Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #525521 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:33;
 Temat postu: Wymiana Kabli zapłonowych
Miejscowość: Oświęcim :)
Witam w moim kropku chce wymienic kable zaplonowe... prosze o dokladne wytlumaczenie :) to jest prosta rzecz a ciezko zrobic na parkingu pod blokiem ;d wiec dlatego chce to zrobic szybko :) sam bym doszedl do tego ale bym sie pewnie musial pomęczyć ;d a jak mi powiecie co i jak to bedzie szybciutko :)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #525526 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:41;
 Temat postu: Re: Wymiana Kabli zapłonowych
Miejscowość: Myszków
oczywiscie mozesz to zrobic na parkingu bez problemow , odlaczasz stare kable i podlaczasz nowe tylko pamietajac ze z jednej cewki kable ida na 1 i 4 swiece a z drugiej na 2 i 3 swiece i to tyle.
 Post #525527 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:43;
on sa tam w tyle silnika za obudowa ?
 Post #525529 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:48;
no swiece tak i od nich wychodza kable i ida do cewki ktora jest z boku po prawej stronie tej obudowy.
 Post #525531 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:52;
tak wiem ze od swiec tylko mowiles ze od jednej cewki ide kable 1 i 4 a od drugiej cewki do 2 i 3 czyli sa dwie cewki ? :D:D
 Post #525535 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:58;
Dwie cewki jedna idzie na 1 i 4 cylinder druga na 2 i 3.
 Post #525536 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:00;
mogłbys jakos pokazac na obrazku ? bo kurcze szykam i nie moge znalezc :)
[ Dodano: 01 Gru 2011 19:00 ]
a nie trzeba nic odkrecac typu obudowy ? czy cos ? normalnie tylko przeloze ?
 Post #525538 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:00;
kolejność podłączenia kabli jest odlana na podstawce cewek
 Post #525540 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:02;
rzel, z góry widać?
 Post #525543 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:04;
w tym temacie jest zamieszczony obrazek topic2745.html
obudowe plastikowa trzeba zdjac
 Post #525547 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:07;
toudione, Ty pisales ze 1 i 4 ida a tutaj jest 2 i 4 z jednej cewki...
 Post #525549 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:11;
Zyguś napisał(a):
rzel, z góry widać?
tak
Ostatnio edytowany przez rzel, 01 Gru 2011, 19:13, edytowano w sumie 1 raz
 Post #525550 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:13;
fajnie ze dodales zdjecie ale duzo mi to nie mowi ...
 Post #525552 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:14;
 Post #525553 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:14;
strzałka wskazuje odlew kolejności kabli
 Post #525554 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:17;
aaa no tak teraz widze :)
Ostatnio edytowany przez Zyguś, 01 Gru 2011, 19:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #525556 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:18;
[ Dodano: 01 Gru 2011 19:17 ]
ale zobacz na rysunek co dodaltoudione, jest chyba inaczej ?
jest identycznie
 Post #525559 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:19;
tak tak teraz widze dzieki panowie :) jutro to zrobie i powiem czy sie udalo :)
[ Dodano: 01 Gru 2011 19:19 ]
aha jeszcze pytanie jak odkrece ten czarny plastik to po prawej stronie sa cewki a z tylu sa swiece ?
 Post #525561 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:22;
Miejscowość: Żęszuf
Zyguś, wymieniaj po jednym kablu na raz to nic nie spilolisz i nie pomylisz :mrgreen:
topic20164.html
 Post #525562 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:23;
stojąc przed autem cewki masz po prawej, świece w silniku od strony grodzi kabinowej
 Post #525563 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:24;
nickoo, w sumie racja ;d a co do mojego postu wyzej ?
[ Dodano: 01 Gru 2011 19:24 ]
rzel, no tak ale musze odkrecic ten czarny plastik
 Post #525565 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:25;
jak go masz to tak :mrgreen:
 Post #525567 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:26;
rzel, mam,mam ;d tzn teraz nie wiem o ktorym plastiku mowimy ;d ja mowie o tym co zakrywa klawiature itd :D
 Post #525571 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:32;
pewnie piszesz o obudowie filtra powietrza, ja już nie pamiętam bo go nie mam,ale chyba dla wygody pasowałoby ściągnąć
 Post #525573 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:33;
tak o nim mowie :)
