Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 10 posty(ów) ] |
uki0008 |
#540624 Wysłany:
25 Sty 2012, 09:53; Temat postu: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
Witam wszystkich. Ostatnio pojawił się u mnie następujący problem. Gdy włączam ogrzewanie na 2 bądź na najwyższą 3 to z nawiewu przedniej szyby pryska mi woda. (Powiecie takie mini dżakuzi  ciesz się  ). I tu moje pytanie czy nagrzewnica jest do wymiany? Dodam iż mam też mały problem z układem chłodzącym tzn stopniowo ubywa mi płynu. Cały układ sprawdzony nie stwierdziłem nie szczelności. Czasem też potrafi polecieć jakiś dymek z wentylatorów. I smród jak by się coś paliło, przypiekało. Czekam na wasze sugestię. Z góry dzięki za zainteresowanie. Pozdro.
sokol |
#540650 Wysłany:
25 Sty 2012, 12:50; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
smród i dym to może z liści gdzieś na grzałki sie dostają,a woda to może masz nieszczelność gdzieś i dostaje sie jak roztapia sie śnieg,musiał byś zobaczyć czy woda śmierdzi płynem z chłodnicy,jak tak to dostaje sie do silnika.
Takie moje zdanie,miałem podobnie jak płyn z chłodnicy mi przez niedokręcony odpowietrznik leciał i śmierdziało trochu.
nickoo |
#540728 Wysłany:
25 Sty 2012, 17:29; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
sokol napisał(a): smród i dym to może z liści gdzieś na grzałki sie dostają  jakie grzałki przecież układ jest ogrzewany plynem(nagrzewncą) a nie żadnymi grzałkami, a po drugie czy siada Ci na szybie tłusta mgła i czuć w środku płyn jeśli tak to nagrzewnica przepuszcza.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
pies86 |
#540756 Wysłany:
25 Sty 2012, 18:46; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
odkręć podszybie tam gdzie masz wycieraczki i sprawdź czy nie masz tam basenu bo takie objawy też są jak masz zatkane odpływy z poszybia
uki0008 |
#540773 Wysłany:
25 Sty 2012, 19:44; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
Odpływy z poszybia odkręcone i nic tam nie było. Co do tłustości szyby nie zauważyłem ale może to dlatego iż jeździłem na wodzi zwykłej póki mrozów nie było bo nie wyrobił bym na płyn. A dodam iż ubywało go sporo w krótkim czasie. I czuć jakiś taki smrodzić ale ciężko mi go określić.
nickoo |
#540777 Wysłany:
25 Sty 2012, 19:49; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
uki0008 |
#541343 Wysłany:
27 Sty 2012, 18:55; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
Chyba nie kapie. Ale teraz strasznie się dymi. Tzn wleje wody przejadę z 2 kilometry i nagle sam dym z nagrzewnicy. A wody w zbiorniczku po pewnym czasie brak.
nickoo |
#541345 Wysłany:
27 Sty 2012, 18:58; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
uki0008 |
#541395 Wysłany:
27 Sty 2012, 20:53; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
Czyli jedyna rada rozbieranie całej przedniej deski  10h wyjęte z życia.
Angry_Us3r |
#541398 Wysłany:
27 Sty 2012, 20:56; Temat postu: Re: Woda z nawiewu przedniej szyby. |
[ 10 posty(ów) ] |
