Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
[ 10 posty(ów) ] |
noobio |
#518956 Wysłany:
08 Lis 2011, 20:52; Temat postu: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
witam pojawił się problem jak w temacie, mianowicie jak naciskam sprzęgło to słychać takie jakby strzały, ale to tylko na postoju jak mam otwarte drzwi, w trakcie jazdy nic nie słychać i biegi wchodzą normalnie, ale na pedale czuć ciut większy opór niż zwykle. co to może być i czy jest sie czym martwić czy póki biegi wchodzą normalnie to zostawić w spokoju?
Lukas91 |
#518960 Wysłany:
08 Lis 2011, 21:01; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 05 Lis 2010, Posty: 147 Pomógł: 3
łożysko wyciskowe bądź docisk, lecz w razie złego łożyska lepiej wymienić już kompletne sprzęgło aby nie płacić 2 razy za robocizne gdy nadejdzie koniec żywotu tarczy sprzęgła
[ Dodano: 08 Lis 2011 20:01 ]
również sprawdź linkę sprzęgła czy nie jest zatarta
noobio |
#518999 Wysłany:
08 Lis 2011, 22:57; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Imię: Karol
a można z tym jeździć, czy tylko będzie coraz gorzej jak tego nie zrobię?
bo w sumie nie jest to jakieś uciążliwe póki co ;P
nickoo |
#519003 Wysłany:
08 Lis 2011, 23:07; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Lukas91 |
#519033 Wysłany:
09 Lis 2011, 07:38; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Wersja: Sole
noobio napisał(a): a można z tym jeździć, czy tylko będzie coraz gorzej jak tego nie zrobię?
bo w sumie nie jest to jakieś uciążliwe póki co ;P no może to nie przeszkadza, gorzej jak sprzęgło się posypie w trasie to będzie to uciążliwe ale dla portfela jak trzeba będzie lawete wzywać
noobio |
#519074 Wysłany:
09 Lis 2011, 12:52; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Imię: Karol
no byłem dzisiaj u mechanika i powiedział, że sprzęgło za jakiś czas do wymiany będzie, na razie jeszcze można jeździć ale wymiana i tak mnie nie ominie  P.S a dzisiaj strzelanie przeszło w skrzypienie
Lukas91 |
#519169 Wysłany:
09 Lis 2011, 20:12; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Wersja: Sole
też miałem taki objaw  wymieniłem kompletne sprzęgło oraz linkę sprzęgła, na dodatek przez duży opór przy wciskaniu pedału sprzęgła złamał mi się on i musiałem również wymienic
noobio |
#520329 Wysłany:
13 Lis 2011, 16:25; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Imię: Karol
nickoo |
#520331 Wysłany:
13 Lis 2011, 16:30; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Lukas91 |
#520377 Wysłany:
13 Lis 2011, 20:24; Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło |
Wersja: Sole
noobio napisał(a): moim zdaniem najlepsze sprzęgło do punto, lecz ja mam wymienione na Valeo i nie narzekam również ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
[ 10 posty(ów) ] |
