Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 9 posty(ów) ] |
boruch22 |
#47704 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:12; Temat postu: ogromne spalanie gazu w punto 1.2 75 SX |
Witam.Mam doś spory problem, z którym nie moge sobie poradzic.Posiadam PUNTO 1.2 SX +gaz. Autko spalało mi standardowo 11-12 litrów.To wg mnie dużo, więc postanowiłem wymienic redukto z nadzieja ze spalanie gazu sie zmniejszy.Pojechałem do gazownika.Wstawił mi nowy Reduktor LPG Tomasetto. Gazownik powiedział że poprzedni reduktor był już do wymiany. Cała instalacja ma 5 lat.Niestety sie przeraziłem.Zauważyłem ze spalanie gazu zamiast sie zmniejszyc , zwiększyło sie .Teraz mój PUNCIAK pali 18litrów. Pojechałem ponownie na regulacje i ciągle jest bez zmian. Proszę pomózcie. Może wy wiecie co moze byc przyczyną.
Ja_szczur |
#47759 Wysłany:
25 Wrz 2007, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Może mikser LPG. Ja też się zmagam z tym problemem. Wcześnie też mi palił ogromne ilości gazu bo bywało że i ponad 22 litry, ale po regeneracji parownika spalanie zmniejszyło się do 13.5 litra. Gazownik mi powiedział że możliwe że mikser szwankuje.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
pawkaj |
#47857 Wysłany:
26 Wrz 2007, 09:09; Temat postu: |
Miałem podobnie. Podkręć sobie sam śrubkę w reduktorze tak co pół obrotu po tankowaniu. Spróbuj w prawą stronę. Teraz pali mi 9,5l i zamierzam jeszcze spróbować ustawić.
Ci fachmani ustawiają gaz nie do spalania tylko do zmniejszenia emisji spalin i dlatego nie ustawią tego jakby się chciało.
Może masz zatkany dolot powietrza do filtra?
Ach jeszcze jedno. Ustaw tak aby nie stracił mocy.
abdul |
#47861 Wysłany:
26 Wrz 2007, 09:23; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
ja mam lpg ale 60 i pali średnio 8,5 litry gazu
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
tbeza |
#47942 Wysłany:
26 Wrz 2007, 13:22; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
pawkaj napisał(a): Podkręć sobie sam śrubkę w reduktorze tak co pół obrotu po tankowaniu. Spróbuj w prawą stronę. Teraz pali mi 9,5l i zamierzam jeszcze spróbować ustawić. Ci fachmani ustawiają gaz nie do spalania tylko do zmniejszenia emisji spalin i dlatego nie ustawią tego jakby się chciało. Może masz zatkany dolot powietrza do filtra? Ach jeszcze jedno. Ustaw tak aby nie stracił mocy.
ustawianie pod zmiejszona emisje spalin robi sie przed przegladem... zeby nie mieli sie do czego doczepic... nie wiem jak u Was ale u mojego gazownika tak jest
odradzam krecenie "samemu" na wyczucie... tak mozna sobie pokrecic w sytuacji awaryjnej i krotkoterminowo...
pawkaj |
#48109 Wysłany:
26 Wrz 2007, 22:04; Temat postu: |
tbeza napisał(a): pawkaj napisał(a): Podkręć sobie sam śrubkę w reduktorze tak co pół obrotu po tankowaniu. Spróbuj w prawą stronę. Teraz pali mi 9,5l i zamierzam jeszcze spróbować ustawić. Ci fachmani ustawiają gaz nie do spalania tylko do zmniejszenia emisji spalin i dlatego nie ustawią tego jakby się chciało. Może masz zatkany dolot powietrza do filtra? Ach jeszcze jedno. Ustaw tak aby nie stracił mocy. ustawianie pod zmiejszona emisje spalin robi sie przed przegladem... zeby nie mieli sie do czego doczepic... nie wiem jak u Was ale u mojego gazownika tak jest odradzam krecenie "samemu" na wyczucie... tak mozna sobie pokrecic w sytuacji awaryjnej i krotkoterminowo...
Czyli twój gazownik robi tak jak napisałem
tbeza |
#48113 Wysłany:
26 Wrz 2007, 22:11; Temat postu: |
ty napisales ze u ciebie ustawiaja aby spaliny byly czyste...
u mnie sie tak robi dopiero przed przegladem... wczesniej auto ma dobrze chodzic a spaliny to rzecz drugorzedna...
boruch22 |
#48168 Wysłany:
27 Wrz 2007, 06:43; Temat postu: |
Ale która śrubkę podkręcic???? Tą od wolnych obrotów czy tą od ciśnienia parownika???
pawkaj |
#49520 Wysłany:
01 Paź 2007, 15:07; Temat postu: |
tbeza napisał(a): ty napisales ze u ciebie ustawiaja aby spaliny byly czyste. Gdzie niby? [ Dodano: 01 Paź 2007 15:07 ]boruch22 napisał(a): Ale która śrubkę podkręcic???? Tą od wolnych obrotów czy tą od ciśnienia parownika???
Ja mam tylko jedną. Spróbuj obiema pokręcić, ale tak, aby silnik miał obroty jak na wyjściu. Więcej nie powinien Ci spalać jak pisałeś.
Mnie wczoraj spalił w trasie 8.5l przy średniej jeżdzie, ale w mieście dochodzi do 10.5l. Zależy to pewnie od stacji.
[ 9 posty(ów) ] |
