Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:30
[ 18 posty(ów) ] |
kill89 |
#517912 Wysłany:
05 Lis 2011, 17:18; Temat postu: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
Witam mam Punto I 1.6 (benzyna)i dzisiaj próbowałem go odpalić lecz bezskutecznie ,iskra jest,pompka paliwowa działa bo coś słychać(myślę że to ona)nie wiem co to może być ......rozrusznik kręci a tu nic.Proszę o pomoc.
dzikidaniel |
#517915 Wysłany:
05 Lis 2011, 17:27; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Sprawdź czy jest paliwo a nie że pompa działa bo ją słychać...
kill89 |
#517916 Wysłany:
05 Lis 2011, 17:30; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
paliwa jest wlane za 60zł
dzikidaniel |
#517921 Wysłany:
05 Lis 2011, 17:53; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Trochę za mało sprecyzowałem. Wykręć świece i sprawdź czy silnik dostaje paliwo.
kill89 |
#517930 Wysłany:
05 Lis 2011, 18:07; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
dzikidaniel |
#517954 Wysłany:
05 Lis 2011, 18:53; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
No jak jest iskra to chyba logiczne że są suche. Wykręć świece, pokręć silnikiem i wtedy sprawdź czy masz paliwo w cylindrach.
nickoo |
#517969 Wysłany:
05 Lis 2011, 19:11; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
kill89 |
#518233 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:23; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
Znalazłem jednak pompka paliwowa się nie włącza tyle tylko że po podłączeniu jej bezpośrednio do akumulatora pracuje normalnie,a w kablach zasilających pompę nie ma prądu.I teraz co mam robić obejdzie się bez mechanika?
nickoo |
#518234 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:24; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
nickoo |
#518235 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:25; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
kill89 |
#518237 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:30; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
a w którym dokładnie jest miejscu? sory ale mam te autko dopiero 2 tydzień
nickoo |
#518239 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:38; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
kill89 |
#518240 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:46; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
ok.A jeżeli chodzi o te dwa kable zasilające pompę w którym miejscu są dokładnie podłączone z przodu samochodu ?
nickoo |
#518241 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:51; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
kill89 |
#518242 Wysłany:
06 Lis 2011, 16:53; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
właśnie chodziło gdzie są dalej podłączone ale dzięki i tak mi pomogłeś:)
dzikidaniel |
#518309 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:41; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
Wyciągnij prawą tylną lampę, wyczyść wszystkie styki. Wtedy spróbuj.
nickoo |
#518310 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:43; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
dzikidaniel napisał(a): Wyciągnij prawą tylną lampę, wyczyść wszystkie styki. Wtedy spróbuj. a co to ma do nie odpalania
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
punto 1.6 |
#518439 Wysłany:
06 Lis 2011, 23:25; Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala |
ściąg tą osłonę co jest na foto zaznaczona 2 śrubki  pod nią masz zaznaczony przekaźnik który załącza zasilanie do pompy paliwa i wtrysków, zaznaczony tez jest bezpiecznik 10A z niego pompa i wtryski mają zasilanie, sprawdź czy jest dobry
[ 18 posty(ów) ] |
