej teraz mam na klucz 19
