Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
 Post #524857 Wysłany: 29 Lis 2011, 11:36;
 Temat postu: skaczace oboty biegu jałowego
Miejscowość: Bełchatów
Witam mam problem z wolnymi obrotami wiec tak, po odpaleniu silnik osiągal obroty do 3 tys z pod maski wydobywał sie taki charakterystyczny syk a dokladnie z przepustnicy potem odkryłem ze w przepustnicy jest otwor wielkosci fi 8 ktory prowadzi do gniazda silniczka krokowego po zatkaniu tego otworu po odpaleniu silnik trzyma 1 tys obr, ale po lekkim rozgrzaniu obroty sie zwiekszaja do okolo 1200 obr. Silniczek krokowy na pewno jest sprawny, mozliwe jest ze komputer zalapal blad i po rozgrzaniu załacza ssanie co powoduje wsuniecie sie silniczka krokowego i podwyzszone obroty na biegu jałowym ? A druga sprawa jest na cieplym silniku szybkie naciskanie i puszczanie hamulca powoduje wzrost obrotów do prawie 2 tys.. Ma ktos jakies racjonalne wyjasnienie na takie zachowanie sie silnika ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #524860 Wysłany: 29 Lis 2011, 11:43;
 Temat postu: Re: skaczace oboty biegu jałowego
Miejscowość: Żęszuf
podmien czujnik temp. koło cewek taki niebieski w kolektorze ssącym.
topic20164.html
 Post #524883 Wysłany: 29 Lis 2011, 15:18;
Ta dziurka, którą zatykasz, to przypadkiem nie jest od podciśnienia? Tam powinna wchodzić rurka gumowa na króciec, która wychodzi z tej skrzynki bezpieczników głównych pod maską (przy podszybiu, pod maską, jest taka osłona przykręcona na 2 śruby, pod którą jest zespół bezpieczników i tam też jest podciśnienie wprowadzone).
 Post #524917 Wysłany: 29 Lis 2011, 16:52;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mi raz spadl wezyk od odmy i takie same objawy byly. zaloz go gdzie ma byc:) i zobacz co wtedy:)
Było:
Jest:
 Post #525183 Wysłany: 01 Gru 2011, 20:00;
nie nie to nie tam, od góry pod obudowo filtra powietrza.
[ Dodano: 01 Gru 2011 19:00 ]
halo ludzie nikt nie odpisze ??
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #525610 Wysłany: 01 Gru 2011, 20:30;
Ja niestety nie wiem, a teraz nie chce mi się rozkręcać filtra ;) Zimno i nieprzyjemnie trochę :E
Zobacz mniej więcej, co jest w tym miejscu pod spodem i dokąd idzie.
To benzyna czy dizel (czy ja widzę poniżej listwę wtryskową?) ?
Tak wczytując się w objawy, które opisujesz nasuwa mi się myśl o problemach z masą, skoro obroty rosną po naciśnięciu hamulca - znaczy robi się zwarcie, kropek potrzebuje więcej prądu i temu obroty wzrastają, aby takie zapotrzebowanie obsłużyć... Ale oczywiście strzelam, bo nie spotkałem się jeszcze z tym.
To syczenie może też być z powodu uszkodzonej przepustnicy - może tam ma być jakiś zawór do miksera, czy coś, co nie działa. To zasysa, czy wydmuchuje?
 Post #525740 Wysłany: 02 Gru 2011, 08:39;
ten otwor zasysa, a prowadzi do gniazda silniczka krokowego. Tak to benzyna 1.2 75. A serwo nie ma wplywu na to ? przeciez przez naciskanie hamulca obroty powinny spadac a one rosna, hamulec jest taki mętny niski i miekkawy..
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #525945 Wysłany: 02 Gru 2011, 21:47;
Miejscowość: Żęszuf
jest gdzieś nie szczelny przewód
topic20164.html
 Post #526186 Wysłany: 03 Gru 2011, 19:37;
nickoo chodzi ci o ten od ssącego do serwa tak ? a przy serwie w miejscu gdzie ten przewód sie podpina nie ma jakiegos zaworka ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #526187 Wysłany: 03 Gru 2011, 19:40;
Dejson, sprawdź uszczelkę pod przepustnicą. U mnie się zniszczyła i zaczęło się falowanie obrotów. Bo brał tamtędy lewe powietrze. Zrobiłem z tekturki nową uszczelkę i jak ręką odjął.
 Post #526653 Wysłany: 05 Gru 2011, 18:03;
Stax, Przepustnica byla rozebrana wyczyszczona i poskladana na pasne Victor Reinz wiec nie mozliwe zeby brala gdzieś lewe powietrze, a przypominam że takie cyrki zaczynaja sie dziać dopiero jak silnik jest ciepły..
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #526654 Wysłany: 05 Gru 2011, 18:05;
Miejscowość: Żęszuf
a czujnik podmieniłeś??
topic20164.html
 Post #526656 Wysłany: 05 Gru 2011, 18:15;
Nie czujnika nie podmienialem, a moze miec to zwiozek z zablokowanym termostatem ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #526661 Wysłany: 05 Gru 2011, 18:29;
Miejscowość: Żęszuf
może mieć bardzo duży związek z falowaniem obrotów spytaj IGOREKSa.
topic20164.html
