Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
[ 15 posty(ów) ] |
Kuba_ |
#508813 Wysłany:
02 Paź 2011, 14:24; Temat postu: Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Cześć,
przy szybkim puszczaniu sprzęgła sprzęgła na luzie słychać metaliczny stuk.
Przy bardzo powolnym popuszczaniu jest ok.
Słychać go tylko przy włączonym silniku.
Na 1 i 2 biegu stuk jest mniej słyszalny (bo sprzęgło siłą rzeczy wolniej puszczam) - ale występuje.
Na wyższych biegach nic nie słychać.
Ma ktoś podejrzenia co do przyczyny? Odrzucałbym sprzęgło bo ok. 10 000km temu wstawione było kompletne sprzęgło luk.
Jak ktoś ma pomysł, to niech napisze i czy można z tym jeździć bo już nie chce jechać do mechanika prędko. W ostatnich 2 miesiącach wszystko się nagle posypało w punciaku (po przekroczeniu 135 000km)  i poszło 1500zł.
Stuk mi nie przeszkadza, jak słucham radia to nic nie słychać, ale nie chciałbym stanąć na autostradzie bo już chyba bym kropka tam zostawił.
Dzieki
nickoo |
#508814 Wysłany:
02 Paź 2011, 14:26; Temat postu: |
Kierownik355 |
#508815 Wysłany:
02 Paź 2011, 14:40; Temat postu: |
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz Rejestracja: 11 Gru 2010, Posty: 102 Pomógł: 1
Skoro w sumie było wymieniane niedawno całe kompletne sprzęgło to raczej nie łożysko a powiedz kiedy zaówazyłeś taki objaw czy cos w tym czasie było wymieniane może sprzegło trzeba troche podregulować .
Kuba_ |
#508819 Wysłany:
02 Paź 2011, 15:02; Temat postu: |
Mi się wydaje, że to nie łożysko, ale nigdy nie wiadomo.
Zauważyłem, a właściwie usłyszałem stuk ok 2 tyg. temu.
Ostatnia naprawa około 3tyg temu: regeneracja tylnej belki i hamulce z tyłu więc teoretycznie sprawy nie związane.
Szukam na forum, i być może mam jeszcze jeden objaw:
przyśpieszając dynamicznie na 2, w przypadku gdy ktoś z przodu zaczyna nagle hamować jak puszczam całkiem nogę z gazu to jest podobny stuk.
darcyn |
#508822 Wysłany:
02 Paź 2011, 15:27; Temat postu: |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
poduszka pod skrzynią/silnika 95%
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
Kierownik355 |
#508823 Wysłany:
02 Paź 2011, 15:37; Temat postu: |
Hmm dziwna sprawa przyczyn może być sporo jest także kilka tematów z tym związanych a i jeszcze więcej przyczyn najgorzej jak trafisz na mechanika który ze tak powiem nie zna tematu, co powiesz to wymieni a co do przyczyny to oczywiście on nic nie wie ,a kolego skąd jesteś?
Radził bym ci pojechać do tego mechanika jutro i spytaj się dlaczego taka sytuacja jest w twoim autku zależy tez co powie i jakie koszta ale jak już to pojezdzij po kilku i się rozpytaj.
punto 1.6 |
#508838 Wysłany:
02 Paź 2011, 17:36; Temat postu: |
poduszka pod skrzynia sprawdź
piotr1122 |
#509458 Wysłany:
04 Paź 2011, 20:20; Temat postu: |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
darcyn |
#509589 Wysłany:
05 Paź 2011, 16:16; Temat postu: |
kanał i albo zobaczyć czy się guma oderwała, możliwe że trzeba będzie też pohuśtać skrzynią żeby zobaczyć jak zachowuje się poduszka
piter123321 |
#509666 Wysłany:
05 Paź 2011, 21:31; Temat postu: |
Imię: Piotrek
mam identyczny problem. na luzie jak puszcze szybko sprzęgło to stuka. zaś jak odpuszcze delikatnie to nic nie slychac. co to moze byc?
Kuba_ |
#523391 Wysłany:
23 Lis 2011, 17:34; Temat postu: Re: Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Cześć, problemu jeszcze nie rozwiązałem. Jedyne co wiem na pewno, to to, że poduszki są dobre. Zauważyłem jeszcze jeden temat: Jak auto postoi więcej niż 3h po jeździe to na wysokości rozrządu skapną 3 krople bardzo jasnego oleju (mieszanki z wodą?) Czy to może być olej ze skrzyni w tym miejscu i wiąże się to ze stukiem?
Dejson |
#526658 Wysłany:
05 Gru 2011, 18:26; Temat postu: Re: Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Stefano |
#526863 Wysłany:
06 Gru 2011, 11:41; Temat postu: Re: Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
a może to który przegub??
Dejson |
#526898 Wysłany:
06 Gru 2011, 14:09; Temat postu: Re: Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Przegub strzelał by przy skrecie, wiec raczej odpada. Kuba_ jezeli masz dojscie do kanału to poproś jakiegoś kolegę i w łatwy sposób można sprawdzić czy to poduszka skrzyni. Jedna osoba wsiada do auta odpala wciska hamulec i popuszcza i wciska sprzęgło a Ty siedzisz pod spodem(w kanale lub ewentualnie schylasz sie obok auta) i patrzysz czy skrzynia razem z silnikiem bardzo sie buja. No jezeli tak to poduszka szrot.
_________________ Mój KrOpEk 1.1
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
sokol |
#530728 Wysłany:
05 Sty 2012, 14:32; Temat postu: Re: Stuk przy puszczaniu sprzęgła |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Mam podobny problem,tyle ze jest tak jak mam sprzęgło puszczone to tak dziwnie szura cos,tak jak by w kole dwu masowym ocierało sie cos o siebie i sa wibracje,a jak wcisnę sprzęgło to jest cisza,tylko cicho silnik słychać.Nie jest to głośne,ale dokuczliwe.Sprzęgło było wymieniane 2 miesiące temu. [ Dodano: 05 Sty 2012 14:32 ]sokol napisał(a): Mam podobny problem,tyle ze jest tak jak mam sprzęgło puszczone to tak dziwnie szura cos,tak jak by w kole dwu masowym ocierało sie cos o siebie i sa wibracje,a jak wcisnę sprzęgło to jest cisza,tylko cicho silnik słychać.Nie jest to głośne,ale dokuczliwe.Sprzęgło było wymieniane 2 miesiące temu. Wie ktoś może ile jest łożysk w skrzyni? i ciężko je wymienić. Bo po wstępnych przemyśleniach i nasłuchu chyba łożysko do wymiany.
[ 15 posty(ów) ] |
