Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:48
[ 10 posty(ów) ] |
bartoszklos1 |
#525857 Wysłany:
02 Gru 2011, 18:43; Temat postu: wyciek płynu chłodniczego |
Imię: Bartek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lis 2011, Posty: 9
Pod puntem mojego ojca zostaja plamy dosc duze z plynu chlodniczego. ale co ciekawe to dzieje sie od jakis 2 tygodni. nie przygladalem sie temu dokladnie jeszcze ale po otwarciu maski gdy dotknalem filtra olejowego na nim byly krople tego plynu i zawsze tam byl slad na asfalcie - mniej wiecej pod filtrem oleju. niezabardzo orientuje sie na tym silniku bo pierwszy raz mam do czynienia z fiatem i nie wiem gdzie jest pompa wodna?? albo termostat?? od czego to moze byc wyciek?? silnik 1.1 55KM 95r
_________________ FIAT PUNTO 1.1/55
rzel |
#525860 Wysłany:
02 Gru 2011, 18:56; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
pewnie poszedł oring od rury wodnej nad filtrem oleju
strzałka wskazuje miejsce gdzie rura wody wchodzi w blok - za nim jest pompa wody, kwadrat to śruba na której trzyma się rura wodna
#525913 Wysłany:
02 Gru 2011, 20:31; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
| Rabarbar |
rzel napisał(a): pewnie poszedł oring od rury wodnej nad filtrem oleju Albo sama pompa wody przepuszcza. U mnie parę lat temu to była właśnie pompa, z niej ciekło na filtr oleju. Rura też prawdopodobna, wszystko warto sprawdzić.
bartoszklos1 |
#526165 Wysłany:
03 Gru 2011, 18:24; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Imię: Bartek
najgorsze, ze miejsce wskazane strzalka na zdjeciu przez rzel jest suche!! to wychodziloby by na to ze to chyba pompa. a pompa jest na pasku rozrzadu w tym silniku??
Bury |
#526168 Wysłany:
03 Gru 2011, 18:26; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 61
rzel |
#526169 Wysłany:
pompa jest po przeciwnej stronie wskazanego miejsca i jest na pasku rozrządu
#526170 Wysłany:
03 Gru 2011, 18:27; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
| Rabarbar |
Tak, jest na pasku i jak nie był dawno wymieniany to przy wymianie pompy warto to zrobić żeby nie ryzykować zerwania. [ Dodano: 03 Gru 2011 18:27 ]Bury napisał(a): zgadza się , i na dodatek nie ma uszczelki tylko jest na sylikon Fabrycznie jest na silikon, ale niektórzy producenci dodają do pompy cieniutką uszczelkę.
bartoszklos1 |
#526172 Wysłany:
03 Gru 2011, 18:36; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Imię: Bartek
no to przej..... jednym slowem rozrzadzik i pompa czeka na wymiane. w plecy pare stowek
Bury |
#526174 Wysłany:
03 Gru 2011, 18:49; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
ja wymieniałem miecha temu, pasek 35zł napinacz 30zł pompa 85zł ( jeśli nie ma uszczelki w komplecie to sylikon do tego przeznaczony 25zł ). Kupione w sklepie moto dla fiatów.
_________________ >>>>>KROPSON BURY<<<<<
Martinezio |
#526593 Wysłany:
05 Gru 2011, 15:05; Temat postu: Re: wyciek płynu chłodniczego |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Dokładnie podobne ceny są w InterCARSie  Z tym, że pompa wody nieco droższa, bo lekko ponad 100wkę. Wszystko da się ogarnąć samemu i jeśli nie będziesz ruszał kół (najlepiej oznakować sobie położenie bieżące względem markerów), to nawet nie będziesz musiał nic ustawiać  Rozkręcasz, zdejmujesz, zakładasz, skręcasz i jedziesz
[ 10 posty(ów) ] |
