Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
[ 21 posty(ów) ] |
SiDO |
#524390 Wysłany:
27 Lis 2011, 19:48; Temat postu: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 14 Gru 2010, Posty: 85
Witam, mam ogromny problem. Problem jest taki że podczas jazdy na niższych obrotach na obojętnie jakim biegu strasznie szarpie autem tak jak podczas ruszania nie umiał by ktoś w ogóle jeździć... Gdy już sie silnik dosyć wkręci to nie szarpie ale czuć ubytek mocy. Mowa o punciaku MK1 z silnikiem 1.1. Bardzo prosze o pomoc. Mam nadzieje że to nic poważnego. Na wolnych obrotach silnik pracuje normalnie. Na razie przypuszczam że to może świece albo przewody ale to tylko moje domysły i wole sie poradzić kogoś kto sie zna. Dodam że auto nie jest zagazowane. Czekam na pomoc. Pozdrawiam.
Martinezio |
#524416 Wysłany:
27 Lis 2011, 20:38; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Może sprzęgło przepuszcza (pogryziony ślizg, czy co...)? Ubytek mocy może też być wynikiem luzów na zaworach i/lub wyjechanych pierścieni, ale to by raczej nie powodowało szarpania.
SiDO |
#524417 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:32; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Rano nic sie nie działo, auto stało cały dzien w garażu teraz wyjeżdżam i od razu to zaczęło sie dziać. Dodam jeszcze że na wysokich obroatch gdy nie szarpie słychać tak jak by silnik nie chodzi na wszystkich garach, jest taki nie płynny dzwiek silnika.
nickoo |
#524462 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:53; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Martinezio |
#524463 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:54; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Być może wilgoć podeszła w cewki, lub złącza kabli WN. Sprawdź, czy wszystkie garnki palą dobrze, wykręć świece i zerknij, czy nie ma kopcia na którejś - będziesz miał już jakiś pogląd. Można też sprawdzić sondę lambda i czujnik wału.
SiDO |
#524471 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:59; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
A jak to sprawdzić czy wszystkie gary pala dobrze ? I jak sprawdzić cewke ?
Martinezio |
#524476 Wysłany:
27 Lis 2011, 22:05; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Przepis na sprawdzenie cewek jest gdzieś w dziale "Zrób to sam" - poszukaj. Sprawdzenie garnków to po świecach - jak świeca jest osmolona czarnym kopciem, to znaczy, że jest coś nie tak. Powinna być w miarę czysta, lub pokryta szarawym nalotem. Aha, może też być zaolejona, lub mokra, a to by mogło oznaczać dziurawą UPG.
Jeśli świece będą czyste, a cewki miały odpowiednie parametry, to sprawdź, czy jest iskra: wykręć świecę, załóż kabel, przytknij świecę gwintem do bloku i zakręć rozrusznikiem. Jak idzie iskra, to jest wszystko OK. Jak nie, to albo świeca uwalona, albo kabel.
SiDO |
#524507 Wysłany:
29 Lis 2011, 12:07; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Wielkie dzieki za wstępną pomoc. Jutro zaczne wszystko sprawdzać i dam znać, ewentualnie pytać o dalsze wskazówki.
[ Dodano: 29 Lis 2011 11:07 ]
Dzisiaj uruchamiam punciaka i nic.. Aż sie zdziwiłem... No ale przeczyściłem przewody i zobaczymy z czasem czy sie to powtórzy...
Martinezio |
#524892 Wysłany:
29 Lis 2011, 15:21; Temat postu: Re: Szarpie autem |
No właśnie - mogła podejść wilgoć, która powodowała przebicia. Trochę podeschło na mrozie (tak, tak - mróz osusza  ) i jest ok. Na wszelki wypadek spróbuj jakoś zabezpieczyć przed wilgocią cewki i styki kabli WN.
SiDO |
#524914 Wysłany:
29 Lis 2011, 16:49; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Wtyczki przewodów potraktowałem WD40 i jeszcze jak dopadne odpowiedni klucz to posprawdzam wszystkie świece.
nickoo |
#524921 Wysłany:
29 Lis 2011, 16:59; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Martinezio |
#524935 Wysłany:
29 Lis 2011, 18:04; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Albo rurkowy z breszką
SiDO |
#524941 Wysłany:
29 Lis 2011, 18:17; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Nasadowy nie da rady bo te świece są długawe... A ten co mam do świec od skutera  jest znowu za krótki i wystaje ponad pokrywe klawiatury i nie ma jak kręcić
Martinezio |
#524951 Wysłany:
29 Lis 2011, 18:34; Temat postu: Re: Szarpie autem |
SiDO |
#524965 Wysłany:
29 Lis 2011, 19:02; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Akurat z tym nie ma problemu bo sąsiad ma... Ale dziwi mnie skat tak wilgoć skoro auto stoi w ciepłym garażu..
Martinezio |
#525396 Wysłany:
01 Gru 2011, 13:05; Temat postu: Re: Szarpie autem |
No musiała skądś wleźć. Jak jest wilgoć w powietrzu, to i w garażu też może być. Chociaż przyznaję, dziwne, bo niby nie powinno.
Zyguś |
#525410 Wysłany:
01 Gru 2011, 14:07; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
piter123321 |
#525500 Wysłany:
01 Gru 2011, 17:50; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Piotrek
jesli szarpie to raczej napewno kable swiece albo cewki.
Zyguś |
#525611 Wysłany:
01 Gru 2011, 20:30; Temat postu: Re: Szarpie autem |
tomik83 |
#525982 Wysłany:
02 Gru 2011, 23:42; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: tomasz
u mnie też szarpało podobnie jak u ciebie i to była sonda lambda
SiDO |
#526692 Wysłany:
05 Gru 2011, 20:36; Temat postu: Re: Szarpie autem |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Problem sie pojawił ponownie ale wymieniłem świece i teraz silniczek pracuje elegencko... Musiało sie już dziać od jakiegoś czasu bo dużą poprawę zauważyłem podczas jazdy jak i nasłuchu pracy silnika...
[ 21 posty(ów) ] |
