Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:08
 Post #524201 Wysłany: 26 Lis 2011, 19:07;
 Temat postu: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filtr
Miejscowość: Nowy sącz
Jak w opisie. Wymieniłem kable i świece zrobiłem 400 km i na raz mu odbiło i znowu strzela w gaźnik. Kable i świece ngk. To wina cewki czy co?????
[ Dodano: 26 Lis 2011 19:07 ]
To tylko na LPG. Na benzynie ok
Fiat punto 1.1 sx
 Post #524208 Wysłany: 26 Lis 2011, 19:16;
 Temat postu: Re: Punto 1 kable i świece wymienione i znowu strzela w filt
Miejscowość: Żęszuf
jedź wyregulować gaz.
topic20164.html
 Post #524916 Wysłany: 29 Lis 2011, 16:50;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
za duza dawka lpg chyba i nie spala tylko strzela tzn moim zdaniem. jak pisze nickoo lpg do regulacji:)
Było:
Jest:
 Post #525604 Wysłany: 01 Gru 2011, 20:23;
Parownik po regeneracji. Lpg po regulacji. Ale jeszcze czasem da w gaznik. Patrzyłem na przewody wysokiego napięcia trochę widać na nich łuki prądu. Przewody nowe ngk. Pozostaje mi chyba jeszcze przewody ominąć izolacją żeby zwiększyć izolację. Co wy na to?
Fiat punto 1.1 sx
 Post #525647 Wysłany: 01 Gru 2011, 21:59;
Miejscowość: Żęszuf
nie zaszkodzi.
topic20164.html
 Post #525650 Wysłany: 01 Gru 2011, 22:01;
No ja bym nie omijał, ale owinął je raczej :E
 Post #525700 Wysłany: 01 Gru 2011, 23:20;
Miało być owinąć:) => z telefonu pisałem i pewnie mnie poprawił .A zmniejszyć przerwę na świecy do 0,6 mm. pomoże to.
Fiat punto 1.1 sx
 Post #525736 Wysłany: 02 Gru 2011, 08:13;
szczeline ustawiasz w zależności od tego jaki masz silnik.
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #525814 Wysłany: 02 Gru 2011, 15:41;
czytałem na innych forach ze do LPG trzeba zmniejszyć przerwę do 0,6 mm. Teraz jak chodzi idealnie to przyspieszenie ma itp. Jak juz pochodzi chwilę na gazie to zaczyn strzelać silnik nie równo pracuje i szarpie nim jak cholera. Natomiast jak wkręcę go powyżej 25000 obr to śmiga jak cholera. tylko na wolnych przebiera jak nie wiem. Zmniejszę tą przerwę i zobaczę co będzie.
Fiat punto 1.1 sx
 Post #525824 Wysłany: 02 Gru 2011, 16:36;
Hmm... Wydaje mi się, że mniejsza przerwa, to niższy potencjał iskry, więc będzie pogorszony zapłon... Chociaż nie wiem... Może ma to jakiś sens... Ja u siebie nic nie gmeram w świecach i kablach. Jeśli były zmieniane, to jeszcze za czasów mojego ojczulka, który nim wcześniej jeździł ;) Od 2 lat, jak mam ten wehikuł to nic z tym nie robiłem i jest OK :)
 Post #525838 Wysłany: 02 Gru 2011, 17:37;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ustaw 0.8 -0.9
Było:
Jest:
 Post #525934 Wysłany: 02 Gru 2011, 21:15;
Czy przebicia mogą być spowodowane przez cewkę??? Otworzyłem maskę w ciemności maskę i widzę jak iskra zapierdziela po przewodach WN. No to izolacja i owijamy. Jak się okazało przewody na których były przebicia były z jednej cewki. Przewody z drugiej nie ruszałem. Własnie teraz mnie to zastanawia to że zawsze siadały świece zasilane z tej cewki. Teraz autko chodzi jak w zegarku. nie szarpie ani nic. Zmniejszyłem przerwę na świecy i to może nie potrzebnie. Ustawie jeszcze tak jak radzi kolega piter123321 i zobaczę co się będzie działo. Oporności cewek mierzyłem i mieściły się w normach. Ale jeszcze raz zmierzę ale innym miernikiem.
Fiat punto 1.1 sx
