Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 17 posty(ów) ] |
smoothas1985 |
#522658 Wysłany:
21 Lis 2011, 18:45; Temat postu: CO TO? Jakiś czujnik? |
Jako, że jestem nowy to przy okazji się przywitam: Witam Mam pytanko: co to jest za czujnik zaznaczony na zdjęciu? Wydaje mi się, że łączy się z kabelkiem od czujnika położenia wału, ale do czego jest? I jeszcze jedno, czy czujnik temperatury powietrza, może mieć wpływ na spadające obroty na biegu jałowym? Załącznik:
czujnik.jpg [ 60.11 KiB | Obejrzany 4215 razy ]
nickoo |
#522659 Wysłany:
21 Lis 2011, 18:48; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
#522662 Wysłany:
21 Lis 2011, 18:54; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
| Rabarbar |
smoothas1985 napisał(a): może mieć wpływ na spadające obroty na biegu jałowym? Jak masz problemy z obrotami na luzie to zacznij od silnika krokowego. Wykręć go i wyczyść, bo często to on jest winny.
smoothas1985 |
#522667 Wysłany:
21 Lis 2011, 18:59; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
czujnik temperatury na zegary, czyli od wskazówki temperatury wewnątrz? A jak się to nazywa fachowo, bo ułamana mam końcówkę w tym czujniku i chce go wymienić, choć nie wiem czy jest aż taki ważny. Co do obrotów na luzie, to już co nieco czytałem na forum i wyczyściłem silniczek krokowy, przed wikendem wymieniałem też pompę paliwa, kable i świece, ale nic to nie dało, czyściłem też czujnik położenia wału, dodam, że spadają tylko jak sie silnik rozgrzeje i przy ruszaniu, kiedy wciskam gaz, strasznie go przymula i nagle tak jakby go odetkało, dopiero jedzie.
rzel |
#522670 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:04; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
ważny bo jak nie masz wskazówki od chłodziwa to nie zapali ci kontrolki w trakcie przegrzania i klops
nickoo |
#522671 Wysłany:
smoothas1985 |
#522673 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:05; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
rase |
#522674 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:11; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
Cytuj: mam wskazówkę To masz fajnie  Ja mam kontrolke i właśnie teraz sobie uświadomiłem że jak poszła mi UPG i silnik się nagrzał to mi niezaświeciła się kontrolka.Co to może być? Czujnik do wymiany?
PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r
szs |
#522677 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:15; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
korkowca delikatnie czyścic nie obracać i nie próbować wsuwać ani wysuwać gdyż grozi to uszkodzeniem:) ja nie wiedziałem i już 2 krokowce tak rozwalilem:/
smoothas1985 |
#522679 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:19; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
rase: Czyli czujnik lepiej wymienić  Krokowy czyściłem delikatnie,choć obrócił sie ze 2 razy Może jeszcze sprawdzę przepustnice.
#522680 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:21; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
| Rabarbar |
rase napisał(a): jak poszła mi UPG i silnik się nagrzał to mi niezaświeciła się kontrolka.Co to może być? Czujnik do wymiany? Niekoniecznie. Przepalona UPG - ubywa płynu - układ się zapowietrza - czujnik nie ma styczności z płynem i nie pokazuje temp.
rase |
#522684 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:29; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
#522687 Wysłany:
| Rabarbar |
rase |
#522688 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:30; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
smoothas1985 |
#522689 Wysłany:
Czujnik temperatury wody...to na pewno to?? A jak się nazywa czujnik przy termostacie?? Można się pogubić z tymi czujkami wszystkimi
rase |
#522690 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:33; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
rzel |
#522693 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:42; Temat postu: Re: CO TO? Jakiś czujnik? |
rase napisał(a): Jeden jest czerwony a drugi niebieski.Ten na fotce to czerwony ten czerwony z fotki jest do aut które mają tylko 1 czujnik (na kontrolkę i wskazówkę z tego jednego), to nie jest czujnik do głowicy
[ 17 posty(ów) ] |
