Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:38
[ 9 posty(ów) ] |
piotrekgliwice |
#525988 Wysłany:
02 Gru 2011, 23:57; Temat postu: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
Witam, moja kropka ostatnio zaczela gasnąć przy dojazdach do świateł a potem nie odpalać przez kilka(naście) minut dzieje sie to co kilka km, w dluzszej drodze nie gasnie wogole dopiero gdy zwalniam lub np gdzies dojade postoje na wlaczonym silniku chwile wylacze i nie odpala znowu trzeba poczekac kilka(naście) minut, na zimno odpala na dotyk, zmieniłem kable WN i świece. z tego co wyczytałem na forum to trzeba zmienić czujnik wału tylko tu pada pytanie którego? Czym różnią się objawy nawalającego czujnika wału korbowego a wałka rozrządu? Który wybrać?
Zyguś |
#525990 Wysłany:
02 Gru 2011, 23:58; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
piotrekgliwice |
#525993 Wysłany:
02 Gru 2011, 23:59; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
gasnie Ci i na LPG i na benzynie ?
tak
sprawdz sonde lambda ...
jak to zrobić?
wojtass18 |
#526008 Wysłany:
03 Gru 2011, 00:46; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
sonda nie ma tu raczej nic do rzeczy, cewki sprawdzałeś ? a jak nie to może być czujnik położenie wału, czujnik znajduje się nad kołem pasowym rozrządu
rzel |
#526015 Wysłany:
03 Gru 2011, 09:07; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
a co ty zmieniałeś głowicę na tą z mkII/panda/ że masz czujnik wałka rozrządu? na początek sprawdź rezystancję czujnika wału 650-720 Ohm
piotrekgliwice |
#526050 Wysłany:
03 Gru 2011, 12:35; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
nie zmieniałem nic tylko myślałem że jest w moim kropku tez i taki czujnik a nie moge sie doczytac ktory odpowiada za moje problemy bo raz objawy pasuja do jednego raz do drugiego, moglby ktos napisac dokladniej? za jakas godzine bede szedl na gielde i chcial bym wiedziec co kupic.
rzel |
#526059 Wysłany:
03 Gru 2011, 13:08; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
nikt ci na 100% nie napisze, że to napewno ten element; na 100% to wiesz już że nie masz czujnika położenia wałka rozrządu
piotrekgliwice |
#527396 Wysłany:
07 Gru 2011, 23:36; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
wymieniłem czujnik wału, problem ustał
wojtass18 |
#527404 Wysłany:
07 Gru 2011, 23:59; Temat postu: Re: Czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu? |
czyli jak myślałem  tylko cieszyć się z jazdy
[ 9 posty(ów) ] |
