Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:33
 Post #517912 Wysłany: 05 Lis 2011, 17:18;
 Temat postu: POMOCY punto 1.6 nie odpala
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
Witam mam Punto I 1.6 (benzyna)i dzisiaj próbowałem go odpalić lecz bezskutecznie ,iskra jest,pompka paliwowa działa bo coś słychać(myślę że to ona)nie wiem co to może być ......rozrusznik kręci a tu nic.Proszę o pomoc.
 Post #517915 Wysłany: 05 Lis 2011, 17:27;
 Temat postu: Re: POMOCY punto 1.6 nie odpala
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź czy jest paliwo a nie że pompa działa bo ją słychać...
 Post #517916 Wysłany: 05 Lis 2011, 17:30;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
paliwa jest wlane za 60zł
 Post #517921 Wysłany: 05 Lis 2011, 17:53;
Trochę za mało sprecyzowałem. Wykręć świece i sprawdź czy silnik dostaje paliwo.
 Post #517930 Wysłany: 05 Lis 2011, 18:07;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
świece są suche
 Post #517954 Wysłany: 05 Lis 2011, 18:53;
No jak jest iskra to chyba logiczne że są suche. Wykręć świece, pokręć silnikiem i wtedy sprawdź czy masz paliwo w cylindrach.
 Post #517969 Wysłany: 05 Lis 2011, 19:11;
Miejscowość: Żęszuf
a filtr paliwa kiedy zmieniany?
topic20164.html
 Post #518233 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:23;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
Znalazłem jednak pompka paliwowa się nie włącza tyle tylko że po podłączeniu jej bezpośrednio do akumulatora pracuje normalnie,a w kablach zasilających pompę nie ma prądu.I teraz co mam robić obejdzie się bez mechanika?
 Post #518234 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:24;
Miejscowość: Żęszuf
musisz iść po kablach i szukać gdzie znikło napięcie.
topic20164.html
 Post #518235 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:25;
Miejscowość: Żęszuf
a wyłącznik zderzeniowy przy fotelu? wciśnij go i zobacz.
topic20164.html
 Post #518237 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:30;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
a w którym dokładnie jest miejscu? sory ale mam te autko dopiero 2 tydzień :)
 Post #518239 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:38;
Miejscowość: Żęszuf
jak dźwignia otwierania bagażnika taki rysunek dystrybutora.
topic20164.html
 Post #518240 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:46;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
ok.A jeżeli chodzi o te dwa kable zasilające pompę w którym miejscu są dokładnie podłączone z przodu samochodu ?
 Post #518241 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:51;
Miejscowość: Żęszuf
napewno idą lewym progiem a potem to nie wiem :|
topic20164.html
 Post #518242 Wysłany: 06 Lis 2011, 16:53;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
właśnie chodziło gdzie są dalej podłączone ale dzięki i tak mi pomogłeś:)
 Post #518309 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:41;
Wyciągnij prawą tylną lampę, wyczyść wszystkie styki. Wtedy spróbuj.
 Post #518310 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:43;
Miejscowość: Żęszuf
a co to ma do nie odpalania :shock:
topic20164.html
 Post #518439 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:25;
Miejscowość: Przemyśl
ściąg tą osłonę co jest na foto zaznaczona 2 śrubki
pod nią masz zaznaczony przekaźnik który załącza zasilanie do pompy paliwa i wtrysków, zaznaczony tez jest bezpiecznik 10A z niego pompa i wtryski mają zasilanie, sprawdź czy jest dobry
