Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 9 posty(ów) ] |
zamek |
#45430 Wysłany:
16 Wrz 2007, 13:06; Temat postu: PuntoI 1.1 55 dławi się podczas jazdy na benzynie i na gazie |
Witam!
Mam wielki problem i proszę o pomoc.
Punciaka posiadam od 5 lat i większych kłopotów z nim nie miałem. Sporo napraw można wykonać samemu, więc jest to bardzo wygodne.
Obecnego kłopotu nie potrafię rozwiązać samemu.
Problem jest następujący:
Punto podczas jazdy na benzynie jak również na gazie dławi się na biegach podczas przyśpieszania.
Na jałowym biegu (luz) wszystko jest ok.
Myślałem, że mogę mieć problemy z przewodami zapłonowymi, lecz zamieniłem sie z bratem na przewody zapłonowe i było to samo.
Brat posiada również takie punto.
Kolejny domysł to sonda lambda i również zamieniłem j na próbę z brata punciakiem i nic to nie dało.
Na jego sondzie miałem te same obiawy, a on na mojej jeźdźił dobrze. Świece wymieniałem w czerwcu więc nie powinno być złe.
Odłączałem akumulator w celu resetowania komputera i nic to nie dało.
Może mieliście podobne problemy z Punciakiem i możecie mi pomóc.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Rafał (zamek)
Fiat punto I 55KM sole 1999r Benz+Gaz
120.000km przejechane.
mlody23 |
#45516 Wysłany:
16 Wrz 2007, 20:32; Temat postu: |
przyczyna moze byc cewka zaplonowa musisz to sprawdzic u elektryka
_________________ mlody
wito76 |
#45647 Wysłany:
17 Wrz 2007, 12:45; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
topic3143.html
tu sie toczy dosyc ciekawy wątek
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
kox |
#45665 Wysłany:
17 Wrz 2007, 14:17; Temat postu: |
u mnie wystąpiło coś podobnego ;/ byłem u gazownika i pochodził dobrze 1 dzień,teraz auto kompletnie bez mocny i chodzi na 3 gary.Dzisiaj wrzuce nowe świeczki Boscha jesli nie pomoże szukam dalej
Krzycho90 |
#45672 Wysłany:
17 Wrz 2007, 14:47; Temat postu: |
a kiedy ostatnio miałeś regulowany gaz? może filtr gazu jest juz stary?
karos |
#45684 Wysłany:
17 Wrz 2007, 15:47; Temat postu: |
wymień świece a potem kup czyścik wtryskiwaczy (Intector Cleaner) pewnie masz zapchane wtryskiwacze. ja miałem taki problem i wymiana świec i Intector pomógł, teraz jest OK.
kox |
#45690 Wysłany:
17 Wrz 2007, 16:46; Temat postu: |
Krzycho90 napisał(a): a kiedy ostatnio miałeś regulowany gaz? w piątek  Krzycho90 napisał(a): może filtr gazu jest juz stary? był "chyba od nowości nie wymieniany" pochodził ok 2 dni i wczoraj padaka  chodził na 3 gary a słaby jakby na 1 palił karos napisał(a): wymień świece wymieniłem na Boschki i jest lepiej chociaż miodu nie ma  no i czyścik kupie,wymienie filtr i zobaczymy dzieki za rady
wito76 |
#45836 Wysłany:
18 Wrz 2007, 07:49; Temat postu: |
Ja wczoraj wymieniłem świece, zbierałem sie dosyc dlugo (razem z przewodami - wszystko NGK). Mialem dławienie, strzały. JAK RĘKA ODJĄŁ. Samochodzik po prostu odmłodniał. Pluję sobie, ze wczesniej tego nie zrobilem. Przerwę na swiecy miałem fabryczną 0,9 a po roku uzytkowania zrobilo sie z tego ponad 1,5mm, moze nawet 2mm. Co sie wiec dziwic, ze iskra uciekała i kichał. Wczoraj załozylem nówki i profilaktycznie zmniejszyłem szczelinę na swiecach 0,75.
kox |
#45898 Wysłany:
18 Wrz 2007, 13:36; Temat postu: |
po wymianie świec jeździł pieknie na benzynie,na lpg dalej to samo,podjechalem dzisiaj do fachowca okazało sie ze spieprzył sie moduł odcinający paliwo po przełączneiu na lpg i samochodzik sobie jezdził na benzynie i lpg jednocześnie.Juz opanowane,moduł 50zł.Spalanie przejechałem 140km a spalił ok 14l benzyny i 16gazu ;/
[ 9 posty(ów) ] |
