Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:37
[ 20 posty(ów) ] |
minkooo |
#515826 Wysłany:
29 Paź 2011, 21:14; Temat postu: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
Witam, mam taki problem, że od dawna świeci się cały czas kontrolka uszkodzenia układu wtrysku, zarówno na benzynie jak i na gazie świeci się ona cały czas, silnik nie pracuje równo, ostatnio została wymieniona sonda, świece i przewody. Co do spalania, pali o wiele za duzo.. kiedys na 8l lpg przejechałem 25km po miescie Byłem na regulacjach itp i gazownik pow ze to nie przez lpg bo zarówno nie przepala benz jak i lpg (było mierzone) Po prostu nie przepala tej dawki co dostaje Bardzo proszę o odp co może być przyczyną Punto I 1998r 1.1 B+G
nickoo |
#515849 Wysłany:
29 Paź 2011, 21:52; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
minkooo |
#515850 Wysłany:
29 Paź 2011, 21:54; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
wlasnie mialem to jtr zrobic , wiec to mozliwe ze przez wyskoczenie bledu spalanie moglo wzrosnac ?
darcyn |
#515851 Wysłany:
29 Paź 2011, 21:56; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
chyba sonda siadła
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
minkooo |
#515854 Wysłany:
29 Paź 2011, 21:59; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
sonda zostala wymieniona 350km temu , lecz troche sie poprawilo , spaladnie miasto/trasa ok 12l/100 ale slychac ze silnik niezbyt rowno pracuje
nickoo |
#515855 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:01; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
darcyn |
#515856 Wysłany:
więc trzeba podpiąc pod kompa. wtrysk do ciebie chyba 300zł
minkooo |
#515857 Wysłany:
29 Paź 2011, 22:03; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
w jaki sposób moge sprawdzic cewke ?
julian |
#516018 Wysłany:
30 Paź 2011, 14:46; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Najlepiej podmienić z innego auta i zobaczyć jak będzie się zachowywać.
minkooo |
#516063 Wysłany:
30 Paź 2011, 16:23; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
dzisiaj mialem nowe zachowanie .. kontrolka swieci sie tylko na gazie i zaczal mi dzisiaj gasnac .. wiecie moze co to moze byc ?
nickoo |
#516068 Wysłany:
30 Paź 2011, 16:40; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
minkooo |
#516070 Wysłany:
30 Paź 2011, 16:43; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
no jest pol baku i gaz tez jest
nickoo |
#516071 Wysłany:
30 Paź 2011, 16:44; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
minkooo |
#516072 Wysłany:
30 Paź 2011, 16:46; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
nie mam pojecia , to mozliwe ze przez to za duzo pali ?
nickoo |
#516076 Wysłany:
30 Paź 2011, 16:51; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
minkooo |
#516077 Wysłany:
30 Paź 2011, 22:53; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
sonda zostala niedawno wymieniona i chodzi o to ze jeszcze zaczal gasnac
[ Dodano: 30 Paź 2011 22:32 ]
czytalem o bardzo podobnym przypadku , mozna pow identycznym i facet wymienil cewke, przepływomierz i rozrząd i wszystko wróciło do normy , myslicie ze jedno z tych 3 moze byc przyczyna ?
[ Dodano: 30 Paź 2011 22:41 ]
z jednej strony to ze gasnie to mysle ze cewka a z drugiej ze wieksze spalanie to mysle ze przeplywomierz .. a moze to i to ?
[ Dodano: 30 Paź 2011 22:53 ]
dodam ze samochod gasnie po ok 3km i nie przepala dawki jaka dostaje
nickoo |
#516272 Wysłany:
31 Paź 2011, 10:00; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
minkooo |
#516307 Wysłany:
31 Paź 2011, 11:27; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
dzisiaj prawdopodobnie jade podpiac pod komputer bo nie chce wydawac pieniedzy w bloto wiec jak bede wiedziec to napisze co bylo przyczyna
Dudek2006 |
#517616 Wysłany:
04 Lis 2011, 11:25; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
a moze jest zle podpieta instalcja gazowa przekaznik zle odcina wtryskiwacz i stad bedzie palic sie kontrolka co za tym idzie nie przestawia sie mapa paliwowa ( czasami to lepiej i czesto gazownicy tak robia) co powoduje bledne podawanie benz i efektem sa falujace obroty itp ps uszkodzona sonda nie powoduje zapalania sie marchewki nawet uszkodzony map sensor tego nie robi jedynie podpiecie pod kompa i wiedza diagnosty pozwoli na stwierdzenie  samemu tez mozna zdiagnozowac inferjs to koszt 90 zl (kabel usb) program kabel i filmik http://fiatpunto.com.pl/topic31516.html
minkooo |
#518090 Wysłany:
06 Lis 2011, 00:11; Temat postu: Re: Kontrolka USZCZKODZENIA UKŁADU WTRYSKU Punto 1.1 B+G |
wymieniona zostala dzis uszczelka pod kolektorem wydechowym , spaliny uciekaly troche bokiem i auto juz nie gasnie , co do spalania to sie jeszcze okaże , co do kontrolki to gazownik pow ze moze sie swiecic bo jest zrobiona po najtanszych kosztach instalacja gazowa a zeby jej nie bylo to trzeba włozyc jakas tam czesc ale ze nie jest to potrzebne (koszt 150zl) Ale wydaje mi sie ze samochod jeszcze troche dziwnie chodzi tak jakby za male obroty mial ale jak spalanie bedzie ok to juz nic nie bede robic, wazne ze juz nnie gasnie , troche mnie zdziwilo ze to byla wina uszczelki za 14zl
[ 20 posty(ów) ] |
