Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #654037 Wysłany: 24 Mar 2013, 23:46;
 Temat postu: nietypowe stukanie w kropku
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam.
Przeglądając forum niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem z kropkiem. Dlatego zakładam nowy temat.
Na początek chciałem napisać pare słów o moim kropku.
Otóż jest to Punto 1 1996r 1.7td 3drzwiowe, a niepokoją mnie stuki które pojawiają się w chwili gdy przyśpieszam lub hamuje silnikiem dobiegające z przedniej prawej części kropka (przypuszczam ze przy kole) gdy jade na luzie lub hamuje hamulcem nożnym stuków niema. Najbardziej mnie dziwi to że są dni że wogóle nic nie słychać żadnych stuków, są dni ze stuka tylko delikatnie i są dni ze wali że aż strach jechać. Stuki pojawiają się niezależnie od tego czy jade krętą czy prostą drogą, czy po równej czy dziurawej nawierzchni. Byłem na stacji kontroli pojazdów gdzie niestety nie znaleziono pszyczyny tych stuków więc amortyzatory, spręzyny, łączniki drązków, tuleje, zawieszenie są w porządku jedynie poduszke od skrzyni moge wymienić bo troszke pękła. Zauwazyłem ze te stuki są synchroniczne tzn tak jagby 1 obrót kołem = 1stuknięcie. Przegub jest załozony z wersji z ABS-em,a mój kropek ABS-u nie posiada ale to raczej nie jest przyczyną ponieważ posiadam go juz 5lat, a zaczeło mi stukać 2 tyg temu. Prosze o pomoc kropek cierpi a ja niewiem jak mu pomuc.
 Post #654087 Wysłany: 25 Mar 2013, 10:15;
 Temat postu: Re: nietypowe stukanie w kropku
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Sprewdż czy czasem klocki hamulcowe nie powodują tych stuków.
U mnie było podobnie, okazało się, że klocki hamulcowe zacinały się w prowadnicach
powodując stuki i ocierania.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #654100 Wysłany: 25 Mar 2013, 11:57;
Silnik: 1.7 70KM TD
ale wydaje mi się ze jeżeli byłyby to klocki to stukanie byłoby cały czas a nie tylko w chwili gdy przyśpieszam lub hamuje silnikiem.
 Post #654111 Wysłany: 25 Mar 2013, 12:55;
Imię: Jerzy
Klocek może być zawieszony w jednym punkcie i podczas jazdy kołysać się powodując stukanie.
Zgodnie z tym co piszesz, podczas hamowania stuki ustają bo klocki są dociśniete do tarcz.
Sprawdzenie tego zajmie kilka minut, a będziesz mial pewność, że wyeliminowałeś jedną z przyczyn.
 Post #654302 Wysłany: 26 Mar 2013, 13:00;
Silnik: 1.7 70KM TD
sprawdze to rano chociasz narazie od soboty niesłysze żadnych stuków.
[ Dodano: 26 Mar 2013 12:00 ]
sprawdziłem klocki wydaje sie ze jest wszystko w poządku sprawdzę je jeszcze raz ale dopiero jak będzie słycheć to pukanie.
 Post #682171 Wysłany: 23 Lip 2013, 20:48;
Imię: Krystian
Może temat stary, ale to mogą być też przeguby albo jeden z nich, mialem tak samo po wymianie przegubu juz jest dobrze
 Post #683166 Wysłany: 29 Lip 2013, 20:21;
Silnik: 1.7 70KM TD
Stuki same zanikły i do dnia dzisiejszego nic nie stuka :-)
Teraz próbuje podłączyć obrotomierz, ale niestety niewiem jak musze oddać do elektryka. Na forum piszą ze mozna podłączyć pod układ recyrkulacji spalin ale ja takiego nie posiadam ;-(
