Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:48
[ 8 posty(ów) ] |
bartosz22 |
#519792 Wysłany:
11 Lis 2011, 20:54; Temat postu: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Imię: bartosz
Wersja: Sole
Witam Posiadam Fiata Punto I 1,1 + LPG - samochód odpala normalnie za pierwszym razem po chwili przełącza się na gaz po czym po przejechaniu 2km silnik w momencie zatrzymywania i wciskania sprzęgła na światłach gaśnie . Aby go wtedy odpalić (na benzynie) trzeba dodawać gazu no i sytuacja przy następnym hamowaniu sie powtarza dopiero po odrobinie szczęścia i przejechaniu kolejnych 2km problem znika. Sytuacja taka zdarzyła mi sie juz trzykrotnie praktycznie w tym samym miejscu. W ostatnim miesiącu wymieniłem świece, kable oraz sondę więc te przyczyny raczej odpadają.
dawid781 |
#519801 Wysłany:
11 Lis 2011, 21:22; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
szs |
#519812 Wysłany:
11 Lis 2011, 21:49; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
jest chłodno silnik musi się rozgrzać chwilkę dłużej na benzynie.ja tez tak mam na LPG po przejechaniu jakich 4 km dopiero zmieniam na gaz i mam odłączony silniczek krokowy jest ustawiony w jednej pozycji cały czas.a to chyba korkowiec jest od obrotów na biegu jałowym.
nickoo |
#519814 Wysłany:
11 Lis 2011, 22:00; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
piechu177 |
#519833 Wysłany:
11 Lis 2011, 23:22; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Imię: Mikołaj
Miejscowość: Kościan Rejestracja: 13 Wrz 2011, Posty: 79
topic31127.htmlMiałem podobny problem, zalecam ,,odgazować" kropka na min. tydzień. Mi pomogło...
_________________ Grafitowe Punto II Fl- małe mody czas zacząć:) topic31091.html
dawid781 |
#519835 Wysłany:
11 Lis 2011, 23:28; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Imię: Dawid
piechu177 |
#519900 Wysłany:
12 Lis 2011, 10:32; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Imię: Mikołaj
Tzn. pojeździć na benzynie ten czas
dawid781 |
#520009 Wysłany:
12 Lis 2011, 16:46; Temat postu: Re: Gasnący silnik na niskich obrotach |
Imię: Dawid
[ 8 posty(ów) ] |
