Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
 Post #519848 Wysłany: 12 Lis 2011, 00:04;
 Temat postu: Mała prędkość
Imię: Artur
Witam.
Mam punto 1.1 55KM - 98 r.
Mam pytanie czemu moje autko jest słabe i nie wyciągnie więcej niż 120 km/h.
Opony mam założone 175/80/13 , instalację 2- letnią gazową jednopunktową spalanie to 8l benzyny a gazu 10l przy spokojnej jeżdzie . Oleju nie bierze przebieg to 200 tys kable i świece były 2 miesiące temu wymieniane.
I czy jest słaby przez to że powinny być opony 155/70/13 a są większe czy przez instalację gazową- nie wyregulowaną lub przez inną usterkę którą nie wiem. Proszę o pomoc i pozdrawiam. artik71
 Post #519857 Wysłany: 12 Lis 2011, 00:24;
 Temat postu: Re: Mała prędkość
Opony na pewno troche zamulają, gaz jak rozregulowany też, ale warto było by zmierzyć kompresję na cylindrach, bo może silnik juz się kończy.
 Post #519869 Wysłany: 12 Lis 2011, 01:26;
niezly balon, ale az tak by ci go nei zamulil...
obnstawialbym instalacje gazowa, looknij tez to co stax o tych cylindrach :P
 Post #520091 Wysłany: 12 Lis 2011, 20:45;
Prawdopodobnie koledzy wyżej mają rację, w swoim punciaku 1.1 mam oponki 185/55/14 a wyciąga jeszcze 150...
Coś strasznie dużo Ci tej benzyny pali, sprawdz jeszcze sonde lambda.
 Post #520226 Wysłany: 13 Lis 2011, 11:50;
Imię: Artur
Dzięki za porady pierwsze wyreguluje gaz , sprawdzę sondę lambda i sprawdzę to ciśnienie na cylindrach. Jeżeli wszystko będzie ok to się odezwie w sprawie dalszej pomocy. Na razie wielkie dzięki za porady . Pozdrawiam artik71
 Post #521819 Wysłany: 18 Lis 2011, 22:41;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
ja mam z przodu 185/55/14 z tyłu 185/65/14 i nie ma problemu 160 wyciągnąć a co do mulenia na paliwie jest to samo ??? jak tak to był ostatnio podobny przypadek kolega miał czujnik położenia wału uszkodzony
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
