Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
 Post #518956 Wysłany: 08 Lis 2011, 20:52;
 Temat postu: Coś strzela jak naciskam sprzęgło
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
witam
pojawił się problem jak w temacie, mianowicie jak naciskam sprzęgło to słychać takie jakby strzały, ale to tylko na postoju jak mam otwarte drzwi, w trakcie jazdy nic nie słychać i biegi wchodzą normalnie, ale na pedale czuć ciut większy opór niż zwykle.
co to może być i czy jest sie czym martwić czy póki biegi wchodzą normalnie to zostawić w spokoju? :E
 Post #518960 Wysłany: 08 Lis 2011, 21:01;
 Temat postu: Re: Coś strzela jak naciskam sprzęgło
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
łożysko wyciskowe bądź docisk, lecz w razie złego łożyska lepiej wymienić już kompletne sprzęgło aby nie płacić 2 razy za robocizne gdy nadejdzie koniec żywotu tarczy sprzęgła
[ Dodano: 08 Lis 2011 20:01 ]
również sprawdź linkę sprzęgła czy nie jest zatarta
 Post #518999 Wysłany: 08 Lis 2011, 22:57;
Imię: Karol
a można z tym jeździć, czy tylko będzie coraz gorzej jak tego nie zrobię?
bo w sumie nie jest to jakieś uciążliwe póki co ;P
 Post #519003 Wysłany: 08 Lis 2011, 23:07;
Miejscowość: Żęszuf
będzie coraz gorzej.
topic20164.html
 Post #519033 Wysłany: 09 Lis 2011, 07:38;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
no może to nie przeszkadza, gorzej jak sprzęgło się posypie w trasie to będzie to uciążliwe ale dla portfela jak trzeba będzie lawete wzywać :E
 Post #519074 Wysłany: 09 Lis 2011, 12:52;
Imię: Karol
no byłem dzisiaj u mechanika i powiedział, że sprzęgło za jakiś czas do wymiany będzie, na razie jeszcze można jeździć ale wymiana i tak mnie nie ominie :P
P.S a dzisiaj strzelanie przeszło w skrzypienie :E
 Post #519169 Wysłany: 09 Lis 2011, 20:12;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
też miałem taki objaw :E wymieniłem kompletne sprzęgło oraz linkę sprzęgła, na dodatek przez duży opór przy wciskaniu pedału sprzęgła złamał mi się on i musiałem również wymienic :x
 Post #520329 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:25;
Imię: Karol
co sądzicie o sprzęgle firmy LUK?
http://allegro.pl/sprzeglo-fiat-uno-45- ... 16729.html
 Post #520331 Wysłany: 13 Lis 2011, 16:30;
Miejscowość: Żęszuf
dobra firma nie jakieś cudo ale daje rade.
topic20164.html
 Post #520377 Wysłany: 13 Lis 2011, 20:24;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
noobio napisał(a):
moim zdaniem najlepsze sprzęgło do punto, lecz ja mam wymienione na Valeo i nie narzekam również ;]
