Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:33
[ 12 posty(ów) ] |
speedo1990 |
#524201 Wysłany:
26 Lis 2011, 19:07; Temat postu: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filtr |
Miejscowość: Nowy sącz Rejestracja: 17 Paź 2011, Posty: 21
Jak w opisie. Wymieniłem kable i świece zrobiłem 400 km i na raz mu odbiło i znowu strzela w gaźnik. Kable i świece ngk. To wina cewki czy co?????
[ Dodano: 26 Lis 2011 19:07 ]
To tylko na LPG. Na benzynie ok
_________________ Fiat punto 1.1 sx
nickoo |
#524208 Wysłany:
26 Lis 2011, 19:16; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
piter123321 |
#524916 Wysłany:
29 Lis 2011, 16:50; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Imię: Piotrek
za duza dawka lpg chyba i nie spala tylko strzela tzn moim zdaniem. jak pisze nickoo lpg do regulacji:)
speedo1990 |
#525604 Wysłany:
01 Gru 2011, 20:23; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Parownik po regeneracji. Lpg po regulacji. Ale jeszcze czasem da w gaznik. Patrzyłem na przewody wysokiego napięcia trochę widać na nich łuki prądu. Przewody nowe ngk. Pozostaje mi chyba jeszcze przewody ominąć izolacją żeby zwiększyć izolację. Co wy na to?
nickoo |
#525647 Wysłany:
01 Gru 2011, 21:59; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Martinezio |
#525650 Wysłany:
01 Gru 2011, 22:01; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
No ja bym nie omijał, ale owinął je raczej
speedo1990 |
#525700 Wysłany:
01 Gru 2011, 23:20; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Miało być owinąć:) => z telefonu pisałem i pewnie mnie poprawił .A zmniejszyć przerwę na świecy do 0,6 mm. pomoże to.
Bury |
#525736 Wysłany:
02 Gru 2011, 08:13; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 61
speedo1990 |
#525814 Wysłany:
02 Gru 2011, 15:41; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
czytałem na innych forach ze do LPG trzeba zmniejszyć przerwę do 0,6 mm. Teraz jak chodzi idealnie to przyspieszenie ma itp. Jak juz pochodzi chwilę na gazie to zaczyn strzelać silnik nie równo pracuje i szarpie nim jak cholera. Natomiast jak wkręcę go powyżej 25000 obr to śmiga jak cholera. tylko na wolnych przebiera jak nie wiem. Zmniejszę tą przerwę i zobaczę co będzie.
Martinezio |
#525824 Wysłany:
02 Gru 2011, 16:36; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Hmm... Wydaje mi się, że mniejsza przerwa, to niższy potencjał iskry, więc będzie pogorszony zapłon... Chociaż nie wiem... Może ma to jakiś sens... Ja u siebie nic nie gmeram w świecach i kablach. Jeśli były zmieniane, to jeszcze za czasów mojego ojczulka, który nim wcześniej jeździł  Od 2 lat, jak mam ten wehikuł to nic z tym nie robiłem i jest OK
piter123321 |
#525838 Wysłany:
02 Gru 2011, 17:37; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Imię: Piotrek
ustaw 0.8 -0.9
speedo1990 |
#525934 Wysłany:
02 Gru 2011, 21:15; Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt |
Czy przebicia mogą być spowodowane przez cewkę??? Otworzyłem maskę w ciemności maskę i widzę jak iskra zapierdziela po przewodach WN. No to izolacja i owijamy. Jak się okazało przewody na których były przebicia były z jednej cewki. Przewody z drugiej nie ruszałem. Własnie teraz mnie to zastanawia to że zawsze siadały świece zasilane z tej cewki. Teraz autko chodzi jak w zegarku. nie szarpie ani nic. Zmniejszyłem przerwę na świecy i to może nie potrzebnie. Ustawie jeszcze tak jak radzi kolega piter123321 i zobaczę co się będzie działo. Oporności cewek mierzyłem i mieściły się w normach. Ale jeszcze raz zmierzę ale innym miernikiem.
[ 12 posty(ów) ] |
