Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:11
 Post #519630 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:43;
 Temat postu: przewody do swiec
Imię: Kamil
Miejscowość: Częstochowa
Witam wszystkich.
Mam pytanie co do przewodow do swiec bo ostatnio zauwazylem ze mi przeskakuje iskra miedzy swieca a zalozonym przewodem (przy fajce) i mam pytanie czy ktos mial taki przypadek bo podejzewam ze kable maja przebicie i dlatego iskra przeskakuje i mam nie rowne obroty przez to. Jesli to kable to czy takie sie nadaja?
http://moto.allegro.pl/przewody-bosch-f ... 35975.html
topic35740.html by pigulkaczewa:)
 Post #519633 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:47;
 Temat postu: Re: przewody do swiec
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
spasują spasują :) ja też podobną sytuacje miałem i co się okazało przewody nie miały nic do tego :) pęknięta była ceramika na świecy i iskra uciekała :) tak więc sprawdź też stan świec :)
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #519635 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:49;
Imię: Kamil
czyli problem moze lezec na swiecy? bo zastanawialem sie czy to nie swiece poniewaz kupowalem nowe kable typowo do fiata i musialem je oddac bo ten sam efekt jest
 Post #519637 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:52;
Imię: Kamil
najlepiej to sprawdzić jak jest ciemno :) weź nalej wody do "psik psika" zapal silnik i kiedy ciemno to spryskaj lekko przewody :) zobaczysz gdzie się pojawia przebicie :) ale jak już tam grzebiesz to świecom bym sie przyjrzał :) jak mówie u mnie na świecy lekko ceramika była pęknięta i to cały powód :) sprawdź też cewki zapłonowe :)
 Post #519640 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:56;
Imię: Kamil
tak jak mowie sprawdzalem przewody i na przewodzie nie ma iskry iskra jest w miejscu gdzie jest swieca tam przeskakuje nie wykrecalem jej ale raczej wymienie na nowe wszystkie bo jak kupilem kropka to nie wymienialem swiec a nie wiadomo ile przejechaly na lpg
 Post #519641 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:57;
Imię: Kamil
no to lepiej se je wymień :) ja bym zaczął od tego :) a potem kable :)
 Post #519642 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:58;
Miejscowość: Żęszuf
a ja bym wymienil to i to jeśli nie wiesz kiedy lub dawno bylo zmieniane.
topic20164.html
 Post #519644 Wysłany: 11 Lis 2011, 13:59;
:thumleft:
 Post #519649 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:03;
Imię: Kamil
no swiece wymienie na bank co do kabli jak mowie kupilem nowe niby do fiata punto i to samo sie dzialo ale jeszcze zobacze jak swiece wymienie czy cos to pomoze
 Post #519652 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:05;
Ostatecznie może ci cewka nawalać, ale najpierw sprawdź te świece.
 Post #519657 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:07;
Imię: Kamil
a droga cewka mniej wiecej?
 Post #519664 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:14;
50-100zł
