Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:23
 Post #519159 Wysłany: 09 Lis 2011, 19:40;
 Temat postu: Punto I 1.1 problem sonda lambda?
Punto I silnik 1.1
rok 1995
Pojawił się problem a w sumie to był cały czas od momentu zakupu tylko teraz się nasilił ze względu na spadek temperatury otoczenia.
A więc od początku
na benzynie bez względu na temperaturę silnika skład mieszanki idealny, praca silnika bez zastrzeżeń
Na gazie dopóki nie załączy się wentylator- czyli w okolicach 90 st mieszanka jest zbyt bogata i na wolnych obrotach dławi się - szarpie silnikiem.W czasie jazdy jest wszystko ok przyśpiesza płynnie, problem jest tylko na wolnych obrotach LPG.
Po osiągnięciu prawidłowej temperatury- wskazówka leży poziomo co chwilę włącza się wentylator czyli okolice 90 st problem znika. skład mieszanki idealny. nic nie szarpie nic nie prycha.
Spalanie cykl miejski 9 litrów LPG.
Gazownik powiedział że może być lekko uszkodzona sonda i dopiero jak sonda się nagrzeje to zaczyna prawidłowo pracować-coś z jakąś grzałka może być nie tak. Wszystko rozumiem ale czemu ten problem nie występuje na benzynie?
Pomóżcie swoimi opiniami i sugestiami.
życie zaczyna sie po 200... km/h
 Post #519163 Wysłany: 09 Lis 2011, 19:50;
 Temat postu: Re: Punto I 1.1 problem sonda lambda?
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Skoro na benzynie chodzi prawidłowo a na gazie coś jest nie tak to raczej nie wina sądy :>
Problem raczej leży po stronie instalacji LPG
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #519319 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:42;
tez mi się tak wydawało ale Ci od gazu pokazują mi jakieś kontrolki w instalacji i mówią że jak się zagrzeje to sonda zaczyna pracować pełną parą i jest ok
sam n ie wiem co o tym myślec
 Post #519321 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:47;
Miejscowość: Żęszuf
podjedź do innego gazownika na regulacje.
topic20164.html
 Post #519434 Wysłany: 10 Lis 2011, 19:54;
Imię: Dawid
Dokładnie zrób jak nickoo, radzi :D
 Post #519546 Wysłany: 11 Lis 2011, 00:28;
niop
lambda tak naprawde w instalacji lpg niczego nie zmienia
mozna dzięki niej lepiej ustawić ale żadnych sygnałów instalacja nie przetwarza
chyba ze masz staga z nowym softem 8 w wersji beta
on tam cos w open loopie ponoc z lambdy korekty robi
ale pozatym nic
do wiekszosci instalek nawet gaziarze nie podłączają sondy bo nie ma to sensu ;)
 Post #520132 Wysłany: 12 Lis 2011, 22:25;
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR
Jeżeli by nawet podłączyć kropka do kompa, to i tak wywali błędy od sondy, oraz od wtryskiwacza. Urok instalacji LPG.
